Svima su poznate DFI-jeve ploče iz serije Dark „DK“ koje žare
i pale value segmentom ploča još od P35 čipseta. Ploče su namijenjene
overclockerima
plićeg džepa, s mogućnostima velikih igrača, uz određene kompromise. Kako „uvijek
može bolje“, tako se i DFI odlučio na još jedan dodatak svojoj Lan Party seriji,
a to su Plus i Junior modeli ploča. Ono po čemu su posebne popularne ploče koje
ćemo danas obrađivati jest njihova brzina, pogotovo ukoliko pričamo o Plus modelu,
kojom se trenutno drži većina rekorda u SuperPi kategoriji. Razlog tome je optimizirani
memorijski kontroler koji ploča koristi. Kako smo spomenuli, ploča se unatoč
svojoj cijeni svrstava u sam vrh, kako po pitanju brzine tj. performansi, te
naravno
overclockinga. S druge strane, predstavljanjem Junior serije,
DFI otvara vrata nečemu sasvim novom u svijetu micro-ATX ploča. Kako je, i da
li je u tome i uspio pročitajte u daljnjem tekstu.
Prije nego krenemo u detaljan opis obje ploče, osvrnut ćemo se na pakiranje
i bundle koji su identični kod obje ploče, te nove tehnologije koje je DFI implementirao
u svoje ploče.
Novost koju smo spomenuli, a dolazi sa novim Lan Party DK/Jr i Blood Iron pločama,
se zove Auto Boost System, skraćeno „ABS“. DFI ovom tehnologijom želi približiti
overclocking početnicima. Radi se o tehnologiji koja je pojednostavljeno rečeno,
temeljena na BIOS profilima, sa softverskom podrškom. Dakle, u BIOS-u imamo
dostupna četiri mjesta za spremanje profila. S pločama dolaze tri predefinirana
profila. Nešto više o ovoj tehnologiju u praksi ćemo reći u sekciji Software,
niže u tekstu.
Druga novost kojom se DFI hvali s novim pločama jest ta da je
poznati „Intelov problem“ s gašenjem ploča prilikom mijenjanja postavki, rješen.
Dakle, nije bitno dali mijenjati množitelj, djelitelj, ili dižete frekvenciju
sabirnice, ploča se neće ugasiti, nego će napraviti kratku provjeru te rebootati
s postavljenim vrijednostima.
DFI Lan Party DK P45 T2RS Plus
Dark verzija dolazi u kutiji crne boje, jednostavnog dizajna,
na kojoj se jasno vide novosti koje ploča donosi. S druge strane, Junior verzija
ploče dolazi u nešto manjoj kutiji vedrog dizajna, s također, jasno istaknutim
mogućnostima na stražnjoj strani. Za razliku od prošlih LanParty modela, DFI
je u bundle ploča dodao još poneke sitnice koje čine život lakšim, dok je ostatak
više manje isti, odnosno standardno siromašan. S pločom dolaze dva narančasta
SATA kabela, po jedan okrugli IDE i floppy kabel, Crossfire bridge, disketa
za instalaciju RAID-a, te višejezični priručnici. Također, ako ste imali prilike
vidjeti kako je Asusov Q-Connector praktično riješio spajanje front panel kontrola
kućišta na ploču, onda će vam isto to rješenje biti poznato i ovdje - nove DFI-jeve
ploče dolaze s dva „Smart connectora“.
Nabrojimo čitav priloženi bundle:
- CD s driverima i popratnim softverom;
- Upute za instalaciju ploče;
- Priručnik ploče i jedan za instalaciju ABS-a;
- Dva SATA kabla i jedan (molex -> SATA) adapter;
- I/O backpanel limić;
- Jedan okrugli IDE kabel;
- Jedan okrugli FDD kabel;
- Jedan Crossfire mostić;
- Instalacijska RAID disketa;
- Dva „Smart konektora“;
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- LGA775 - Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad
- Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T), Enhanced Intel SpeedStep
Technology (EIST), Intel Hyper-Threading Technology
- Čipset:
- NB: Intel P45 Express chipset
- SB: Intel ICH10R
- Dodatni kontroleri:
- Intel High Definition Audio (Realtek ALC885)
- Marvell 88E8053 PCIe Gigabit Ethernet
- Memorija:
- 4 unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM 1066MHz (O.C 1200MHz)
(8GB max.)
