Enermax Liqtech 240 TR4 i overclocking Threadrippera 2
Datum objave 18.08.2018 - Krešimir Matanović
Liqtech 240 TR4 - opis
U Threadripper 2 kitu koji nam je AMD poslao na test, svoje je mjesto našlo i Enermaxov Liquitech 240 vodeno hlađenje. S obzirom na to da smo u recenziji 2990WX i 2950X procesora zbog male stiske s vremenom odlučili koristiti isključivo zračni hladnjak, sada donosimo test overclockinga oba procesora na vodenom hlađenju. Liqtech 240 je prilagođen isključivo TR4 socketu, ima fiksne nosače za njega, te povećanu dodirnu površinu s IHS-om procesora. Radijator je 240-milimetarski, a na njega montiramo dva 120-milimetarska ventilatora.
AIO vodeno hlađenje dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji, a pakirano je kao i svi takvi slični proizvodi. Radijator je osim u najlonu, zaštićen i u dodatnom kartonu, a sve ostalo je u svom ležištu i najlonskim vrećicama. Uz ventilatore i hladnjak dolazi i set za montažu hladnjaka na TR4 socket, vijci za ventilatore, Y kabel i Molex-4pin adapter, te termalna pasta.
Hladnjak je robustan i vrlo kvalitetno napravljen. Aluminijski radijator je dimenzija 274 x 120 x 39 milimetara, a s dodatkom ventilatora mu se debljina povećava na 65 milimetara. Gumene cijevi dužine 400 milimetara su opletene i zadovoljavajuće fleksibilne. Fiksno su spojene na radijator i vodeni blok, no i unatoč tome fleksibilnost dozvoljava različite pozicije radijatora. Na radijatoru se nalaze i gumene trake koje služe za smanjenje prijenosa vibracija s ventilatora, a i oni sami su opremljeni gumenim podloškama.
Ventilatori su masivni, plastika je kvalitetna a i s obje strane na rupama za montažu imaju gumene podloge. Oznake su UCTBP12P-C i imaju Twister ovjes. Riječ je o patentiranoj Enermaxovoj tehnologiji sličnoj sleeve ovjesu, no s određenim poboljšanjima. Specifičnost ovih ventilatora je što im se rotori lako skidaju, što je pogodno za čišćenje. Ventilatori imaju 4-pinske konektore i kontrolirani su od strane PWM-a, a brzina im je promjenjiva između 500 i 2.300 okretaja. Bez obzira na to što proizvođač tvrdi na maksimumu su vrlo glasni, i mi smo izmjerili čak 60 decibela. Prilikom overclockinga su stalno i radili na maksimumu. Proizvođač navodi maksimalni protok zraka od 102.17 CFM-a (oko 173 kubna metra u satu), uz maksimalni statički pritisak od visokih 6.28 mmH2O. To ih čini idealnim za primjenu na radijatoru, no iznimno su i bučni. MTBF je veći od 160.000 sati.
Vodeni blok s pumpom je u kućištu dimenzija 82.1 x 76 x 38.7 milimetara. Poklopac je napravljen od čvrste i kvalitetne plastike. Pumpa ima keramički nano PI ovjes, vrti se na oko 3.000 okretaja i pri tome nije naročito bučna, ventilatori ju u gotovo svakom slučaju nadglasaju. MTBF pumpe je 100.000 radnih sati. Vodeni blok, tj. baza je bakrena s patentiranom Shunt-Channel tehnologijom koja poboljšava prenošenje topline s bloka na vodu. Baza bloka u potpunosti prekriva Threadripperov IHS čime se ponovno efikasnije odvodi toplina, pogotovo kod 2990WX procesora čija je cijela površina aktivna.
Instalacija na TR4 socket je relativno jednostavna. Potrebno je na nosače na socketu montirati dvostrane vijke, na koje nasadimo bazu i njene nosače te bazu pritegnuti s thumb vijcima na oprugama. Jasno, za savršeno stezanje koristimo križni odvijač. Na IHS procesora je poželjno nanijeti veću količinu paste i to najbolje u dvije dijagonale, tj. tako da trake paste tvore slovo X. Tako ćemo osigurati potpuno i ravnomjerno prekrivanje baze pastom za efiksniji prijenos topline.
