DFI LanParty UT CFX3200-DR – Socket 939 nije mrtav
Datum objave 01.09.2006 - Marko Županić
Specifikacije i layout
- Podržani procesori:
- AMD Athlon 64/Athlon 64 FX Socket 939 procesori
- Chipset:
- ATI RD580 + Uli M1575 SB
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC882 audio
- Marvell 88E8052 Gigabit LAN
- Marvell 88E8053 Gigabit PCI LAN
- VIA VT6307 Firewire
- Memorija:
- 4x 184-pinski DIMM utor za PC3200/2700/2100 DDR memoriju
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 2x PCIe x16 (2x x16 kada se koristi CrossFire)
- 2x PCI x1
- 3x PCI
- ATA portovi:
- 2x IDE (maksimalno 4 jedinice)
- 4x SATA (3Gb/s)
- 4x SATA (1.5Gb/s) na Silicon Image Sil 3114 čipu
- I/O i drugi portovi:
- 6x USB 2.0
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- Audio I/O (+ SPDIF)
- 1x FDD
- 5x fan header
- 2x RJ45
- Firewire
- Overclocking:
- HTT ("FSB")
- vcore
- vddr
- vchipset
- množitelj
- Standardi:
- ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
- ACPI
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
- CMOS Reloaded
- Debug LED diagnostika
- EZ Touch (power i reset tipke na ploči).
Kao što prema specifikacijama vidimo, DFI je odlično opremio ploču. U prvom redu tu se ističu čak 8 SATA kontrolera, od kojih 4 na ULi M1575 čipu rade na brzini od 3 Gb/s. S njima moguće je napraviti RAID 0, 1, 0+1 i JBOD, dok ostala četiri (Sil 3114) rade na brzini 1.5 Gb/s, a moguće je napraviti RAID 0, 1, 0+1, 5. Od ostalog ističu se dva gigabitna mrežna kontrolera te čip za Firewire. Jako korisne sitnice poput EZ Touch tipki koje odlično mogu poslužiti dok matična ploča još nije u kućištu te Debug LED dijagnostika koja će odlično poslužiti ako dođe do bilo kakvog kvara ili problema s komponentama.
Raspored komponenti na pločama DFI-a nikada nije bio problematičan ili upitan. Prva stvar što upada u oko je lokacija memorijskih utora. Oni su sada postavljeni ispred socketa za procesor što je odlična stvar pošto na tržištu ima sve veći broj kućišta sa velikim 120 mm otvorima za ventilatore sa stražnje strane. Druga prednost je manji utjecaj zagrijavanja procesora na memoriju. Puno prostora oko samog socketa garantira laganu ugradnju danas sve većih CPU hladnjaka. Pri testiranju rabili smo Thermarightov hladnjak velikih dimenzija namjenjen za ugradnju 120mm ventilatora, pa niti s ovom grdosijom nije bilo problema. Oko CPU socketa postavljeni su mali hladnjaci na mosfete i to sa namjerom da se još poboljšano hlađenje strujanjem zraka od ventilatora na hladnjaku procesora – fantastično.
ATX 24 pinski konektor i dodatni 8 pinski konektor zaduženi za napajanje ploče, nalaze se na samom gornjem rubu ploče. Ovo je odlična stvar pošto kablovi od navedenih konektora neće poremetiti normalnu protok zraka u kućištu. Istu stvar možemo reći za IDE i floppy konektore koji se nalaze tik ispod konektora za napajanje i svojom pozicijom neće poremetiti protok zraka u kućištu. Dodatni FDD konektor za napajanje grafičkih kartica u CrossFire modu nalazi se iznad prvog PCIe X16 utora, njegova pozicija nije previše idealna, mogao se smjestiti negdje drugdje, no nije to sad neki preveliki propust.
SATA konektori također su smješteni na rubnim djelovima ploče, u skupinama po četiri, pa tu nema primjedbi. Norhbridge i southbridge dodatno su hlađeni te stoje vrlo blizu jedan drugome. ATI-jev RD580 čip hlađen je aktivno, tj. ventilatorom kojeg smo viđali na ranijim serijama nForce 4 ploča. Samim ventilatorom nismo bili previše zadovoljni pošto na višim okretajima generira veću razinu buke, no ovo je zapravo bio problem nForce 4 ploča pošto se više zagrijavaju od ATI-evog RD580 čipa, na ovoj ploči nema realne potrebe da ventilator ide na više od 5000 okretaja u minuti. Na Uli-evom M1575 southbridgeu nalazi se crni pasivni hladnjak.
Objavljeno prije 2 sata
Mini PCObjavljeno prije 2 sata
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 5 sati
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
