DFI X48-T2R & X48-T3RS – DDR2 vs. DDR3
Datum objave 08.10.2008 - Danijel Pavlović
Test sistem, overclocking, način testiranja i DDR2 vs. DDR3 - teoretski dio
Test sistem:
Overclocking i način testiranja
Maksimalna brzina sabirnice koju smo uspjeli postići na DDR2
ploči bila je 505MHz, dok je DDR3 primjerak bio mrvicu bolji, tj maksimalna
frekvencija FSB-a je bila 507MHz, sve to na procesoru koji s lakoćom poteže
preko 600MHz. Sudeći po rezultatima vani, na stranim forumima, ovdje se radi
o prosječnom rezultatu, što nam daje za zaključak to da X48 čipseti (čast
izuzecima kao što su Foxconn Black Ops, te Asus Rampage Extreme) nisu namijenjeni
za ganjanje visokih frekvencija FSB-a, drugim riječima, ovakve bi se ploče
puno bolje „snašle“ sa Quad Core procesorima, s kojim bi se vjerujemo, pokazala
i prava snaga ovakvih ploča. No s obzirom da pri ruci nismo imali nikakavog
Quada za test, nismo mogli i potvrditi tu pretpostavku.
Usporedba DDR2 i DDR3 memorija i nije baš „zahvalan“ tj lak
posao, pa smo ga odradili najbolje kako smo znali. Za test je korišten E8400
na 3.6GHz. Konkretno na stock taktu (333*9) te na 3.6GHz (400*9). Memorije
smo testirali u više kombinacija. DDR2 memoriju na 800MHz @ CL3, 1066MHz @
CL4/CL5 i 1200MHz @ CL5. DDR3 memorija je testirana na brzinama 1333MHz @
CL6, 1600MHz @ CL7 te na 1800MHz @ CL9. Možda će vam se na prvi pogled činiti
velike razlike između brzina, no testirane su više manje standardne brzine
obje platforme.
DDR2 vs. DDR3 – teoretski dio
Prije svega samo da istaknemo da je u ovom testiranju bilo važno
održati istu frekvenciju sabirnice, kao i istu frekvenciju procesora, što
smo na sreću i uspjeli. Kako vidite, rezultati su šaroliki, prva mjesta se
izmjenjuju iz testa u test, što nam jasno govori do znanja da su ugrubo, razlike
između DDR3 i DDR2 memorije više manje, pogotovo u svakodnevnom radu minorne.
No, ako vratimo malo film unatrag, sličan scenarij smo mogli vidjeti i u davnoj
usporedbi DDR2 sa DDR(I) memorijom.
Također, možda se na prvi pogled čini velika razlika među latencijama,
no testovi su pokazali da je ovdje u većini situacija „kvaka“ bila u sirovoj
brzini memorije. Najbolji primjer toga su aplikacije kao što je SuperPi koji
je, unatoč osjetljivosti na memorijske postavke, najbolje radio na najvišim
frekvencijama memorije i relativno labavim latencijama.
Ciljano smo napravili usporedbu na istim frekvencijama memorije
na 1066MHz, CL5 te 1200MHz @ CL5 gdje možete vidjeti koliko DDR3 memorija
loše radi na „niskim“ frekvencijama. Pogotovo uzevši u obzir da se radi o
najzategnutijoj postavci DDR3 memorije, te „najlabavijoj“ DDR2 memorije. Dizanjem
frekvencije DDR3 memorije, propusnost u aplikacijama osjetljive na isti se
svakako može vidjeti. Ono što se može vidjeti iz grafova jest da je 1600MHz
nekakva optimalna frekvencija DDR3 memorije, te ovisno o tome koju memoriju
imate, u kombinaciji sa nižim latencijama (CL7 npr) predstavlja dobitnu kombinaciju.
Ono na što bih se svakako htjeli osvrnuti, jesu i aktualni čipovi
koji dolaze sa DDR3 memorijama. Dakle, od low enda imamo Qimonda te Elpida
čipove. Nekakvu sredinu ponude predstavljaju D9JNM te JNL čipovi. A u samom
vrhu ponude ćete naći Micronove D9GTS, GTR, GTN (…) čipove. Ono što je,
posebno za overclockere, veliki plus kod dotičnih čipova, te općenito memorija,
jest to što nisu skloni pregaranju kako je to bio slučaj kod DDR2, D9GMH i
GKX, baziranih memorija. U konkretnim brojkama, stock napona DDR3 memorija
je 1.5v. Kao siguran napon možete uzeti 2.0-2.1v, dok je sve preko 2.2v riskantno
i „preporučljivo“ jedino za overclocking, i uz dobro hlađenje. Još nešto što
bih naveli kao plus kod DDR3 memorije jest drastično smanjeno zagrijavanje
u usporedbi sa starijom DDR2 memorijom.
Ono što DDR3 memoriji ne ide u prilog je trenutna ponuda ploča
sa podrškom za DDR3 memorije. Većina ploča koja je dostupna bazirane su X48
te P45 čipsetu. Iako je ponuda vani općenito bolja, ista je još uvijek relativno
slaba. U prilog DDR3 memoriji svakako ide brzi dolazak „DDR3-only“ Nehalem
arhitekture, i AMD-ova najava AM3 procesora.. Ono što je sigurno jest to da
se DDR3 lagano probija sve nižim cijenama, i kvalitetnijim memorijama. Vani
je situacija po pitanju cijena puno prihvatljivija, no i naše se tržište lagano
budi. Za primjer možemo navesti gigabajt Kingmaxa 1333MHz za 300kn kao nekakav
best buy, s kojim bi uz malo sreće dobili D9JNM čipove koji znaju jako lijepo
potegnuti uz relativno niske voltaže od 1.9-1.95v (veći naponi ne pomažu).
Objavljeno prije 4 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 15 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 22 minute
K: Neispravan Logitech G502Objavljeno prije 34 minute
Gaming mieviObjavljeno prije 38 minuta
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
