Ekskluzivno – AMD Radeon R7 260 test
Datum objave 17.12.2013 - Krešimir Matanović
AMD Radeon R7 260 1GB
AMD R7 260 je namijenjena nižem segmentu tržišta, tj. igračima koji si ne mogu priuštiti R7 260X, a žele igrivost na 1080p rezoluciji, te TrueAudio i Mantle podršku. Za razliku od 260X ovaj model ima 1GB buffer koji će donekle limitirati performanse novijih naslova, pa će često biti potrebno spustiti razinu detalja. AMD-ova referentna kartica je duga oko 17.5 cm, a na crnom se PCB-u nalazi crni aluminijski hladnjak s plastičnim oklopom i 80 mm ventilatorom – vrlo slično 260X modelu. Hladnjak je u radu vrlo tih (izmjereno oko 38 dB pod opterećenjem, što se kod overclockinga penje i na 43dB). Kartica zauzima dva slota u kućištu, što je omogućilo smještanje jednog DVI-I izlaza, jednog HDMI, te jednog DisplayPorta u punoj veličini. Eyefinity podrška je tu za maksimalnih pet monitora (tri preko jednog DP-a).
Grafički procesor GCN arhitekture je potpuno novi i broji 768 stream procesora, tj. ima 12 Compute Unita. Maksimalni radni takt je okruglih 1000MHz, a računske performanse iznose 1.54 TeraFLOPS-a. Memorijsko sučelje je identično kao i kod 260X modela, tj. 128-bitno, a na karticu je ugrađeno 1GB GDDR5 memorije efektivne brzine 6 Gbps (1.500 MHz). Kartica ima jedan dodatan 6-pinski konektor za napajanje, a ostatak struje dobiva preko PCI-e 3.0 sučelja. Tipična potrošnja iznosi 95 W, a kartica standardno podržava PowerTune te ZeroCore Power tehnologije. Sa strane API podrške tu su DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i podrška za novi AMD-ov low level API Mantle. Mantle će omogućiti programerima direktniji i potpuniji pristup hardveru i time omogućiti bolje iskorištenje potencijala.
Posebnost ove kartice je podrška za TrueAudio tehnologiju, koju još uz nju podržavaju jedino R7 260X i R9 290, te 290X modeli. Po AMD-u, riječ je o sljedećem nivou Audio iskustva koje donosi potpuno programabilne audio cjevovode, što će omogućiti kreatorima igara sasvim nove mogućnosti kada su zvučni efekti u pitanju. Trenutni "budžet" kojim raspolažu audio inženjeri je oko 10% zauzeća procesora s čim ne mogu napraviti baš mnogo. Ono što AMD sada omogućuje je real-time audio performanse na GPU-u, bez obzira na instalirani CPU. I premda se na vrhu kartice kao i uvijek nalazi konektor za CrossFire mostić, ova kartica zapravo podržava tzv. bridgeless CrossFire tehnologiju. Toliko u opisu ovoga novog modela, a na sljedećoj stranici ćemo se kratko osvrnuti na najljućeg konkurenta – GTX650Ti.
Objavljeno prije 7 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaObjavljeno prije 22 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 51 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 1 sat
Pomoć za SmartWatch KINGWEAR KW35Novosti
Nova piratska igra u svemiru
