Eurocase ML-5412 – uredski dečko
Datum objave 01.07.2006 - Denis Arunović
LCD i utori
Koristan zaslon ako kućište držite na stolu
LC zaslon na ovom kućištu svijetli plavom bojom i izgleda prilično efektno. Doduše, zaista je koristan samo ako računalo držite na stolu, a ne na podu. Zaslon se napaja iz molex konektora, a prati tri temperature (istovremeno prikazuje samo jednu), aktivnost diskova i ventilatora na procesoru te prikazuje vrijeme. Ostali dvije ikonice u gornjem desnom kutu nisu toliko korisne. Na zaslon su inače spojene tri temperaturne sonde koje je potrebno ručno raspodijeliti po komponentama u računalu. Premda možemo mjeriti temperaturu bilo čega, proizvođač je pretpostavio da će tri komponente biti procesor, grafička kartica i hard disk. Ispod zaslona smještene su četiri tipke za upravljanje zaslonom, no one u osnovi ne nude mnogo dodatnih opcija. Sve u svemu – what you see is what you get.
Mjesta ima
Kućište zajedno s napajanjem ima masu od 8,5 kg što je sasvim razumljivo s obzirom na čeličnu šasiju i ugrađeno napajanje. Dimenzije su mu pak 420 x 181 x 470 mm (visina x širina x dubina), s tim da je zadnja broja 450 mm ako zanemarimo debljinu plastične maske. Navedene dimenzije, kao što je vidljivo i na gornjoj slici, znače da se radi o solidno prostranom kućištu u koje možemo ugraditi ATX ploču pune veličine bez peripetija. Što se tiče utora za diskove, vrlo ih je malo – samo dva, no to nije problem osim ako ne rabite više od dva diska. Na 5,25" i 3,5" nema nikakvih mehanizmi za ugradnju uređaja bez alata pa ćete se morati poslužiti vijcima. Premda je ovo kompliciranje, istovremeno je i čvršće. Kad smo već kod vijaka, treba spomenuti da su bočne stranice na ovom modelu fiksirane pomoću thumb screwova odnosno palčanih vijaka (da, da, znamo da je prijevod glup) koje moguće odvijati i zavijati bez alata. Na lijevoj bočnoj stranici se uz to nalaze mjesta dva mjesta za ventilatore – jedno 80-milimetarsko i drugo modularno na koje je moguće ugraditi ili 120-milimetarski ili 80-milimetarski ventilator. Lim u kućištu je dobro obrađen tako da oštrih rubova nema.
Objavljeno prije 1 minute
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 9 minuta
Kakav miks...Objavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 22 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 23 minute
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