- Utori:
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 utora
- 2 PCI Express x1 utora
- 2 PCI utora
- ATA konektori:
- 6 SATA konektora (ICH10R RAID)
- 1 Floppy konektor
- 1 IDE konektor (JMicron JMB368 )
- Ostalo:
- ATX Form Factor, 12" x 9.6"(30.5 x 24.4cm)
- CMOS Reloaded (Award BIOS)
- Auto Boost System
Layout
Samim vađenjem ploče iz antistatičke vrećice, lako uočavamo
prepoznatljivi DFI-jev stil. Narančasti PCI/DIMM utori i crni PCB su karakteristični
za Dark seriju, no za razliku od svog prethodnika P45 serija dolazi sa drukčije
riješenim hlađenjem, o kojem nešto više riječi kasnije. Počnimo od prostora
oko socketa. Na prvi pogled izgleda pomalo skučeno zbog heatpipeova
koji ga „obuhvaćaju“, no nekih problema po pitanju instalacije većih coolera
nema. Nadalje, na gornjem lijevom rubu ploče nalazimo i standardno smješteni
8-pinski EPS konektor, a desno od njega je set jumpera namijenjenih
za promjenu strapa. Najbolje ih je ostaviti na tvorničkoj poziciji,
dakle, automatska promjena, ovisno o procesoru. Na ploči također možemo uočiti
jedan 4-pinski, te tri 3-pinska konektora za ventilatore. Inače ploča dolazi
sa solid-state kondenzatorima i šesteroslojnim PCB-om.
Od utora za proširenja tu su dva PCI-E x16 2.0 s podrškom za Crossfire (čijim
korištenjem propusnost pada na x8/x8), dva standardna 32-bit PCI, te dva PCI-E
x1 utora. Kad smo kod potonjih, za spomenuti je to da su dotični u ovoj izvedbi
zamijenili svoja mjesta. Razlog tome je bio dosta čest problem konflikta prvog
PCI-E x16, odnosno dužih grafičkih kartica sa DIMM utorima. Tako da je zamjena
memorije moguća s lakoćom.
Također, kako to DFI i inače običava, iznad PCI-E x16 utora se nalaze 4-pinski
floppy konektori, namijenjeni za dodatnu struju prilikom korištenja dvije
kartice, tj. Crossfirea. Vratimo se na DIMM utore, kojih je standardno
četiri na ploči, jasno istaknute crveno-žute boje u mogućnosti primiti do
maksmalno 8GB, službeno podržane 1066MHz DDR2 memorije. A kad smo kod memorije,
htjeli bismo spomenuti to da se naš primjerak ploče bolje ponašao s GMH memorijom
instaliranom u 2. i 4. utoru, nego u 1. i 3. utorima.
Prijeđimo na SATA konektore. Ovo je ujedno i jedna od razlika između obične
i plus verzije ploča. Dok obična dolazi „samo“ sa šest na Intelovom kontroleru,
Plus verzija dolazi s ukupno osam SATA konektora, od kojih se šest nalazi
na Intelovom RAID kontroleru podržavajući SATA RAID 0, RAID 1, RAID 0 + 1
i RAID 5, dok se druga dva nalaze na JMicronovom JMB363 kontroleru podržavajući
SATA RAID 0 i RAID 1. Kad smo kod potonjeg, tu je i IDE konektor ne desnom
rubu ploče uz 24-pinski ATX konektor, dok je floppy konektor smješten na pomalo
nezgodnom mjestu, na donjem rubu ploče, ispod zadnje PCI utora.
Od ostalih internih konektora, tu su i tri USB pin-outa za dodatne USB konektore,
te po jedan pin-out za COM port, front-panel audio te infracrveni port. Na
donjoj desnoj strani ploče uočavamo EZ-Touch tipke za paljenje, reset računala
i pražnjenje CMOS-a. Odmah pored je i POST dvoznamenkasti display koji služi
za dijagnostiku pri dizanju ploče, što je svakako lijepo i praktično za vidjeti
na ploči. U istom „košu“ je i zvučnik, kojeg je moguće ugasiti preko jumpera.
Od čipovlja na ploči nalazimo, valjda već standardnu postavu. Marvellov 88E8053
kontroler namijenjen za mrežni podsustav ploče, Realtekov ALC885 Audio čip
namijenjen za 7.1 HD zvuk na ploči. Nadalje na ploči se nalaze i već spomenuti
Jmicronov JMB363 i Intersil ISL6322 kontroleri, te ITE-ov IT8718F-S čip zadužen
za dijagnostiku, kontrolu temperatura i ventilatora na ploči. I za kraj generator
takta ICS9LPRS918JKLF.
