ECS A785GM-M Black Series
Datum objave 13.11.2009 - Krešimir Matanović
Zaključak - Conclusion
Ova ECS-ova ploča je opremljenija od Foxconnove Cineme Premium
(DDR3 podrška, 6x SATA, 2x eSATA), a manje košta. Trenutno na sjeverno američkom
tržištu košta nešto manje od 90USD, dok Cinema Premium košta 94 USD. Njenog
direktnog konkurenta Cinemu Premium II nismo pronašli, no vjerujemo kako
bi joj cijena bila za još par dolara viša. Ipak, zbog nešto niže kvalitete
korištenih komponenata i očitih problema sa podrškom za jače procesore (4
fazni PWM) ne zaslužuje višu ocjenu od Foxconnice. Unatoč službenoj podršci
za 140W procesore, naš 125W Phenom II X4 955 radio je normalno jedino na
defaultnom taktu. Čim bi krenuli u overclocking čitava stvar se
raspala. No, ova ploča ionako nije namijenjena takvim procesorima, tj. većina
ljudi koji ju kupe neće vjerojatno uzimati ništa jače od Phenoma II X3 ili
Athlona II X4 – a tada je A785GM-M u elementu. Pregršt je opcija za overclocking
i ozbiljniji taktovi nisu nedostižni. Postigla je 260MHz baznog takta što
je svakako respektabilan rezultat. Opremljena je svime što jedna HTPC ploča
treba imati, a i video mogućnosti su na razini. Bundle je solidan, no može
to i bolje (nema eSATA kabela). Nakon pomnog razmišljanja i analize rezulatata
dati ćemo joj preporuku. Uvjetnu naravno – ukoliko mislite overclockirati
ne koristite ju sa 125 i 140W procesorima.
Conclusion
ECS A785GM-M has more features than previously tested Cinema
Premium board from Foxconn (has DDR3 support, 6x SATA, 2x eSATA, etc.),
and still manages to be cheaper. We found it in USA stores at about 90 USD,
whilst Cinema Premium is priced round 94 USD. Its direct adversary, Cinema
Premium II (DDR3 support) will probably cost even more. Still, a bit lower
build quality and usage of cheaper electrical components (4 PWM phases vs.
5 on Foxconn) doesn’t grant it the right for a higher score. Despite official
140W TDP support, we had problem overclocking our 125W Phenom II X4 955
– it simply wouldn`t boot on anything higher than 201MHz for the base clock.
But, we suppose people won`t choose 125 or 140W CPU`s with this board. On
lower TDP CPU`s this board is in her natural environment. We got our Athlon
II X2 250 on respectable 3.9GHz, for a 260MHZ base clock. It has everything
a HTPC board should have, and HD4200 video capabilities are nice. Bundle
could be a bit better – we object the lack of eSATA cable. So, after all
the thinking and analyzing the results we will recommend this board, but
only if you don`t plan to overclock 125W or 140W CPU`s on it.
ECS A785GM-M Black Series | |||
Pozitivno + | Dobar odnos performanse/opremljenost/cijena, overclocking mogućnosti sa procesorima nižeg TDP-a. | ||
Negativno - | Problemi sa overclockingom 125W procesora unatoč službenoj podršci za 140W procesore (nešto niža kvaliteta komponenata), bundle. | ||
Ocjena |
Ustupili | ECS |
Objavljeno prije 9 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 11 minuta
HT - MAX 5G InternetObjavljeno prije 12 minuta
K: Dji Dron ( mini 2, mini 3, mini 3 pro.. )Objavljeno prije 51 minuta
IskonObjavljeno prije 1 sat
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Što prijeti dominaciji OLED-a u segmentu vrhunskih televizora?
U segmentu televizora srednje i visoke klase, dvije vodeće tehnologije zaslona danas su Mini-LED LCD i OLED, svaka sa svojim prednostima i nedostacima. Mini-LED LCD zasloni koriste stotine ili tisuće mikro LED dioda iza LCD zaslona za preci... Pročitaj više
Kako odabrati mobitel? Koje su tri najkritičnije komponente?
Tržište mobilnih telefona i dalje je segmentirano,a pozicioniranje proizvoda i logika konfiguracije različitih cjenovnih segmenata značajno se razlikuju. Ovaj će članak analizirati temeljne parametre na koje treba obratiti pozornost pri kup... Pročitaj više
iPhone će ukloniti utor za fizičku SIM karticu
31. ožujka otkriveno je da operater provodi interne testove eSIM funkcije iPhonea. Šuška se da bi sljedeća generacija iPhonea mogla eliminirati fizički utor za karticu kako bi se postigao iznimno tanak i lagan dizajn. Istodobno, neki vodeći... Pročitaj više
Qalcomm lansira Snapdragon 8s Gen 4
Qualcomm je službeno najavio najnoviji mobilni procesor - Snapdragon 8s Gen 4. Dostojan je dodatak Qualcommovom portfelju proizvoda, popunjava prazninu između serije Snapdragon 7 i vodeće serije Snapdragon 8 Elite. Ovaj čip obećava da će do... Pročitaj više
Nintendo Switch 2 službeno lansiran: Niz nadogradnji zaslona, upravljačkog sustava, konfiguracije, atraktivne cijene
Nakon mnogih curenja, NintendoSwitch 2 službeno je lansiran s nizom značajnih nadogradnji s većim zaslonom, poboljšanim kontrolerima i mogućnošću izvoza 4K slika. Ključne specifikacije: LCD zaslon 7.9 inča naspram 6.2 inča Full HD rezolucij... Pročitaj više
