EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB recenzija
Datum objave 29.12.2023 - Krešimir Matanović
ek_nucleus_cr360_rgb_1 ek_nucleus_cr360_rgb_2
Iz slovenskog EKWB-a nam na test stiže njihovo EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB hlađenje za procesor. Riječ je o zatvorenom sustavu hlađenja koje je bazirano oko aluminijskog hladnjaka koji prihvaća tri 120-milimetarska ventilatora. Na vrhu CPU bloka koji integrira i pumpu je dekorativni poklopac kojeg možemo rotirati u svim smjerovima, a ispod njega su RGB LE diode koje stvaraju zanimljive svjetlosne efekte kroz poklopac.
ek_nucleus_cr360_rgb_3 ek_nucleus_cr360_rgb_4
EKWB je stekao svjetsku slavu zbog odličnih komponenata za open loop sustave vodenih hlađenja, no u aktualnoj ponudi imaju i dva modela AIO hladnjaka - CR360 i CR240, te šest njihovih izvedbi. Nama je na test stigla Lux D-RGB verzija, a postoji takva i bijela. Dva su to najskuplja modela u ponudi i prodaju se trenutno po akcijskoj cijeni od 180,59 €. AIO hladnjaci dolaze u velikim kartonskim kutijama koje su bijele, a na njima se nalaze velike slike proizvoda, kao i objašnjenja mogućnosti i tehnologija. Unutar kutije će kupca najprije dočekati Welcome kutijica smještena u pokrov od stiropjene. Kada pokrov skinemo, otvara nam se pogled na lijepo složeno vodeno hlađenje i tri ventilatora udobno smještena u debeloj stiropjeni koja ih odlično štiti. Sve što je potrebno za montažu se nalazi u narančastoj kutiji smještenoj sa strane.
ek_nucleus_cr360_rgb_5
U ranije spomenutoj Welcome kutijici se nalaze različiti letci, EK naljepnice za kućište kao i debela knjižica s uputstvima za instalaciju i korištenje. Upute su slikovne i tekstualne i jednostavno se po njima snaći prilikom instalacije. Univerzalne su za 240 i 360 modele. Već po prvom kontaktu s pakiranjem vidimo da je riječ o premium proizvodu i EKWB se odlično potrudio oko prezentacije i inicijalnog dojma.
ek_nucleus_cr360_rgb_6 ek_nucleus_cr360_rgb_7
U narančastoj kutiji koja stoji sa strane se vrlo uredno složeni nalaze svi dodaci potrebni za montažu CPU bloka na podržani socket. U stiropjeni su smješteni vijci, odstojnici, thumb vijci, opruge, alat, EK-MIT termalna pasta i kabeli. U zasebnoj manjoj kutijici se nalaze nosači za CPU blok kao i donje ploče za matične ploče. Sve je lijepo prezentirano, a u uputama i odlično objašnjeno. S AMD strane su podržani AM4 i AM5 socketi, a s Intelove LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066 + Next-gen Intel Socket i naposlijetku 1700.
ek_nucleus_cr360_rgb_8
CR360 Lux je klasično AIO vodeno hlađenje sastavljeno od radijatora, cijevi i CPU bloka s vodenom pumpom. Radijator je aluminijski, standardne rebraste strukture i dimenzija je 400 x 124 x 27 milimetara. Ima integrirani pokrov za spojnice cijevi pa je cijeli radijator u obliku slova L. Cijevi su gumene, opletene najlonom i dugačke 400 milimetara. To je sasvim dovoljna dužina za uspješnu instalaciju u mnoštvo kućišta. EKWB je koristio gumu sa svojstvom ultra niskog isparavanja tekućine koja se nalazi u sustavu.
ek_nucleus_cr360_rgb_9 ek_nucleus_cr360_rgb_10
Po vanjskim se rubovima radijatora nalaze ukrasne aluminijske ploče koje imaju dijamantno rezane rubove pa je ukupan dojam odličan. S koje god ga strane pogledamo, ali i dodirnemo ostaje dojam da je riječ o premium proizvodu. Ukrasne ploče su pričvršćene vijcima, a na radijatoru se nalaze i rupe, tj. nosači za 120-milimetarske ventilatore. Uz hladnjak dolaze tri ventilatora, no moguće ih je montirati šest.
