DFI LanParty UT CFX3200-DR – Socket 939 nije mrtav
Datum objave 01.09.2006 - Marko Županić
Testni sistem i overclockanje
Kod testnog sistema nema se puno toga za reći. DFI CFX 3200DR usporedili smo sa DFI-evom nForce 4 Ultra D pločom koja je bila uparena sa istim procesorom i memorijom tako da će rezultati testiranja biti meritorni, te će se lijepo vidjeti koliko dobro kombinacija ATI-evog RD580 northbridgea sa ULi-jevim M 1575 southbridgeom može parirati NVIDIA-inom "single chip" rješenju (nForce 4 čipsetu).
Oveclockanje i problemi:
Već je otprije poznato kako DFI-eve serija matičnih ploča teže entuzijastima. DFI je ovakvom politikom uvelike povećao broj svojih simpatizera tako da očekujemo jako puno od ove ploče, pogotovo veliki broj opcija u bios-u za dodatno podešavanje memorije.
- DFI LanParty UT CFX3200-DR:
- FSB između 200-500 MHz, po 1 MHz
- Brzina PCI-E sabirnice -100 MHz do 150 MHz
- Možitelji memorije – DRAM/FSB= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 9/10, 1/1, za E reviziju A64 tu su još i: 13/12, 7/6 i 5/4
- Latencije memorije – CAS, TRAS, TRCD, TRP, TRRD, Command Rate i mnoge druge
- Množitelj procesora
- Napon procesora od 0.8 V da 1.55 V u koracima 0.025 V, +povećanje pomoću postotka da max. 1.88 V
- Napon memorije od 2.06 V do 4.15 V, u koracima od .01 do .03 V
- Napon čipseta od 1.21 V do 1.6V
- Napon HyperTransport sabirnice od 1.21 V do 1.6 V
Kao što vidimo opcija ima pregršt, i praktički ono što želite namjestiti to i možete. Sa visinom napona tj. napajanjem određenih komponenti na ploči nemamo primjedbi, prilično su visoki. Stvar koja vjerojatno prva upada u oči je napon memorije koji se može povisiti do zvjerskih 4.15 volta. Zanimljiva stvarčica napravljena je kod regulacije napona za procesor. U "normalnom modu" napon je moguće dići do 1.55 volti, no tu u igru ulazi tzv. CPU VID Special Control pomoću kojeg napon možete dići za maksimalnih 121.6% nazivnog napona tj. 1.55*121.6%=1.88 V. Strašno, no za ovakvu igru morate imati ventilatore i hladnjake koji će sve te komponente dostojno ohladiti.
Ranije smo spomenuli da memorijskih opcija ima na "bacanje". Ova karakteristika krasila je i DFI-eve ploče zasnovana na nForce 4 chipsetu, tako da se ovdje mogu podešavati sljedeći parametri: Command Per Clock (command rate), CAS, tRCD, tRAS, tRP, tRC, tRFC, tRRD, tWR, tWTR, tRWT, tREF, DRAM Bank Interleaving, DQS Skew Control, DQS Skew Value, DRAM Drive Strength, DRAM Data Drive Strength, Skew Control A, Skew Control B, Button of 32-bit[31:24] IO, Max Async Latency, Read Preamble Time, Idle Cycle Limit, Dynamic Counter, R/W Queue Bypass, Bypass Max, 32-bit Granularity and Burst Length.
Pravom znalcu ovo je milina, no za one manje iskusne potrebno je podosta muke i truda da prouče navedene opcije. Onima kojima se to neda mogu sve navedene opcije staviti na AUTO i "voziti" dokle ide.
Jedini problem na kojeg smo naišli nije vezan za ploču već za našu memoriju. Nekad ratnički nastrojen OCZ Platinum rev.2 otkazao je poslušnost, tako da više ne želi raditi na CAS 2.5 ili 3, već samo na CAS 2. Ovo nije problem ploče već same memorije koja niti na DFI nForce 4 Ultra D ploči ne želi raditi na spomenutim latencijama. Ostalih problem prilikom testiranja i oveclockanja ploče nismo imali. Maksimum koji smo izvukli iz ploče je sljedeći:
Kako vidimo DFI CFX3200-DR fino se da overclockati. Maksimalni takt koji je ATI-ev RD580 čip u kombinaciji sa ULi-evim M1575 čipom podnio bio je 321 MHz. Ovo je odličan rezultat koji će svakom entuzijastu dati mnogo prostora za kombiniranje. Maksimalni takt procesora bio je 2567 MHz uz visokih 1.584 V. Navedenu voltažu postigli smo pomoću famoznog CPU VID Special Controla. Krenimo na testove!
Objavljeno prije 5 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 7 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 11 minuta
HT - MAX 5G InternetObjavljeno prije 24 minute
Metalci svih dobi ujedinte se!Objavljeno prije 46 minuta
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!Novosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