Osvrnimo se i na stražnji I/O panel. Tu su, redom s lijeva na desno, dva PS/2
utora za miša i tipkovnicu, optičke i koaksijalne S/PDIF audio izlaze, jumper
za pražnjenje CMOS-a, šest USB konektora, jedan RJ45 LAN port, te izlazi integrirane
zvučne kartice.
Ploča dolazi sa četverofaznom regulacijom napona. Jasno uočavamo četiri zavojnice,
dok se ispod aluminijskih blokova nalaze po četiri seta MOSFET-a, dakle, njih
ukupno 16. Prema tvrdnjama DFI-ja, dotična izvedba se pokazala kao jačom od
one peterofazne s manjim brojem MOSFET-a. Regulacija napona je u mogućnosti
izdržati load od 120A, a u praksi se pokazala kao korektnim rješenjem, tako
da je u slučaju loada dual core procesora vDroop iznosio 0.03v. Iza svega
toga se krije Intersilov ISL6322 regulator napona. Zbog analogne izvedbe regulacije
napona, izolacija za ekstremnije hlađenje je pomalo otežana. S druge strane,
pitanje na koje vam nažalost nećemo moći odgovoriti jest to kako se ploča
ponaša pod opterećenjem quad core procesora odnosno s overclockingom istog.
Hlađenje ploče je odrađeno skromnije s obzirom da se radi o DK modelu. Hlađenje
se sastoji iz dva „dijela“. Na SB-u se nalazi low-profile pasivni hladnjak,
dok je prostor oko socketa, tj oba aluminijska bloka na regulaciji napona,
skupa sa NB-om su povezani jednim heatpipeom.
Na prvi pogled možda i ne baš praktično rješenje, no sve zajedno, hlađenje
sasvim korektno odrađuje posao. Sistem je pričvršćen putem vijaka na NB-u
i push-pinova na regulaciji napona te SB-u. S druge strane, s obzirom da smo
skidali hlađenje, imali smo prilike vidjeti prizor „inteligentnog“ nanošenja
paste. Bilo da se radilo o SB-u ili NB-u, količina paste je bila blago rečeno
pretjerana.
Jr P45 T2RS
Ova je ploča koliko unikatna, toliko i jednostavna. Na prvi pogled možemo
vidjeti kako je layout dobro riješen, uz tek neke sitnije minuse. DFI je u
ploču micro-ATX formata uspio ugurati ono što imaju „veliki dečki“. Bilo da
se radi o mogućnostima proširenja, overclocka ili nečeg drugog. Ploča
je u većini segmenata slična gore opisanom Plus modelu. Tako da je prostor
oko socketa samo u nijansu drukčiji (pitanje rasporeda kondenzatora i zavojnica),
a s obzirom da je regulacija napona riješena na gotovo identičan način (Jr
dolazi sa 12 MOSFET-a) kao i kod Plus modela, to nam u teoriji ukazuje i na
dobar overclock potencijal ploče, o čemu nešto više kasnije. Ploča dolazi
sa solid-state kondenzatorima i četveroslojnim PCB-om.
Specifikacije:
- Čipset:
- SB: Intel ICH10R
- Memorija:
(8GB max.)
- Utori:
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 utora (PCIE 1 i PCIE 3)
- 1 PCI Express x1 utora (PCIE 2)
- 1 PCI utor
- ATA konektori:
- 1 Floppy konektor
- Ostalo:
- 4 sloja, microATX form factor, 24.5cm x 24.5cm
- Auto Boost System
Osvrnimo se na mogućnosti proširenja. Ploča dolazi sa četiri PCI utora –
to su dva PCI-E x16 2.0, te po jedan standardni 32-bitni PCI, te jedan PCI-E
x1 utor. Dakle, radi se o ploči koja uredno podržava Crossfire, kao i starija
braća iz DK serije.
Minus po pitanju PCI-E x16 utora jest taj što je maksimalna propusnost prvog
u slučaju korištenja jedne kartice „samo“ x8. S obzirom da se ipak radi o
mATX ploči, ipak prisutan je konflikt koji je pratio ranije DFI-jeve ploče,
tako da je zamjena memorije, otežana dok je neka veća kartica instalirana
u prvi PCI-E x16 utor. Ploča standardno dolazi sa četiri DIMM utora, s podrškom
za 8GB 1066MHz DDR2 memorije.
Na ploči se nalazi šest SATA konektora koje kontrolira Intelov RAID kontroler,
podržavajući SATA RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 i RAID 5. Konektori su prigodno
postavljeni pod 90 stupnjeva što olakšava manipulaciju kabelima u kućištu.
