DFI LANParty P43-T34 BloodIron – povratak otpisanih
Datum objave 23.12.2009 - Krešimir Matanović
Opis
U skladu sa imenom, pakrianje je krvavo crveno i na njemu se nalaze samo one najbitnije informacije. Na stražnjoj strani su kratki opisi tehnologija na nekoliko jezika. DFI ime je diskretno smanjeno i stavljeno u drugi plan, a brand koji se gura u prvi plan je LANParty. Dio je to strategije donešene prije nekog vremena, jer je taj brand opće poznat u čitavom svijetu, dok DFI ime ostaje za OEM proizvodnju koja im je i glavni izvor prihoda. Unutar kutije, matična je ploča zaštićena u antistatičku vrećicu i pjenasti podložak. Osim nje tu je u siromašni bundle, no sve potrebno je zapravo tu.
Bundle:
- CD s driverima i aplikacijama;
- Kratke upute za instalaciju ploče i garantni list;
- 2x SATA kabela;
- 2x Molex-to-SATA Power kabela;
- IDE kabel
- I/O backpanel limić
I/O back panel:
- 1x PS/2 priključak za miša
- 1x Ps/2 priključak za tipkovnicu
- 1x Optički S/PDIF izlaz
- 1x Koaksijalni RCA S/PDIF izlaz
- 1x ClrCMOS jumper
- 6 x USB 2.0 portova
- 1 x RJ45 LAN port
- 6 x 3.5mm analognih audio priklučaka (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Odmah po pogledu na stražnji I/O panel, vidljivo je kako na ovom jeftinom modelu nedostaju neke značajke na koje su nas proizvođači na skupljim pločama navikli. Nema drugog LAN priključka, nema FireWire podrške, nema eSATA priključaka, jumper za reset BIOS-a je samo najobičniji jumper, itd. Jasno je kako ova ploča ne cilja visoko i kada se pogledaju ostale karakteristike. Korišten je P43 čipset, koji je jeftiniji derivat P45 čipseta. Kod P43 je između ostalog izostala CrossFire podrška, podrška za memoriju je DDR3-1066/DDR2-1066 i to do 8GB, overclocking mogućnosti su znatno smanjene itd. Uz to, kako bi se troškovi dodatno smanjili korišten je ICH10 southbridge kojem nedostaje podrška za RAID polja i Turbo Memory tehnologiju. Ukupan dojam rasporeda komponenata na ploči je dobar, a zbog smanjenih dimenzija jasno je kako su neke stvari ipak morale biti bliže jedna drugoj. Ipak, i masivniji hladnjaci će stati, te pri tom neće smetati okolnim komponentama. S obzirom da ploča nije namijenjena ekstremnom overclockingu hladnjak na PWM dijelu je izostao, dok su hladnjaci northbridgea i southbridgea manjih dimenzija. Konektora za ventilatore ima dovoljno - jedan četveropinski za CPU, te tri tropinska. Ako nekome nešto znači, svi kondenzatori na ploči su Solid State.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- LGA775; Core 2 Duo, Core 2 Quad; EMT64T, EIST, Hyper-Threading, 1333/1066/800MHz FSB
- Čipset:
- NB: Intel P43 Express
- SB: Intel ICH10
- Fast Memory Access
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC885 (HD Audio, 7.1)
- JMC250 PCIE Gigabit LAN
- JMicron JMB368 PCIE to PATA kontroler
- Memorija:
- 4 x DIMM DDR3 1333(O.C.)/1066/800MHz, maksimalno 8GB
- Utori:
- 1 x PCI Express x16 utor
- 3 x PCI Express x1 utora
- 2 x PCI utor
- ATA konektori:
- 6 x SATA konektora
- 1x Floppy konektor
- 1x IDE, UltraATA133
- Ostalo:
- PCB: četveroslojni, ATX; 20,5cm x 30,5cm
- ABS II
- Genie BIOS
- CMOS Reloaded
Na lijevoj gornjoj strani ploče smjestio se LGA775 mehanizam koji osim klasičnim plastičnim poklopcem dolazi zaštićen i prozirnim pokrovom kako ne bi došlo do oštećenja pinova prilikom otvaranja. Oko socketa su smještene komponente četverofazne kontrole napajanja, a tik iznad i 8-pinski ATX konektor. Na desnom gornjem dijelu ploče su se smjestila četiri memorijska utora koji primaju maksimalno 8GB DDR3 memorije brzine 1066MHz. Naponska kontrola je jednofazna što je i sasvim dovoljno, s obzirom na specifikacije. Desno od memorijskih utora su smješteni 24-pinski ATX konektor, te jedan legacy IDE konektor kojeg kontrolira JMicronov JMB368 čip koji je smješten tik do njega.
