DFI LANParty P43-T34 BloodIron – povratak otpisanih
Datum objave 23.12.2009 - Krešimir Matanović
Opis
U skladu sa imenom, pakrianje je krvavo crveno i na njemu se
nalaze samo one najbitnije informacije. Na stražnjoj strani su kratki opisi
tehnologija na nekoliko jezika. DFI ime je diskretno smanjeno i stavljeno
u drugi plan, a brand koji se gura u prvi plan je LANParty. Dio je to strategije
donešene prije nekog vremena, jer je taj brand opće poznat u čitavom svijetu,
dok DFI ime ostaje za OEM proizvodnju koja im je i glavni izvor prihoda. Unutar
kutije, matična je ploča zaštićena u antistatičku vrećicu i pjenasti podložak.
Osim nje tu je u siromašni bundle, no sve potrebno je zapravo tu.
Bundle:
- CD s driverima i aplikacijama;
- Kratke upute za instalaciju ploče i garantni list;
- 2x SATA kabela;
- 2x Molex-to-SATA Power kabela;
- IDE kabel
- I/O backpanel limić
I/O back panel:
- 1x PS/2 priključak za miša
- 1x Ps/2 priključak za tipkovnicu
- 1x Optički S/PDIF izlaz
- 1x Koaksijalni RCA S/PDIF izlaz
- 1x ClrCMOS jumper
- 6 x USB 2.0 portova
- 1 x RJ45 LAN port
- 6 x 3.5mm analognih audio priklučaka (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear
Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Odmah po pogledu na stražnji I/O panel, vidljivo je kako na
ovom jeftinom modelu nedostaju neke značajke na koje su nas proizvođači
na skupljim pločama navikli. Nema drugog LAN priključka, nema FireWire podrške,
nema eSATA priključaka, jumper za reset BIOS-a je samo najobičniji jumper,
itd. Jasno je kako ova ploča ne cilja visoko i kada se pogledaju ostale
karakteristike. Korišten je P43 čipset, koji je jeftiniji derivat P45 čipseta.
Kod P43 je između ostalog izostala CrossFire podrška, podrška za memoriju
je DDR3-1066/DDR2-1066 i to do 8GB, overclocking mogućnosti su znatno smanjene
itd. Uz to, kako bi se troškovi dodatno smanjili korišten je ICH10 southbridge
kojem nedostaje podrška za RAID polja i Turbo Memory tehnologiju. Ukupan
dojam rasporeda komponenata na ploči je dobar, a zbog smanjenih dimenzija
jasno je kako su neke stvari ipak morale biti bliže jedna drugoj. Ipak,
i masivniji hladnjaci će stati, te pri tom neće smetati okolnim komponentama.
S obzirom da ploča nije namijenjena ekstremnom overclockingu hladnjak
na PWM dijelu je izostao, dok su hladnjaci northbridgea i southbridgea
manjih dimenzija. Konektora za ventilatore ima dovoljno – jedan četveropinski
za CPU, te tri tropinska. Ako nekome nešto znači, svi kondenzatori na ploči
su Solid State.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- LGA775; Core 2 Duo, Core 2 Quad; EMT64T, EIST, Hyper-Threading,
1333/1066/800MHz FSB
- Čipset:
- NB: Intel P43 Express
- SB: Intel ICH10
- Fast Memory Access
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC885 (HD Audio, 7.1)
- JMC250 PCIE Gigabit LAN
- JMicron JMB368 PCIE to PATA kontroler
- Memorija:
- 4 x DIMM DDR3 1333(O.C.)/1066/800MHz, maksimalno 8GB
- Utori:
- 1 x PCI Express x16 utor
- 3 x PCI Express x1 utora
- 2 x PCI utor
- ATA konektori:
- 6 x SATA konektora
- 1x Floppy konektor
- 1x IDE, UltraATA133
- Ostalo:
- PCB: četveroslojni, ATX; 20,5cm x 30,5cm
- ABS II
- Genie BIOS
- CMOS Reloaded
Na lijevoj gornjoj strani ploče smjestio se LGA775 mehanizam
koji osim klasičnim plastičnim poklopcem dolazi zaštićen i prozirnim pokrovom
kako ne bi došlo do oštećenja pinova prilikom otvaranja. Oko socketa su
smještene komponente četverofazne kontrole napajanja, a tik iznad i 8-pinski
ATX konektor. Na desnom gornjem dijelu ploče su se smjestila četiri memorijska
utora koji primaju maksimalno 8GB DDR3 memorije brzine 1066MHz. Naponska kontrola
je jednofazna što je i sasvim dovoljno, s obzirom na specifikacije. Desno
od memorijskih utora su smješteni 24-pinski ATX konektor, te jedan legacy
IDE konektor kojeg kontrolira JMicronov JMB368 čip koji je smješten tik do
njega.
Na lijevoj južnoj strani smjestili su se PCIe x16, PCIe x1 i
PCI utori. Iznad dva narančasta PCI utora smješten je drugi jumper za reset
BIOS-a (crveni), te još jedan za reset RTC-a (plavi). Do njih je standardna
CR2032 baterija. Ispod PCI utora smješten je još jedan legacy konektor – ovaj
put za već zaboravljeni Floppy disk. Ispred PCI utora smješten je ITE-ov IT8718F-S
Super I/O kontroler. Točno ispred PCIe x16 utroa smjestio se pak Realtekov
ALC885 audio čip. Na desnoj donjoj strani smješteni su interni USB konektori
(njih 3 za dodatnih 6 USB2.0 portova), zatim šest SATA konektora i Front panel
pinovi. Sve u svemu dakle solidan raspored komponenata, a položaj Floppy konektora
nećemo komentirati jer vjerujemo kako ga velika većina korisnika neće niakda
koristiti.
Na prvi pogled tipičan Phoenixov BIOS koji ima neke karakteristike
prilagođene DFI pločama. Tu je u prvome redu Genie BIOS koji nam dopoušta
"igranje" sa gotovo svim postavkama bitnim za overclocking. Sa te
strane mogućnosti su odlične, i raspon danih vrijednosti je sasvim solidan
a vidjeti ćemo koliko hardver to može pratiti. Kako bi spremili postavke uspješnog
overclockinga tu je CMOS reloaded opcija koja dopušta spremanje četiri
različite "slike" BIOS-a. Ta funkcija donosi već tvornički podešene
tri "slike", tj. opcije za podizanje takta sabirnice sa 800 na 1066MHz,
zatim 1066 na 1333MHz i 1333 na 1600MHz (uz adekvatno podizanje napona). Četvrto
mjesto je ostalo prazno, no i prva tri korisnik može presnimiti svojim postavkama
te upisati čak tri reda objašnjenja za podjedinu "sliku".
Objavljeno prije 12 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 21 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 40 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 53 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 1 sat
P: Surface Book 3, Surface Laptop 3, MacBook Pro 13 2017Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