Odmah pored njih se nalazi i jedan IDE te 24-pinski ATX konektori. Floppy
kabel je smješten kao i kod gore opisanog modela, na pomalo nezahvalnom mjestu,
ispod zadnjeg PCI utora.
Od internih konektora, tu su tri seta pin-outa za dodatne USB konektore,
po jedan za COM port, front panel audio, te za infracrveni port. Mali minus
bi išao na manjak 3-pinskih konektora za ventilatore, kojih ima dva, plus
jedan 4-pinski za procesor. Za razliku od Plus modela, dvoznamenkasti POST
display nije prisutan, no tu su i dalje (EZ switch) tipke za paljenje i reset
računala, kao i praktično riješen položaj baterije. U blizine se nalazi i
jedan Clear CMOS jumper, koji je inače nedostupan u slučaju korištenja druge
kartice. Tako da je DFI praktično postavio još jedan na backpanel ploče. Kad
smo kod jumpera, u blizini socketa se nalazi set jumpera za promjenu strapa
(200/266/333), no kako smo spomenuli, najbolje je držati tvorničku, „By CPU“
opciju.
Po pitanju čipovlja na ploči, radi se o istom setu kao i kod Plus modela.
Dakle, Marvellov čip za mrežu, Realtekov za zvuk, Intersilov za regulaciju
napona, ICS9LPRS918JKLF generator takta, Jmicron JM363 za IDE kanal te ITE-ov
IT8718F-S čip za dijagnostiku, kontrolu temperatura i ventilatora.
Ista stvar i u slučaju stražnjeg I/O panela: dva PS/2 utora za miša i tipkovnicu,
optičke i koaksijalne S/PDIF audio izlaze, jumper za pražnjenje CMOS-a, šest
USB konektora, jedan RJ45 LAN port, te izlazi integrirane zvučne kartice.
Hlađenje ploče je jako dobro riješeno, pogotovo imajući u vidu da se radi
o mATX ploči. Na SB-u se nalazi standardni low-profile aluminijski hladnjak.
Drugi dio priče se nastavlja blokom na NB-u te regulaciji napona koji su povezani
jednim heatpipeom.
S obzirom da ploča dolazi sa 12 MOSFET-a za razliku od 16 komada kod Plus
verzije, bio je dovoljan jedan masivniji blok za cijelu stvar. Svoj posao
odrađuje odlično, tako da je tokom većeg opterećenja tek mlak. NB otkriva
da se radi o „pravoj stvari“. Dotični je veći nego na Plus verziji što se
i očituje po temperaturama, koje su sve zajedno par stupnjeva niže nego u
slučaju jačeg modela. Ako se prisjetimo prošlo recenzirane GB-ice ili DFI
X48 T3RS ploče, ovo će vam se činiti poznato. Hlađenje NB-a je moguće modificirati,
osim toga što je na tvornički blok moguće namontirati 40mm ventilator, gornji
dio možete skinuti, i umjesto njega staviti hlađenje po želji, bolje zračno
hlađenje ili pak vodeni blok. Inače, hlađenje je pričvršćeno vijcima, osim
u slučaju SB-a, s kojim se išlo na push-pinove.
Software
Osim toga što ploče dolaze s novim Auto Boost System softverom, tu je i uvijek
prisutan, ovaj put u novom ruhu i ITE Smart Guardian, čije se mogućnosti nažalost
nisu mijenjale. Ono što, po nama, DFI-ju svakako fali jest vlastito rješenje
za overclocking iz Windowsa. S obzirom na novi ABS, vjerujemo da se situacija
svakako popravlja po tom pitanju.
Reći ćemo nešto više o Auto Boost System softveru. Nakon instalacije, i
pokretanja programa, čeka vas par koraka. Prvi korak je odabir modela vaše
matične ploče, nakon čega dobivate osnovne informacije o procesoru koji koristite,
i na kojoj frekvenciji isti radi. Drugi korak je korištenje osnovne Auto Upgrade
funkcije koja se dijeli na dvije logičke – Backup i Reload. Prvom imate mogućnost
spremanja profila na lokalni disk. Dok je druga mogućnost Reload, kojom učitavate
postojeći profil.
Kako vidite, čitava stvar je zaista jednostavna, a u praksi funkcionira bez
problema. Dakle, profile koje želite učitavati možete kreirati sami iz BIOS-a,
ili koristiti već postojeće predefinirane.
