DirectX 8 performanse Detonator drivera
Datum objave 29.11.2000 - Ozren Žagmešter
Detonator protiv detonatora
Na Netu se može naći pregršt verzija NVIDIA Detonator drivera (ima ih i na PC Ekspertu). Odlučili smo isprobati tri verzije:
- Detonator 6.31 - zadnju službenu verziju
- Detonator 6.47 - neslužbene drivere iz "Serije 6" s najvećim brojem
- Detonator 7.17 - najnovije neslužbene Detonator drivere koji navodno podržavaju napredne funkcije nedavno izašlog DirectX8
Za test smo koristili sljedeću konfiguraciju:
- Intel Pentium III 650MHz CPU
- ABIT BE6 matična ploča, TH BIOS
- 128M Micron PC-133 CAS2 SDRAM
- ASUS V7700 Pure 64MB (GeForce2 GTS - posuđena od M SAN Grupe)
- Diamond MX300 muzička kartica (Aureal Reference driveri 2.048)
- Netgear FA310TX mrežna kartica (4.02 driveri)
- WD 102BA 7.200rpm ATA-66 10.2G HD
- Kenwood TrueX72 CD-ROM
- Windows 98SE, DirectX8 (final build).
Prvo smo tri verzije Detonator drivera isprobali u DirectX-intenzivnom 3dMarku 2000 (v1.10). Dobili smo sljedeće rezultate:
Kao što vidimo, Detonatori 6.31 su najbrži. Nakon njih slijede 6.47 dok su 7.17 najsporiji. Jedino pri 1024x768x32 Detonatori 7.17 izbijaju na drugo mjesto.
Expendable, još jedan pretežno DirectX test, pokazao je sljedeće:
Detonatori 6.31 su opet najbrži, sa u prosjeku 2 fps-a prednosti nad 6.47. Verzija 7.17 pak opasno kaska za ostalima, sa u prosjeku preko 10 fps-a lošijim rezultatima s obzirom na stariju braću.
Brzina u frameovima po sekundi najbitnija je ipak za Quake 3 Arenu. Timedemo 1 test dao je ove rezultate:
Ogromna prednost za verziju 6.31. Između 6.47 i 7.17 nema neke značajne razlike, tj. obje verzije debelo kaskaju za službenim Detonator 6.31 driverima. Jedino što se može reći u obranu, i to samo za 7.17, jest bolja kvaliteta slike. Slika pod Detonator 7.17 driverima je manje pjeskovita te su boje oštrije. Nažalost, nismo sigurni da je ta dodatna kvaliteta slike vrijedna gubitka od 10-20 fps-a. Naš savjet - ako Vam je bitan OpenGL, držite se verzije 6.31.
Naravno, ne znači da će te i Vi na svojim računalima dobiti jednake rezultate. Možda neki od ovih novijih drivera donosi poboljšanje za vlasnike AMD procesora ili nešto slično. To nismo bili u stanju testirati. Naša je želja imati dva test sistema podjednake brzine, jedan baziran na Intel procesoru, a drugi na AMD Athlonu. No, trenutno financijski to nismo u stanju izvesti. U svakom slučaju, nadamo se da Vam je ovaj naš kratki članak pomogao pri odabiru prave verzije drivera za Vašu GeForce karticu. Pozdrav!
