Enermax 300W
Datum objave 22.05.2002 - Goran Premec
Uvod
Trudimo se proširiti tematiku naših članaka pa evo i jednog testa napajanja.
Točnije, test Enermax 300W napajanja.
Kada primite pakiranje u ruku, osjetite kako je nekoliko puta teže od uobičajenih
napajanja. Pri prvom pogledu u kutiju uočava se da večina težine dolazi od samog
napajanja – prava mala elektrana, nema što. Zgodno je što s napajanjem dolazi
još nekoliko (za napajanja) neuobičajenih sitnica. Za početak, tu je priručnik
na šest jezika u kojem je detaljno opisano napajanje sa svim njegovim priključcima,
dimenzijama i nazivnom snagom. Sama kutija je vrlo lijepo dizajnirana što je
pravo osvježenje. Ugodan detalj su šarafići i naponski Euro kabel, a posebno
su zgodne dvije naljepnice koje su namijenjene ljepljenju na prednju stranu
kućišta – jedna je prozirna, a druga crvena. Smatramo da je važno napomenuti
kako su kablovi izuzetno dugački, oko 70cm, te napajanje bez problema može stajati
i u ogromnom kućištu. Metalne zaštitne mreže na ventilatorima su pozlaćene i
zaista odlično izgledaju, ali istina je da ih baš i nećete vidjeti nakon što
jednom napajanje smjestite u kućište.
Evo što se sve nalazi u kutiji:
- napajanje (pakirano u vrećici s mjehurićima zraka koju večina ljudi voli
pucat – zabava za cijelu obitelj) - knjižica s uputstvima na šest jezika
- naponski euro kabel (uredno smotan)
- šarafići za pričvrstiti napajanje (pakirani u vrećici)
- dvije naljepnice (Enermax power inside), jedna prozirna, druga crvena (pakirane
u vrećici).
Enermax sa svime s čim dolazi
Ovaj model [EG301AX-VE(G)(FMA)] dolazi s jednim interesantnim
detaljem: brzina vrtnje oba ventilatora na napajanju može se namijestiti po
želji. Donji ventilator (na slici gornji) kontrolira sama ploča preko neobičnog
priključka za ventilatore: na priključku su samo uzemljenje i signal broja okretaja,
a napona nema jer napon dobiva od samog napajanja. Ako se ne priključi na ploču,
ventilator će raditi, ali najvećom brzinom. Kako je ta najveća brzina zapravo
3000 okretaja/min, ventilator je bešuman. Stražnji ventilator se regulira ručno,
sa stražnje (vanjske) strane napajanja. Na taj način birate koliku buku želite
(uvjetno rečeno – ventilator je gotovo bešuman). Raspon broja okretaja oba ventilatora
je između 1500 i 3000 o/min. Osobno smo ga prije držali na cca. 2700o/min, dok
je na sadašnjem stroju na maksimumu.
Dodatne pogodnosti Enermax napajanja (zapravo svakog vrhunskog napajanja)
su što ima zaštitu od kratkog spoja, strujnog udara i onih vrlo kratkih padova
napona u električnoj mreži.
Kako smo pribavili ovo napajanje za svoje potrebe, smatrali smo da bi bilo
interesantno i testirati dotično napajanje. Eh, tu smo svi naletjeli na zid.
Kako testirati napajanje? Mjeriti da li ima skokova u naponu pri radu, pri paljenju,
pri gašenju? Naše mišljenje je da i nije neka korist od toga, jer ako u određenom
trenutku ne daje dovoljnu snagu, računalo bi se u najboljem slučaju samo smrznulo
ili stalo (ili restartalo). Naravno da postoje načini kako testirati napajanje,
ali instrumenti su nepojmljivo skupi i nepristupačni (navodno da jedna firma
u Zagrebu i ima potrebne instrumente, ali dogovoriti testiranje je nemoguće
– "tko, pa zašto, pa čemu sve to, te za koga vraga…"), a povrh svega
test bi završio smrću napajanja – test maximalnog opterećenja. U redu, ovo napajanje
bi se zapravo samo ugasilo kod preopterećenja, ali zašto isprobavati. Koliko
smo primijetili na webu, niti jedna (nekomercijalna) ekipa koja je testirala
napajanja nije radila takve testove, već se sve svodilo na dojam pri korištenju.
Očito ni drugi ne mogu do nekog tko bi napravio pravi test, a da to ne košta
malo bogatstvo.
Test smo na kraju ipak odlučili napraviti, no samo zato da bi pokazli svoje
iskustvo s ovim Enermaxom, a to je upravo razlika između kvalitetnih i nekvalitetnih
napajanja. Kao što većina Vas zna, na našem forumu se već neko vrijeme raspravlja
o napajanjima, a sve se svodi na to da nitko od nas nema para kupiti ono što
bi zaista htio, i to je, nažalost, izvor argumenata.
Objavljeno prije 26 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 1 sat
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
