EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB recenzija
Datum objave 29.12.2023 - Krešimir Matanović
Iz slovenskog EKWB-a nam na test stiže njihovo EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB hlađenje za procesor. Riječ je o zatvorenom sustavu hlađenja koje je bazirano oko aluminijskog hladnjaka koji prihvaća tri 120-milimetarska ventilatora. Na vrhu CPU bloka koji integrira i pumpu je dekorativni poklopac kojeg možemo rotirati u svim smjerovima, a ispod njega su RGB LE diode koje stvaraju zanimljive svjetlosne efekte kroz poklopac.
EKWB je stekao svjetsku slavu zbog odličnih komponenata za open loop sustave vodenih hlađenja, no u aktualnoj ponudi imaju i dva modela AIO hladnjaka – CR360 i CR240, te šest njihovih izvedbi. Nama je na test stigla Lux D-RGB verzija, a postoji takva i bijela. Dva su to najskuplja modela u ponudi i prodaju se trenutno po akcijskoj cijeni od 180,59 €. AIO hladnjaci dolaze u velikim kartonskim kutijama koje su bijele, a na njima se nalaze velike slike proizvoda, kao i objašnjenja mogućnosti i tehnologija. Unutar kutije će kupca najprije dočekati Welcome kutijica smještena u pokrov od stiropjene. Kada pokrov skinemo, otvara nam se pogled na lijepo složeno vodeno hlađenje i tri ventilatora udobno smještena u debeloj stiropjeni koja ih odlično štiti. Sve što je potrebno za montažu se nalazi u narančastoj kutiji smještenoj sa strane.
U ranije spomenutoj Welcome kutijici se nalaze različiti letci, EK naljepnice za kućište kao i debela knjižica s uputstvima za instalaciju i korištenje. Upute su slikovne i tekstualne i jednostavno se po njima snaći prilikom instalacije. Univerzalne su za 240 i 360 modele. Već po prvom kontaktu s pakiranjem vidimo da je riječ o premium proizvodu i EKWB se odlično potrudio oko prezentacije i inicijalnog dojma.
U narančastoj kutiji koja stoji sa strane se vrlo uredno složeni nalaze svi dodaci potrebni za montažu CPU bloka na podržani socket. U stiropjeni su smješteni vijci, odstojnici, thumb vijci, opruge, alat, EK-MIT termalna pasta i kabeli. U zasebnoj manjoj kutijici se nalaze nosači za CPU blok kao i donje ploče za matične ploče. Sve je lijepo prezentirano, a u uputama i odlično objašnjeno. S AMD strane su podržani AM4 i AM5 socketi, a s Intelove LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066 + Next-gen Intel Socket i naposlijetku 1700.
CR360 Lux je klasično AIO vodeno hlađenje sastavljeno od radijatora, cijevi i CPU bloka s vodenom pumpom. Radijator je aluminijski, standardne rebraste strukture i dimenzija je 400 x 124 x 27 milimetara. Ima integrirani pokrov za spojnice cijevi pa je cijeli radijator u obliku slova L. Cijevi su gumene, opletene najlonom i dugačke 400 milimetara. To je sasvim dovoljna dužina za uspješnu instalaciju u mnoštvo kućišta. EKWB je koristio gumu sa svojstvom ultra niskog isparavanja tekućine koja se nalazi u sustavu.
Po vanjskim se rubovima radijatora nalaze ukrasne aluminijske ploče koje imaju dijamantno rezane rubove pa je ukupan dojam odličan. S koje god ga strane pogledamo, ali i dodirnemo ostaje dojam da je riječ o premium proizvodu. Ukrasne ploče su pričvršćene vijcima, a na radijatoru se nalaze i rupe, tj. nosači za 120-milimetarske ventilatore. Uz hladnjak dolaze tri ventilatora, no moguće ih je montirati šest.