Dostupna su tri predefinirana profila:
Prvi: procesori koji rade na 200MHz FSB-u dobivaju upgrade na 266MHz, odnosno
porast od 33%;
Drugi: procesori koji rade na 266MHz FSB-u dobivaju upgrade na 333MHz, odnosno
porast od 25%;
Treći: procesori koji rade na 333MHz FSB-u dobivaju upgrade na 400MHz, odnosno
porast od 20%;
Kako bi stvar napravio zanimljivijom, s obzirom na način funkcioniranja same
stvari, profile je moguće razmjenjivati. Uvjet je da se radi o istim pločama,
te istim verzijama BIOS-a.
Uz funkcionalnost u samim Windowsima, ABS je moguće „pozvati“ i pri samom
POST-u računala. Dovoljno je pritisnuti tipku „F1“ čime pozivate mogućnosti
ABS-a.
O Smart Guardianu nećemo duljiti, jer su mogućnosti i dalje ostale iste. Jedino
je promijenjen dizajn, tj skin programa kako bi bolje pristajao uz ABS.
BIOS
Obje ploče dolaze s Awardovim BIOS-om. Važno je za napomenuti da su obje ploče
opremljene identičnim BIOS-om. Tako da ukoliko ste pomislili da je Junior
verzija skresana u nekom smislu, to nije slučaj. Za razliku od LT i UT ploča,
DFI je uveo manju novost u BIOS. Kako smo kod Gigabytea imali prilike vidjeti
CTRL+F1 hotkey za dodatne mogućnosti, sličnu stvar nalazimo i ovdje. Dakle,
u slučaju da želite dodatne opcije, potrebno je pritisnuti tipku F9 prije
ulaska u Genie BIOS sekciju. Pretpostavljamo da je DFI time htio olakšati
stvari početnicima, ali zadržati velike mogućnosti LT/UT verzije svojih ploča.
Mišljenja smo da prolazak kroz BIOS nije potreban s obzirom da smo to već
prošli kod DFI LP UT X48 T3RS ploče. Sitnije razlike i preporuke i smjernice
ćemo spomenuti u sekciji overclockinga. Samo ćemo nabrojiti osnovne opcije:
• Frekvencija glavne sabirnice: od 200MHz do 999MHz (u inkrementu od 1MHz);
• Strap/djelitelj memorije: Auto, 200/667, 200/800, 266/667, 266/800, 333/667,
333/800 i 400/800;
• Frekvencija PCI-E sabirnice: od 100MHz do 250MHz (u inkrementu od 1MHz);
• Napon procesora: od +12.5mV do 787.5mV (u inkrementu od 12.5mV);
• Napon memorije: od 1.789v do 3.280v (u inkrementu od 0.23/0.24v);
• Napon SB-a/CPU PLL-a: od 1.55v do 2.15v (u inkrementu od 0.20v);
• Napon NB-a: od 1.1825v do 1.97v (u inkrementu od 0.0125v);
• Napon CPU VTT-a: od 1.210v do 1.603v (u inkrementu od 0.011v);
• Multiplier Selection: Od 6 do 50, ovisno o procesoru, podržani polovični
množitelji.
Test sistem, overclocking i način testiranja
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
DFI Lan Party P45 T2RS Plus;
DFI Lan Party Jr P45 T2RS; Gigabyte EP45 Extreme
Procesor(i) |
Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0GHz (333*9)
Memorija |
2x1GB Crucial Ballistix Tracer 800MHz
Grafičke
kartice |
BFG GeForce GTX260 OCX;
Forceware 180.42
Muzička kartica |
On Board (Realtek ALC885) |
Hard disk(ovi) |
Western Digital 320GB AAKS
(SATA) |
DVD-RW |
LG GSA-H66N (SATA) |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows XP Professional SP3
32-bit |
Chipset datoteke |
Intel INF v9.0.0.1008 |
DirectX verzija |
9.0c |
PCMark
2005 |
v 1.2 (Memory test) |
Lavalys Everest Ultimate
v.4.50.1448 |
WinRar |
v. 3.71 |
Suiper
Pi |
1.5 XS (1M test) |
SiSoftware Sandra |
v. 2009.1.15.42 |
wPrime Benchmark |
v. 1.55 |
Blender |
v. 2.46 |
ViMark |
v.1.7.15 |
Science Mark |
v. 2.0 |
Overclocking i način testiranja
DFI je uvijek slovio kao jedno od najboljih rješenja kad se
radilo o pločama za overclocking. No s tom reputacijom je dolazio i ultra-detaljni
BIOS koji nije bio za svakoga. Ta tvrdnja, rekli bismo najbolje pristaje uz
ploče koje smo testirali. Na prvi pogled, cjenovno pristupačne ploče za svakoga,
uz ime DFI zvuči kao dobitna kombinacija. No stvarnost je malo drugačija.
