Ekskluzivno – AMD Radeon R7 260 test
Datum objave 17.12.2013 - Krešimir Matanović
AMD Radeon R7 260 1GB
AMD R7 260 je namijenjena nižem segmentu tržišta, tj. igračima koji si ne mogu priuštiti R7 260X, a žele igrivost na 1080p rezoluciji, te TrueAudio i Mantle podršku. Za razliku od 260X ovaj model ima 1GB buffer koji će donekle limitirati performanse novijih naslova, pa će često biti potrebno spustiti razinu detalja. AMD-ova referentna kartica je duga oko 17.5 cm, a na crnom se PCB-u nalazi crni aluminijski hladnjak s plastičnim oklopom i 80 mm ventilatorom - vrlo slično 260X modelu. Hladnjak je u radu vrlo tih (izmjereno oko 38 dB pod opterećenjem, što se kod overclockinga penje i na 43dB). Kartica zauzima dva slota u kućištu, što je omogućilo smještanje jednog DVI-I izlaza, jednog HDMI, te jednog DisplayPorta u punoj veličini. Eyefinity podrška je tu za maksimalnih pet monitora (tri preko jednog DP-a).
Grafički procesor GCN arhitekture je potpuno novi i broji 768 stream procesora, tj. ima 12 Compute Unita. Maksimalni radni takt je okruglih 1000MHz, a računske performanse iznose 1.54 TeraFLOPS-a. Memorijsko sučelje je identično kao i kod 260X modela, tj. 128-bitno, a na karticu je ugrađeno 1GB GDDR5 memorije efektivne brzine 6 Gbps (1.500 MHz). Kartica ima jedan dodatan 6-pinski konektor za napajanje, a ostatak struje dobiva preko PCI-e 3.0 sučelja. Tipična potrošnja iznosi 95 W, a kartica standardno podržava PowerTune te ZeroCore Power tehnologije. Sa strane API podrške tu su DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i podrška za novi AMD-ov low level API Mantle. Mantle će omogućiti programerima direktniji i potpuniji pristup hardveru i time omogućiti bolje iskorištenje potencijala.
Posebnost ove kartice je podrška za TrueAudio tehnologiju, koju još uz nju podržavaju jedino R7 260X i R9 290, te 290X modeli. Po AMD-u, riječ je o sljedećem nivou Audio iskustva koje donosi potpuno programabilne audio cjevovode, što će omogućiti kreatorima igara sasvim nove mogućnosti kada su zvučni efekti u pitanju. Trenutni "budžet" kojim raspolažu audio inženjeri je oko 10% zauzeća procesora s čim ne mogu napraviti baš mnogo. Ono što AMD sada omogućuje je real-time audio performanse na GPU-u, bez obzira na instalirani CPU. I premda se na vrhu kartice kao i uvijek nalazi konektor za CrossFire mostić, ova kartica zapravo podržava tzv. bridgeless CrossFire tehnologiju. Toliko u opisu ovoga novog modela, a na sljedećoj stranici ćemo se kratko osvrnuti na najljućeg konkurenta - GTX650Ti.
Palit GeForce GTX650Ti 1GB
Prirodno, zbog cijene, GTX650Ti je konkurent na kojeg AMD cilja sa 260 karticom, baš kao što je 260X konkurentica GTX650Ti Boost modelu. Ovaj Palitov model na našem se tržištu može nabaviti za oko 970 kuna, pa će biti zanimljivo vidjeti kakve će performanse imati 260 koja bi po preporučenoj cijeni trebala biti jeftinija.
Palitova je kartica modernog dizajna i solidne kvalitete izrade a bazira se na GK106 čipu sa 768 shadera koji radi na 928MHz. Čip je površine 221 kvadratnih milimetara, ima 2.54 milijarde tranzistora i napravljen je u 28 nm proizvodnom procesu. Pixel Fillrate je 14.8 GPixela/s, a Texture Fillrate je 59.4 GTexela/s. Memorijsko je sučelje 128-bitno, a memorije je ukupno 1GB i GDDR5 je tipa. Memorija radi na 1350MHz (5.4Gbps), uz maksimalnu propusnost od 86.4GB/s.