Za testiranje smo koristili i 2990WX i 2950X procesor, MSI-evu MEG X399 Creation ploču, G.Skillovu Flare X memoriju i Sapphireovu Vegu 56. Uglavnom, kompletan setup iz testa Threadripper 2 procesora. Ventilatore smo okrenuli tako da "pušu" prema ploči i hlade VRM. Jasno, u kućištu ćemo ih orijentirati u ovisnosti o tome gdje smještamo radijator. Eh da, Enermax logo na kućištu baze svijetli ugodnom bijelom bojom. Idemo na overclocking i testove!
Liqtech 240 TR4 - testovi i zaključak
Overclocking
U testu 2990WX procesora nismo htjeli pretjerivati s visinom napona zbog korištenja zračnog hladnjaka, pa smo si s ovim moćnijim Enermaxom dozvolili prijeći i 1.3 V sa 2990WX. To je uz LLC Mode 7 (najviši je Mode 8 na MSI ploči), rezultiralo sa stabilnih 4.0 GHz na kojima je procesor izvršio sve testove i odradio test stabilnosti. Nije veliko povećanje u odnosu na zračni hladnjak, no veseli okruglih 4.0 GHz na ovom ipak monstruoznom desktop procesoru.
Nešto malo manje monstruozan, no i dalje velo moćan 2950X se pokazao još zahvalnijim za overclocking na vodi. Na zraku nismo pretjerivali s naponima, no sad smo se odvažili i podigli napon sve do 1.3625 V uz Mode 7 LLC. Procesor je uspješno odradio OCCT test stabilnosti na 4.2 GHz u trajanju od sat vremena, no onda se nažalost "srušio" na V-Ray testu. Nakon spuštanja množitelja za 0.25x došli smo do stabilnih 4,175 GHz. 175 MHz iznad postignutog rezultata na zraku, solidno.
Temperature na tvorničkim taktovima
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="2990WX @ Wraith Ripper,2990WX @ Liqtech 240,2950X @ Wraith Ripper,2950X @ Liqtech 240" values="70.4,64.5,60.9,55.1" colors="blue,red,blue,orange" height="600" min="0"]
Najprije smo izmjerili temperature pri tvorničkim postavkama kako bi utvrdili koliko je Liqtech bolji od Wraith Rippera. Razlike su sasvim solidne, no one prave vrijednosti se pokazuju tek kod overclockinga. Zanimljiv je i podatak kako pri punoj brzini ventilatora temperatura 2990WX-a pod punim opterećenjem ne prelazi 57 °C, dok je temperatura od 64.5°C zabilježena na nešto nižim okretajima u PWM načinu rada.
Temperature pri overclockingu
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="2990WX @ 4 GHz,2950X @ 4.17 GHz" values="75.2,71.6" colors="purple,yellow" height="300" min="0"]
Liqtech 240 je oba procesora držao na solidnim vrijednostima za Tdie (Tctl je + 27°C na ove vrijednosti). Uvjetno rečeno problem za izvlačenje dodatnih megahertza iz procesora nije bila temperatura, nego limiti arhitekture i proizvodnog procesa, no za 16C/32T i 32C/64T procesore, ovo su, moramo priznati, impresivne brojke.
S cijenom od oko 120 € na europskom tržištu, Liqtech 240 TR4 je odlično rješenje za Threadrippere. Robusno je, dobro napravljeno, jednostavno za ugradnju i vrlo moćnih performansi. Mane su mu visoka buka koju proizvode ventilatori i nefleksibilni spojevi cijevi. Liqtech je dobro i ako ne želite overclockirati ali i ako povremeno to ipak napravite. Jasno je da nema previše smisla tjerati ove procesore u overclock ako niste entuzijast i želite skidati koje kakve rekorde, no dobro je znati da je s ovom kombinacijom to itekako moguće.