Tako da ove ploče nisu za svakoga kad se radi o ozbiljnijem overclocku.
Obje ploče su u praksi pomalo ćudljive. Zašto je tome tako? Jednostavan odgovor
bi bio upravo u velikim mogućnostima BIOS-a koje su dvosjekli mač. Ploče smo
imali dva tjedna, i možemo reći da smo tek pri kraju perioda probili led s
njima. Ako se sjećate da smo pisali kako je omjer VTT-a i GTL vrijednosti
najvažniji kod quad core procesora, sad vam možemo reći da ćete se upravo
oko tih vrijednosti najviše igrati ukoliko želite izvući visok, a stabilan
FSB iz ovih ploča. Toj tvrdnji u korist govori i velik broj foruma, uključujući
službeni, i naravno slavni Xtremesystem forum. Pa i na našem forumu smo mogli
vidjeti korisnike u mukama s ovim pločama. Neki nisu uspjeli izvući niti 400MHz,
dok su neki s lakoćom letjeli na preko 600MHz. Dovoljno je reći da je i svjetski
rekord u SuperPi-ju oboren upravo s Plusicom, zahvaljujući svom visoko optimiziranom
memorijskom kontroleru, što se može vidjeti i na našim testovima u usporedbi
s jednim od takmca – Gigabyteovom EP45 Extreme. Jedan od razloga zašto je
toliko šarolikih rezultata možemo tražiti u samim revizijama ploča. Novije
A3 revizije u teoriji idu bolje, no i tu imamo „nepravilnosti“, tj primjera
A2 revizija koje rade glatko. Na kraju balade vam možemo poželjeti sreću sa
svojim primjercima, i podijeliti saznanja koja smo stekli tokom vremena u
druženju s ovim pločama.
DK Plus model smo testirali sa pet sati OCCT-a (mix, CPU, RAM),
te smo uspjeli postići stabilnih 550MHz. Maksimalno FSB koji smo postigli
je bio pomalo razočaravajućih 560MHz.
Junior model smo također testirali sa pet sati OCCT-a tražeći
stabilnost koju smo našli na 490MHz. Za traženje maksimalnog FSB-a smo potezali
i za očajničkim mjerama gašenja jezgri procesora, što nažalost nije pomoglo,
te smo postigli maksimalnih 500MHz.
Kako smo spomenuli, svakako bi bilo poželjno da smo imali mogućnost
testirati ploče nešto dulje, no s obzirom na postignuto, nemogu reći da su
ovo loši rezultati. Pogotovo to nemožemo reći za Junior model. Prisjetimo
se, i dalje se radi o mATX ploči, koja će svojim rezultatima zadovoljiti i
zahtjevnije korisnike. Nažalost prekasno smo dobili testni Q6600, pa ćemo
test izvedbe quad core procesora na ovim pločama vidjeti možda nekom drugom
zgodom.
Za kraj ove sekcije, napisat ćemo vam neke smjernice po pitanju
OC-a ovih ploča:
Prije svega se pobrinite da imate posljednju verziju BIOS-a
na ploči. Prvi BIOS-i su imali velikih problema, no s vremenom su popravljeni.
Posljednje verzije BIOS-a su iz 10. mjeseca (07 za Jr, i 03 za Plus), nadalje,
812 BIOS se pokazao kao prilično dobrom verzijom pa probajte se igrati s verzijama
BIOS-a.
Za početak, tipka F9 za pozivanje dodatnih opcija; u sekciji CPU Features,
onemogućite sve opcije osim Core Multi-Processing.
Za traženje maksimalnog FSB-a, potrebno je podesiti strap na 333MHz, ili još
bolje 400MHz, kako biste opustili latencije i dobili veće frekvencije, (imajte
na umu da time gubite na performansama).
Podesite CPU Clock0 i Clock1 skew na oko 100-200ps za visoki FSB. Kad smo
kod FSB-a, važno je za reći da postoji mogućnost nailaska na FSB rupe na polju
od 400 do 450MHz, ovisno o ploči i nešto više, tako da maksimalnu frekvenciju
probate tražiti ne samo uz manje korake od 5-10-20MHz, nego i po 50-100MHz.
U sekciji DRAM Timing - opciju T2 Dispatch podesite na Disabled, Flex Memory
Mode ostavite na Auto, ukoliko ju stavite na Disabled, memorija će raditi
u Single-Channel modu. Podesite samo prvi set latencija (5-5-5-15), opcionalno
možete ručno opustiti Performance Level na 10-15, i opustiti trFC latenciju
memorije.