Na lijevoj južnoj strani smjestili su se PCIe x16, PCIe x1 i PCI utori. Iznad dva narančasta PCI utora smješten je drugi jumper za reset BIOS-a (crveni), te još jedan za reset RTC-a (plavi). Do njih je standardna CR2032 baterija. Ispod PCI utora smješten je još jedan legacy konektor - ovaj put za već zaboravljeni Floppy disk. Ispred PCI utora smješten je ITE-ov IT8718F-S Super I/O kontroler. Točno ispred PCIe x16 utroa smjestio se pak Realtekov ALC885 audio čip. Na desnoj donjoj strani smješteni su interni USB konektori (njih 3 za dodatnih 6 USB2.0 portova), zatim šest SATA konektora i Front panel pinovi. Sve u svemu dakle solidan raspored komponenata, a položaj Floppy konektora nećemo komentirati jer vjerujemo kako ga velika većina korisnika neće niakda koristiti.
Na prvi pogled tipičan Phoenixov BIOS koji ima neke karakteristike prilagođene DFI pločama. Tu je u prvome redu Genie BIOS koji nam dopoušta "igranje" sa gotovo svim postavkama bitnim za overclocking. Sa te strane mogućnosti su odlične, i raspon danih vrijednosti je sasvim solidan a vidjeti ćemo koliko hardver to može pratiti. Kako bi spremili postavke uspješnog overclockinga tu je CMOS reloaded opcija koja dopušta spremanje četiri različite "slike" BIOS-a. Ta funkcija donosi već tvornički podešene tri "slike", tj. opcije za podizanje takta sabirnice sa 800 na 1066MHz, zatim 1066 na 1333MHz i 1333 na 1600MHz (uz adekvatno podizanje napona). Četvrto mjesto je ostalo prazno, no i prva tri korisnik može presnimiti svojim postavkama te upisati čak tri reda objašnjenja za podjedinu "sliku".
Test sistem:
Način testiranja i overclocking
Način testiranja je ostao isti kao i u prethodnim testovima matičnih ploča, a s obzirom da nismo imali P43 ploču za direktnu usporedbu više smo se fokusirali na dobitke overclockingom našeg sada već staroga E7200 procesora. Vodili smo se mišlju kako će prosječan korisnik koji nabavi ovakvu ploču i sličan procesor, kad tad poželjeti više performanse (vjerojatno odmah, jer na stock brzinama nisu nešto). Tada će se zaputiti na PCE forum i ekipu gnjaviti sa pitanjima tipa: Kako mogu ubrzati svoju jeftinu mašinu da dobijem bolji SuperPi rezultat? :) Mi danas ipak nećemo objašnjavati kako doći do toga nego pokazati koliki su dobici kada jednom dođete. Kako grafika ne bi bila usko grlo, koristili smo HD4870X2 karticu koja definitivno ne paše uz ovakvu konfiguraciju u stvarnom životu. Sve ostalo je manje-više otprije već dobro poznato pa krenimo već jednom sa onime što svi sigurno čekate.
Nakon naravno podužeg igranja sa postavkama naše su se crne slutnje obistinile - ploča je u zid lupila na svega 410MHz. Čuli smo kako je P43 poprilično oslabljen što se tiče overclockinga no nismo vjerovali da je tako dok se nismo sami uvjerili. Za one koji misle kako je 410Mhz lijep rezultat recimo samo kako su bolje P45 ploče išle i preko 600MHz FSB-a. No, što je tu je i kada uzmemo u obzir namjenu i cijenu ove ploče, 410MHz je i više nego dosta. Nakon toga saznanja krenuli smo podizati množitelj procesora i zaustavili se na 9. 3.69GHz je naime najviše što naš isluženi E7200 može dati, koji je ujedno i rani inženjerski primjerak. Više od toga nije išlo, pa smo tu frekvenciju odlučili uzeti kao testnu. Kakvi su rezultati saznajte sa sljedećih stranica.
Rezultati testova - 1.dio
3DMark Vantage |
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sintetika, sintetika. 3D Mark pokazuje kako je HD4870X2 overkill za E7200, a njeni se potencijali tek počinju nazirati kada je procesor overclockiran.
