EPoX M762A, AthlonMP 2000+ i Infineon PC2100 ECC memorija
Datum objave 27.09.2002 - Ozren Žagmešter
Specifikacije i Opis 1/2
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- 2x AMD AthlonMP
- Chipset:
- AMD760 MPX:
- AMD762 North Bridge
- AMD 768 South Bridge
- AMD760 MPX:
- Memorija:
- 4x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100 registered ECC DDR memoriju
- Maksimalno do 3.5GB
- Utori:
- 1x AGP (4x – 1.5V)
- 5x PCI – 2x 64-bitni, 3x 32-bitni
- IDE portovi: 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
- I/O i drugi portovi:
- 2x USB
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- IrDA TX/RX header
- Ethernet
- Standardi: ATX PCI 2.2, USB 1.1
- Overclocking:
- FSB
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
- ACPI
- Opcijalno još dva USB utora (header)
- Mreža:
- integrirana – Intel® 82559 10/100 Mbps Fast Ethernet
Kada pogledamo tvorničke specifikacije odmah je jasno da EPoX nije probao na
ovu ploču ugurati sve živo, već je išao na jednostavnost i samim tim stabilnost,
a stabilnost je najbitnija za serversku ploču. Iz istog razloga EPoX je podržao
korištenje samo registered ECC memorije. Neki drugi proizvođači (npr. MSI) su
sa svojim AMD760 MPX pločama bili puno liberarniji pa na njima radi i "normalna"
DDR memorija. Sam chipset je deklariran da radi samo s registered ECC memorijom
i toga se EPoX čvrsto držao. Isto vrijedi i za procesore. Tako M762A neće raditi
ako se na njemu ne nalaze dva ista (npr. 2000+) AthlonMP procesora. Na ovoj
ploči možete zaboraviti Durone i AthlonXP procesore. Ovakav pristup ne ide na
ruku entuzijasta koji bi htjeli imati SMP sistem po što manjoj cijeni, no iako
ekipa PC Eksperta pripada toj skupini, ne možemo reći da se s ovakvom politikom
ne slažemo. Po nama serverska ploča mora biti vrhunski stabilna i usko specijalizirana.
Iz tog razloga smatramo da je ispravno što M762A nema nikakve opcije za overclocking
osim mogućnosti promjene FSB-a. A i ona je tu čisto deklarativno jer defakto
će uvijek biti 133MHz-a. AMD760 MPX chipset u sebi ima ugrađen AC97 audio, no
EPoX ga nije implementirao. Smatramo to dobrom odlukom jer ne vidimo razlog
zašto bi jedan server imao potrebu za zvučnom karticom.
Dobar chipset cooler
Svidjela nam se i veličina hladnjaka na North Bridge chipu jer je on
ključna stvar ploče. Ono što nam se nije pretjerano svidjelo jest činjenica
da na M762A ploču nećete moći staviti CPU coolere kao što su Swiftech
MC462A ili Alpha 8045U, tako da smo se morali zadovoljiti s dvije Alphe PAL6030
na koje smo stavili poznate Delta BL ventilatore od 38cfm. Buka barem nije problem
za server i serverske sobe. Činjenica da M762A nećete moći smjestiti u najmanja
rack kućišta možda nije pohvalna, ali s druge strane dva AthlonMP procesora
stvaraju brdo topline pa nije loše da sve skupa ne bude prenatrpano.
Objavljeno prije 36 minuta
Tempest Rising (RTS by THQ & 3D Realms)Objavljeno prije 38 minuta
PainkillerObjavljeno prije 59 minuta
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 1 sat
TES 4 OblivionObjavljeno prije 1 sat
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