U podsekciji DRAM Timinga, Clock Setting Fine Delay, podesite CH1, CH2 i RCOMP
model vrijednosti na 0-0-2 ili 3-3-1.
U sekciji Voltage Control pa smjernica. Nemojte forsirati s naponima. Veće
vrijednosti ne znače nužno veći OC potencijal. S obzirom na velike korake,
nemojte pretjerivati s PLL vrijednostima. 1.55v je dovoljno za većinu egzibicija,
sljedećih 1.75v i previše. U pravilu, idealno je da je PLL napon veći od CPU
vCore napona za otprilike 0.3-0.4v. NB Core Voltage, dakle napon NB-a, dižite
po potrebi, nema potrebe forsirati i ići preko 1.55-1.6v. Poželjno je da imate
aktivno hlađenje NB-a. Nailazimo na najosjetljiviji dio, a to je VTT napon,
te GTL vrijednosti. Potrebno je naći idealan omjer između ovih dviju vrijednosti,
ovdje vam nemožemo previše pomoći, osim da budete strpljivi i da radite sitne
korake. Mi smo postigli stabilnih 550MHz sa VTT-om postavljenim na 1.2v, i
GTL vrijednostima spuštenim na 0.61 (za CPU) odnosno na 0.58 (za NB). I posljednja
stavka, pod nazivom FSB Vref, zna pomoći kod FSB zidova, pokazalo se najboljim
da se opciju drži na 23, 24, 25, 2A ili 2B.
Ploče smo testirali na standardni način. Klasična baterija testova u kombinaciji
sa Intelovim E8400 procesorom na 3.0GHz (333*9), i Crucialovom memoriju na
1066MHz pri CL5. DFI-jeve ploče smo usporedili s Gigabyteovom perjanicom DDR2
ponude, EP45 Extreme pločom.
Rezultati testova
PC Mark 2005
Memory test |
DFI LP DK P45 T2RS Plus |
6799 |
Gigabyte EP45 Extreme |
6780 |
DFI Jr DK P45 T2RS |
6718 |
00 |
U PCM-u možemo vidjeti minorne razlike između sva tri testirana
modela. Plus model ipak odnosi vodstvo, što će se na kraju i očitovati kroz
većinu testova.
Everest MEM
Read (MB/s) |
8323 |
8015 |
7715 |
00 |
Write (MB/s) |
7108 |
7106 |
7105 |
00 |
Copy (MB/s) |
7392 |
7386 |
6297 |
00 |
Latency (ns) |
59,3 |
61,1 |
63,8 |
4 |
U ovom testu imamo prilike vidjeti zanimljive rezultate. U Read
testu uvjerljivu pobjedu odnosi Plus model, Gigabyte je u zlatnoj sredini,
dok Jr model osjetno zaostaje. S obzirom da se radi o istoj frekvenciji FSB-a,
Write test je gotovo identičan kod sve tri ploče. U Copy testu zamjećujemo
GB-icu u laganoj prednosti nad Plus modelom, dok Juniorka i dalje osjetno
zaostaje.
WinRAR
Speed (Kb/s) |
1672 |
1620 |
1576 |
00 |
Time (s) |
60 |
62 |
64 |
0 |
Pri kompresiji 100MB podataka vidimo Plusicu na prvom mjestu, sa nešto manjim
zaostatkom, tu je GB-ica, dok je Junior i dalje na posljednjem mjestu
Super Pi 1M
Time (s) |
15,343 |
15,353 |
15,391 |
,5 |
Situacija se preslikava u gotovo svakom testu, pa tako i ovdje, Plusica
pokazuje vodstvo, GB-ica je tu za vratom, dok Jr guta prašinu na ponovno posljednjem
mjestu.
wPrime 32M
Time (s) |
26,423 |
27,109 |
27,125 |
8 |
U wPrimeu uočavamo lagani preokret, tako da Gigabyteica nosi
prvo mjesto, Jr drugo, a Plusica u vidljivom zaostatku na posljednjem.
SiSoft Sandra
Dhrystone ALU (GIPS) |
25,64 |
25,62 |
25,58 |
6 |
Whetstone Isse3 (GFLOPS) |
22,17 |
22,13 |
22,04 |
3 |
S obzirom da se radi o testu samog procesora, vidljive su minorne
razlike između modela, pri čemu je Juniorka u laganom vodstvu, koju u stopu
slijedi Gigabyteica i Plusica na posljednjem mjestu.
Blender
Time (s) |
73,28 |
73,54 |
73,56 |
4 |
Kao i u slučaju Sandre, slično vrijedi i za ovaj test, osim što u ovom slučaju
lagano vodstvo odnosi Gigabyteica, koju slijedi Jr, s Plusicom na posljednjem
mjestu.