ek_nucleus_cr360_rgb_11 ek_nucleus_cr360_rgb_12
Na kraju se opletenih gumenih opletenih cijevi nalaze okretne plastične spojnice s aluminijskim košuljicama čiji su rubovi također obrađeni dijamantnim rezom pa to izgleda vrlo efektno. Kućište CPU bloka je od ABS plastike, kvalitetno je izvedeno, spojevi su precizni i nema nesavršenosti. Dimenzije bloka su 82,3 x 69,2 x 61,6 mm. Na vrhu se nalazi poklopac koji ima magnetne kopče i kojeg možemo rotirati prema želji, tj. namještati da EKWB logo stoji onako kako želimo, tj. kako smo orijentirali blok na matičnoj ploči. Ispod poklopca se nalazi mliječna plastika ispod koje su pak RGB LE diode. Na bloku se nalaze dva kabela, jedan je za napajanje pumpe, a drugi za ARGB.
ek_nucleus_cr360_rgb_13
Na dnu se CPU bloka nalazi bakrena hladna ploča koja tvornički dolazi s nanesenom termalnom pastom. Bakrena ploča s unutarnje strane ima gustu "microfin" konstrukciju koja pospješuje prijenos topline na rashladnu tekućinu. Proizvođač ne navodi detaljnije karakteristike pumpe, osim činjenice da je maksimalna brzina vrtnje oko 3.100 okretaja (+/-10%), a PWM područje je od 20 do 100%. Pumpa je u radu tiha, i zapravo se ne čuje jer su ventilatori uvijek nešto glasniji. Oko bakrene ploče se nalaze i četiri rupe za montažu nosača.
ek_nucleus_cr360_rgb_14
U pakiranju uz hladnjak dolaze i tri EK-Loop Fan FPT 120 D-RGB ventilatora koji su dizajnirani za visoki pritisak. Promjera su 120 milimetara, kućišta su im crna, a lopatice su od mliječne plastike za prijenos svjetla iz RGB LED-ica koje se nalaze oko motora. Brzina vrtnje ventilatora je kontrolirana od strane PWM-a, a može se kretati između 550 i 2.300 okretaja u minuti (+/-10%). Maksimalni zračni pritisak nije naveden (proizvođač samo navodi da je visok), dok je protok zraka na maksimumu 72 CFM-a ili 122 metra kubna u satu.
ek_nucleus_cr360_rgb_15
Uz hladnjak dolazi i RGB kabel za povezivanje RGB kabela s ventilatora i onoga na pumpi. Dugačak je 500 milimetara što je sasvim dovoljno za njegovo lijepo aranžiranje primjerice uz cijevi. Ono što je posebno bitno za naglasiti je da ventilatori imaju daisy chain povezivost s kabelima koji ne strše puno van njih pa je čitava konfiguracija vrlo uredna.
ek_nucleus_cr360_rgb_16 ek_nucleus_cr360_rgb_17
Hladnjak smo montirali na AM5 socket što je vrlo jednostavna operacija. Za njega kao što znamo nije potreban donji nosač, nego na socket montiramo samo odstojnike, a na CPU blok nosač za AM5. Odstojnike pritežemo s alatom koji dolazi u pakiranju, dok thumb vijke s oprugama možemo i prstima, pa tek onda odvijačem.
ek_nucleus_cr360_rgb_21 ek_nucleus_cr360_rgb_22
Isti je postupak i za ostale podržane sockete, samo kod Intela to još uključuje i montažu donje ploče. Upute su vrlo jasne i sve je prikazano na slikama pa će se i početnici lako snaći.
ek_nucleus_cr360_rgb_18 ek_nucleus_cr360_rgb_19
Ventilatori i vrh pumpe su kao što smo napisali osvijetljeni i kvaliteta je prikaza boja je jako dobra. Uz to, i jačina svjetla je sasvim dovoljna. Naravno, u mraku će sve skupa ljepše doći do izražaja, pa svi koji vole šarenilo dolaze na svoje. Naravno, osvjetljenje je kompatibilno sa svim softverima poznatih proizvođača matičnih ploča. Ako ne želite rasvjetu, bitno za napomenuti je da postoji i Dark izvedba ovog hladnjaka koja je oko 40 € jeftinija.
Rezultati testova
ek_nucleus_cr360_rgb_23
Kao i kod dosadašnjih testova hladnjaka sustav se sastojao od Asusove ROG Strix B650-A Gaming WiFi matične ploče i Ryzena 7 7700X. Uz to, testirali smo hladnjak i na Gigabyte Z790 Aorus Master X s Intel Core i9-14900K procesorom kako bi pokrili dvije platforme. Procesore smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije. U grafovima će te vidjeti i zračne i AIO hladnjake, ali i rezultate testova s Alphacoolovim vodenim blokovima za custom loop rješenja.
