EVGA 430W 80Plus test
Datum objave 03.10.2015 - Krešimir Matanović
EVGA 430W 80Plus - prvi dio
Iz UZIShopa nam je na test stiglo jedno EVGA-ino napajanje snage 430 W koje je namijenjeno računalima nižih zahtjeva za električnom energijom. Riječ je o napajanju sa 80Plus certifikatom efikasnosti, fiksnim kabelima, jednim snažnim +12V vodom (34 A) i povoljnom cijenom. Testirali smo ga u laboratorijima tvrtke ITElektronika i na temelju toga donijeli zaključke.
EVGA u svojoj ponudi ima napajanja različitih OEM proizvođača snaga od 400 o 1600 W – FSP, SuperFlower i Seasonic za jače modele, a HEC za slabije što uključuje i ovaj model napravljen na njihovoj B500 platformi. Napajanje je dimenzija 150 x 85 x 140 mm i teško je oko dva kilograma što uključuje i kabele koji su fiksni a na njima se nalaze sljedeći konektori:
- 1x ATX 24 pinski konektor (dužina kabela 550 mm)
- 1x EPS konektor 4 + 4 pina (dužina kabela 600 mm)
- 1x PCIE konektor 6 + 2 pina (dužina kabela 550 mm)
- 4x SATA konektora (dužina kabela 450 i 570 mm)
- 3x Molex konektora (dužina kabela 450, 570 i 690 mm)
- 1x Floppy konektor (dužina kabela 120 mm)
Napajanje je napravljeno za rad u radnoj temperaturi između 0 i 50°C, daje konstantnu maksimalnu snagu od 430W pri 40°C te ima MTBF od 100.000 sati. Ulaz je od 100 do 240 Vac, struje 8A i frekvencije od 50 do 60Hz.
Kako proizvođač tvrdi na +3.3v vodu je u stanju dati 24A struje (120 W), na +5V vodu 15A struje (120W), na +12V vodu 34A (406W), na +5Vsb 3A (15W) i na -12V 0.3A (3.6W). Otvaranjem metalnog kućišta dobivamo pogled na HEC-ovu B500 platformu koju hladi jedan 120 mm ventilator (Sleeve bearing).
B500 platforma donosi CapXon 85°C kondenzator na primaru (kod jeftinijih platformi se ne koriste skuplji 105°C kondenzatori što je i razumljivo), a tu je i GBU806 ispravljač. Sekundar je pun Teapovih 105°C kondenzatora što je dobro jer je ta strana i toplija. Na toj se strani, naslonjeni na hladnjak nalaze i dva MBR3045CT ispravljača za 3 i 5V vodove, te SBR3060CT za 12V vod.
Donja strana pločice i lemovi su vrlo uredni i tu je odrađen standardno dobar posao. Tako je i na maloj pločici koja udomljuje PWM kontroler.
Objavljeno prije 1 sat
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 2 sata
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 2 sata
Point to point preporukaObjavljeno prije 3 sata
Slike vaseg Home TheatraObjavljeno prije 3 sata
HT - MAX 5G InternetNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