ScienceMark 2.0
Score |
1826,13 |
1820,52 |
1783,12 |
50 |
U SM-u uočavamo situaciju s početka priče, blago vodstvo ponovno
odnosi Plusica s Gigabyteicom, dok je posljednja Juniorka s osjetnim zaostatkom.
ViMark
Windows Media |
198 |
198 |
195 |
1 |
0 |
QuickTime |
220 |
220 |
219 |
2 |
0 |
Traditional AVI |
959 |
958 |
958 |
9 |
0 |
Animated GIF |
227 |
227 |
227 |
2 |
0 |
Kako iz grafova imate prilike vidjeti, radi se o malom kombo
programčiću koji testira multimedijske performanse procesora, tako da su i
razlike između ploča minorne u svim testovima.
Zaključak - Conclusion
Nije se lako natjecati na snažnom tržištu mainstream ploča, no sve u svemu,
DFI je napravio jako dobar posao sa svojom Plus i Junior serijom ploča. Plusice
nude potpuno opremljen BIOS koji dolazi sa snažnijim LT/UT modelima, no uz
lošije hlađenje te slabiju regulaciju napona. Kad smo kod toga, ukoliko ste
početnik, ove ploče baš i nisu prijateljski raspoložene po pitanju OC-a, unatoč
novom ABS-u. No pomaci po pitanju softvera su svakako plus. ABS funkcionira
odlično, tako da mislimo kako bi u skorijoj budućnosti mogli vidjeti i nešto
više od softvera za upravljanje profilima. Možda nekakav overclocking alat,
što bi bilo lijepo, pogotovo s obzirom na konkurenciju, tj Asusov AiSuite,
Gigabytev EasyTune, Biostarov T-Overclock Utility ili MSI-jev DrMOS overclocking
alat. U usporedbi DFI-jeve P45 Plus sa sad ne više tako novom Gigabyteovom
EP45 Extreme, svakako vidimo razlike i razlog zašto DFI trenutno drži rekord
najbržih ploča.
Nadalje, tu je nova Junior serija matičnih ploča. Što možemo reći, ova mala
zvijerčica je zbilja nešto. Tokom usporedbe ove dvije ploče, jednostavno možemo
vidjeti kako je DFI uspio napraviti ne tako lak posao, a to je implementacija
mogućnosti svoje starije braće u ploču micro-ATX formata. S tom konstatacijom,
maksimalni OC FSB-a od 500MHz ne vidimo kao lošu stvar. Plus je također i
podrška za Crossfire, no minus je maksimalna propusnost PCI-E utora korištenjem
samo jedne kartice. DFI je napravio odličan posao sa hlađenjem ove ploče,
a u praksi se pokazalo da su temperature NB-a niže nego na Plus verziji. Ako
trebate moćnu i opremljenu ploču za svoj HTPC ili za mATX kućište, Junior
ploča je prava stvar.
Conclusion
It's not easy to compete in the ultra-competitive mainstream motherboard market,
but overall, DFI made a pretty good job with the new Plus and Junior motherboard
series. Plus boards offer the fully customizable BIOS like all LT/UT boards,
but with cheaper cooling and weaker power regulation, and still with big overclocking
potential. Speaking of, these boards aren't that overclocking friendly „out-of-box“
if you're a beginner, despite the new ABS. But movements in the software section
are a definite plus. ABS works great, so we think that it would be possible
for it to become something bigger then a software for profile managing, some
day. Maybe we'll see a DFI's own overclocking utility, which would be nice
considering the Asus's AiSuite, Gigabyte's EasyTune, Biostar's T-Overclock
Utility, or the MSI's DrMOS overclocking utility. In comparison of DFI's P45
Plus board with now "not-so-latest" Gigabyte's EP45 Extreme, we
certainly see the difference, and the reason why the DFI currently holds the
record of the fastest boards.
Moving on to the new Junior series. What can we say, this little
beast really is something. During the comparison of these two boards you can
easily see that DFI made a not so easy job implementing the big brother's
features in the micro-ATX format board. That being said, we don't see our
maximum 500MHz FSB overclock on this board as a bad thing. Definite plus is
Crossfire support, but a minor drawback is the maximum bandwidth of the PCI-E
slot using only one graphics card. DFI made a great job with cooling solution
of the board. In practice we noticed that the NB was cooler than one on the
Plus version. If you need a powerful and equipped board for your HTPC, or
a mATX case, Junior board is a proper way to go.