Zagrijavanje i buka
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB,DeepCool LS520 SE,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 X,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MA824 Stealth,Noctua NH-L9a-AM5,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus" values="92.5,92.6,94.9,94.9,95.3,95.8,96.3,96.3,96.6,96.6,96.8,97.1,97.1,97.5,97.6,98.5,98.5" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] Temperature modernih procesora su kao što znamo visoke jer ih ploče tjeraju do maksimuma (slično kao kod laptopa), pa na ovaj rezultat ne treba ni obraćati pažnju previše. No, 7700X se pod ovim hladnjakom ne zagrijava kao pod drugima i usporedivo je s Asusovim ROG Ryujin III 360 ARGB hladnjakom. Intel Core i9-14900K @ Stock Cinebench R23 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="99,100" colors="red,blue" height="200" min="0"] Ove nam temperature naravno ne govore ništa jer procesor na svim hladnjacima brzo postigne maksimum od oko 100°C, a onda kreće spuštanje napona i taktova da bi se održale visoke performanse no ispod ovog temperaturnog limita. Stoga ćemo razlike između hladnjaka možda bolje vidjeti kod mjerenja performansi procesora. Buka [ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)"  labels="ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Endorfy Navis F360,Cooler Master MA824 Stealth,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool LS520 SE,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="37,39.3,39.5,39.7,39.9,41.5,45.3,45.4,45.9,46.7,47,48,54.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800" min="0"] Buka koju proizvode ventilatori na maksimumu je poprilično čujna, no ne i izuzetno napadna kao kod LT360 HPE hladnjaka.
Performanse AMD Ryzen 7 7700X
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,DeepCool LS520 SE,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Cooler Master MA824 Stealth,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="19760,19626,19612,19598,19555,19517,19472,19459,19437,19398,19342,19325,19275,19213,18944,18755,18649" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Core 1,DeepCool LS520 SE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Cooler Master MA824 Stealth,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,DeepCool AK500,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Noctua NH-L9a-AM5" values="1994,1981,1979,1979,1977,1973,1969,1967,1966,1965,1963,1958,1957,1951,1945,1902,1808" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MA824 Stealth,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="22471,22460,22451,22417,22399,22399,22392,22159,22150,22117,22050,21851,21834,21818,21559,21251" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Kao što vidimo performasne su u vrhu u usporedbi sa svim drugim testiranim hladnjacima, odlično!
Performanse Intel Core i9-14900K
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="39642,39314" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB" values="2306,2259" colors="blue,red" height="200"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry (sekunde, manje je bolje)" labels="Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB" values="292.85,293.06" colors="blue,red" height="200"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW (sekunde, manje je bolje)" labels="Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB" values="59.88,61.7" colors="blue,red" height="200"] Intelov procesor samo u prvom testu ima veće performanse s EK Nucelus hladnjakom, dok je kod svih ostalih testova brži s Alphacoolom. No, razlike su ipak minimalne.
ek_nucleus_cr360_rgb_20
Da EKWB radi odlične komponente za open loop vodena hlađenja smo znali i ranije, a sada znamo i da rade odlične AIO hladnjake. Razina pedantnosti i kvalitete kod EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB je na najvišem nivou - od pakiranja i opreme, pa do kvalitete izrade i materijala samog hladnjaka. Hvalimo korištenje visokokvalitetnih materijala, precizno sklapanje i obradu, tih rad pumpe i jednostavnu montažu. Ventilatori su dobri, visokih performansi no na maksimumu su i dosta čujni pa će to za nekoga možda biti ograničavajući faktor. Naravno, uvijek možete ograničiti brzinu ili kakvim adapterom ili u BIOS-u. Za utjehu, na Alphacoolovom Eisbaer Aurora LT360 HPE hladnjaku su ventilatori znatno bučniji, a razina performansi je slična. CR360 Lux D-RGB je odličan hladnjak koji će izvući maksimum iz današnjih high end procesora, a pri tom donijeti kvalitetu i zanimljive svjetlosne efekte. Trenutno se na stranicama proizvođača prodaje po cijeni od 180,59 €. Kome je to previše, ima i Dark verziju za 142,78 €, a u ponudi su i manji CR240 modeli.