Kartica ima jedan DVI-I, jedan VGA i jedan mini HDMI video izlaz. Standardne su podrške za 3D Vision, PureVideo HD, PhysX i CUDA tehnologije, a sa strane API-a su podržani DirectX 11 i OpenGL 4.3. Kartica ima jedan dodatni 6-pinski konektor za napajanje energijom i TDP od 105W.
Način testiranja i overclocking
Naš standardni test sistem je već dobro poznat a baziran je na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Način testiranja i broj benchmarka je identičan testu R7 260 modela. U tablicama ćete vidjeti i rezultate i ranije testirane kartice HD7790. Uz standardan test overclockinga proveli smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju spominjemo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 4.4) i SoundMeter aplikacije.
Overclockirali smo uz pomoć CCC-a, koji nam je dopustio prosječne vrijednosti za igranje. Bez problema smo dosegnuli maksimalne dopuštene vrijednosti od 1150MHz za GPU (20% Power Limit), te 11.6% povećanje brzine memorije što je iznosilo 1675MHz (6.7GHz efektivno). Rezultati nisu loši, a u tablicama ćemo vidjeti koliki je porast performansi. Što se Palitove kartice tiče nju smo uspjeli natjerati na +100MHz za GPU (1028MHz) i +150MHz za memoriju (1500MHz).
Rezultati testova - prvi dio
3DMark |
FireStrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 3DMarku je 260X jača oko 15% od 260 kartice, koja je pak oko 10% jača od GXT650Ti. Hoće li tako ostati i u igrama ostaje za videjti. Overclockingom, 260 performanse odlično skaliraju.
Bioshock Infinite |
1920x1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 w. DDOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock je prva igra koju testiramo i ovdje je vidljivo kako su R7 260 i GTX650Ti izjednačene sve dok se ne koristi DDOF kada Nvidijina kartica ostvajuje prednost. Ovdje je 260X za oko 22% brža od 260.
Heaven Benchmark |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tess. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasno je kako ove kartice nemaju sjajne Teselacijske performanse, no zanimljivo za primijetiti je kako je 260 ovdje ipak bolja od GTX650Ti. 260X je ovdje tek oko 9% brža od 260.
Hitman Absolution |
1920x1200 @ 4xAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 0xAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitman ponovno donosi prednost 260 nad GTX650Ti, a 260X je jača za oko 25% u prvom (kadaje uključen AntiAliasing) i oko 17% u drugom slučaju. Overclocking donosi oko 10% porast performansi.
Rezultati testova - drugi dio
Metro Last Light |
1920x1200 @ High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U metrou je GTX650Ti nadmoćnija od R7 260, a 260X joj bježi za impresivnih 34% za što je zaslužno duplo više video memorije.
Sleeping Dogs |
1920x1200 @ Normal AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ Extreme AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs donosi solidnu igrivost tek kada isključimo AA filter, a R7 260 je ovdje malo brža od GTX650Ti. 260X je ovdje za oko 15% brža od 260.
Tomb Raider |
1920x1200 @ Ultimate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u Tomb Raideru je potrebno smanjiti nivo detalja za igrivost, čak i ispod Ultra postavki, a R7 260 je ovdje samo marginalno brža od GTX650Ti. 260X je za 17% brža od 260.
LuxMark v2.0 |
Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260X je za oko 18% brža od 260, a GTX650Ti je sasvim očekivano znatno lošija.
Rezultati testova - treći dio
Potrošnja |
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R7 260 troši malo više od GTX650Ti kartice, što se ne bi moglo reći po deklariranim TDP-ima - 95 vs. 105W, no zbog razlike u performansama performanse po utrošenom vatu energije su vrlo slične.
Temperatura |
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obje su kartice vrlo tihe u radu i buka im ne prelazi 38 - 39db, s tim da je GTX650Ti čip ipak dosta hladniji od AMD-ovog, kojem temperatura dosta naraste prilikom overclockinga.