Na kraju se opletenih gumenih opletenih cijevi nalaze okretne plastične spojnice s aluminijskim košuljicama čiji su rubovi također obrađeni dijamantnim rezom pa to izgleda vrlo efektno. Kućište CPU bloka je od ABS plastike, kvalitetno je izvedeno, spojevi su precizni i nema nesavršenosti. Dimenzije bloka su 82,3 x 69,2 x 61,6 mm.
Na vrhu se nalazi poklopac koji ima magnetne kopče i kojeg možemo rotirati prema želji, tj. namještati da EKWB logo stoji onako kako želimo, tj. kako smo orijentirali blok na matičnoj ploči. Ispod poklopca se nalazi mliječna plastika ispod koje su pak RGB LE diode. Na bloku se nalaze dva kabela, jedan je za napajanje pumpe, a drugi za ARGB.
Na dnu se CPU bloka nalazi bakrena hladna ploča koja tvornički dolazi s nanesenom termalnom pastom. Bakrena ploča s unutarnje strane ima gustu “microfin” konstrukciju koja pospješuje prijenos topline na rashladnu tekućinu. Proizvođač ne navodi detaljnije karakteristike pumpe, osim činjenice da je maksimalna brzina vrtnje oko 3.100 okretaja (+/-10%), a PWM područje je od 20 do 100%. Pumpa je u radu tiha, i zapravo se ne čuje jer su ventilatori uvijek nešto glasniji. Oko bakrene ploče se nalaze i četiri rupe za montažu nosača.
U pakiranju uz hladnjak dolaze i tri EK-Loop Fan FPT 120 D-RGB ventilatora koji su dizajnirani za visoki pritisak. Promjera su 120 milimetara, kućišta su im crna, a lopatice su od mliječne plastike za prijenos svjetla iz RGB LED-ica koje se nalaze oko motora. Brzina vrtnje ventilatora je kontrolirana od strane PWM-a, a može se kretati između 550 i 2.300 okretaja u minuti (+/-10%). Maksimalni zračni pritisak nije naveden (proizvođač samo navodi da je visok), dok je protok zraka na maksimumu 72 CFM-a ili 122 metra kubna u satu.
Uz hladnjak dolazi i RGB kabel za povezivanje RGB kabela s ventilatora i onoga na pumpi. Dugačak je 500 milimetara što je sasvim dovoljno za njegovo lijepo aranžiranje primjerice uz cijevi. Ono što je posebno bitno za naglasiti je da ventilatori imaju daisy chain povezivost s kabelima koji ne strše puno van njih pa je čitava konfiguracija vrlo uredna.
Hladnjak smo montirali na AM5 socket što je vrlo jednostavna operacija. Za njega kao što znamo nije potreban donji nosač, nego na socket montiramo samo odstojnike, a na CPU blok nosač za AM5. Odstojnike pritežemo s alatom koji dolazi u pakiranju, dok thumb vijke s oprugama možemo i prstima, pa tek onda odvijačem.
Isti je postupak i za ostale podržane sockete, samo kod Intela to još uključuje i montažu donje ploče. Upute su vrlo jasne i sve je prikazano na slikama pa će se i početnici lako snaći.
Ventilatori i vrh pumpe su kao što smo napisali osvijetljeni i kvaliteta je prikaza boja je jako dobra. Uz to, i jačina svjetla je sasvim dovoljna. Naravno, u mraku će sve skupa ljepše doći do izražaja, pa svi koji vole šarenilo dolaze na svoje. Naravno, osvjetljenje je kompatibilno sa svim softverima poznatih proizvođača matičnih ploča. Ako ne želite rasvjetu, bitno za napomenuti je da postoji i Dark izvedba ovog hladnjaka koja je oko 40 € jeftinija.
Objavljeno prije 1 minute
F1 sezona 2025Objavljeno prije 3 minute
P: Lenovo Thinkstation P330 Tiny, Thinkcentre M720Q, Proxmox, Yubikey, MS Surface ProObjavljeno prije 21 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 23 minute
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 28 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Nova piratska igra u svemiru