PCMark Vantage |
PCMark je solidan alat za ocjenjivanje ukupnih mogućnosti sistema za svakodnevan rad. Dobitak overclockingom je primjetan pa već sada možemo zaključiti kako je to dobra stvar (premda treba znati da to radite na vlastitu odgovornost).
Everest MEM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MS/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iz sasvim solidnog porasta memorijske propusnosti (kod overclockiranog sistema brzina je skočila sa 1066MHz na 1367MHz, a latencije porasle sa 8-8-8-20 na 9-9-9-24), možemo zaključiti kako će ostatak testova dobro profitirati na ovome.
wPrime 32M |
Time (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Popularni wPrime donosi napredak od 50% - odlično.
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||
Besplatni alat kojeg svakodnevno koristimo donosi rast od sasvim solidnih 43% prilikom overclockinga.
Rezultati testova - 2.dio
Cinebench 10 |
Rendering x CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||
I u Cinebenchu je rast performansi sasvim solidan - čak 45%. Nimalo loše ukoliko se bavite renderiranjem 3D objekata.
x264 Benchmark |
FPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sada smo već i sami sebi dosadni no overclocking je korisna stvar i ako se bavite konverzijom video materijala. I u ovom testu je rast performansi veći od 40%.
Resident Evil 5 |
1024x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konačno igre. Jasno kao dan, i tu overclocking pomaže. Sa bijednih 88,6 broj sličica u sekundi raste na 123,2, što je rast od vidi čuda, opet 40%.
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Pripyat |
O ovome naslovu je rast još i veći - 45%. Iz ovih grafičkih testova vidljivo je zapravo koliko je važno izbalansirati hardver pri nabavci. Slab procesor jako guši moćnu grafičku karticu, dok s druge strane iz slabe grafičke kartice niti sa najjačim procesorom nećete izvući više performanse. Ukoliko ćelite overclockati, tada je jasno kako treba izabrati tek malo jaču karticu iz koje će overclockirani procesor moći izvući maksimum.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja, a u skladu s time i zagrijavanje nije značajno raslo prilikom overclockinga. Ipak bitno je odabrati i solidan hladnjak koji će bolje i brže odvoditi toplinu sa overclockiranog procesora.
Zaključak - Conclusion
Ova BloodIronica donosi vrlo dobru kvalitetu izrade u kojoj su korištene komponente solidne kvalitete, dobar layout, dovoljno portova za proširenja i prosječne overclocking mogućnosti. Te overclocking mogućnosti mogu se iskoristiti za povećanje performasni sistema za i do 50%. S druge strane nedostaju joj podrška za RAID, Firewire, eSATA-u a tu je i urođena mana P43 čipseta - nedostatak podrške za CrossFire. Kupci ipak pri izboru ovakve ploče znaju što mogu očekivati i kupuju ju u skladu sa time. Zaključiti ćemo dakle kako je P43-T34 sasvim solidna ploča, kojoj je najveća mana nešto viša cijena. Na našem tržištu je još uvijek nema, a u Njemačkoj košta oko 73 €. Konkurencija kreće od oko 55 € pa do 80 €. Ipak, jasno je kako LANParty ime i iskustvo u proizvodnji vrhunskih ploča koje stoje iza njega (i imena DFI naravno) treba i platiti. Ima naravno i skupljih P43 ploča na tržištu no one su vrlo rijetke. Na našem se tržištu ploče sa P43 pločom kreću od oko 420 kn sa DDR2 podrškom pa sve do oko 720kn. DFI kada stigne će vjerojatno biti u vrhu, no i dalje predstavlja solidan izbor.
Conclusion
This BloodIron board brings good build quality, good components, good layout, enough USB, PCIe and PCIe ports and average overclocking capabilities. As we have seen, those overclocking capabilities can be used to gain around 50% in performance. On the other hand it lacks RAID, Firewire and eSATA support, and P43`s birth fault - CrossFire support. Still, customers who choose to buy older technology know exactly what they are buying because of the overall price (low cost CPU and low cost MBO). Therefore we must conclude that P43-T34 is a good product which has only one real fault - higher price. It is still not present on Croatian market, but in Germany it costs on average about 73 €. Just for information, competition starts from 55 €, and ends around 80 €. Still, it must be clear that LANParty (DFI) name, and the large experience in making great boards behind it has to be properly valued.
