EVGA e-GeForce 8800GTS 320MB KO ACS3- nabrijano čudovište
Datum objave 01.05.2007 - Marko Županić
Overclockanje i zagrijavanje
GPU
Shader
Memorija
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 – default |
590 MHz
1450 MHz
1840 MHz DDR
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 – max. OC |
637 MHz
1574 MHz
2052 MHz DDR
Najzanimljivija stvar kod ovoga testa je overclockanje. Od kada smo otvorili kutiju EVGA-in proizvod "mirisao" je na nešto posebno i nismo se prevarili. Jednostavno cca. 700 grama bakra na kartici mora nešto značiti i bome značilo je. Dodatne performanse koje smo izvukli iz kartice ne čine se na prvi pogled visoke, no imajte na umu da je kartica već tvornički jako "nabrijana". Kartica jednostavno gazi sve što smo imali prilike vidjeti do sada – 637 MHz za GPU tj. 47 MHz više naspram tvorničkih taktova ili 137 MHz više od referentnih taktova vrijedno je strahopoštovanja. 1574 MHz za shaderske jedinice tj. 124 MHz više naspram tvorničkog takta ili 374 MHz više od takta SP-ova na referentnim GTS karticama. 2052 MHz za GDDR3 memoriji tj. 212 MHz više naspram tvorničkih taktova ili 452 MHz više od referntnih taktova je bolesno. Kartica jednostavno puca od snage. Ovo je najviši overclockerski rezultat koji smo postigli s nekom 320 MB 8800 GTS karticom, a mislimo da će tako i ostati. EVGA svaka čast, kapa dolje.
Zagrijavanje |
Temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakon ovako visokih rezultata postavlja se pitanje topline tj. zagrijavanja same kartice. Generalno, sa oklopljivanjem kartice u bakar EVGA je išla na djelotvorno hlađenje cijele kartice, a ne samo GPU-a. Ovoj činjenici u prilog ide i pasivni hladnjak sa doljnje strane kartice. Kao što iz grafikona možemo vidjeti temperature su ostale u pristojnim razinama (čak i niže naspram Gaiwardove 8800 GTS kartice), a nesmijemo smetnuti sa uma da su zadnjih par dana vanjske temperature osjetno više, tako da je sobna temperatura pri testiranju kartice iznosila visokih 26°C.
Overclock |
3DMark06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 Reunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL2: Lost Coast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quake 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company of Heroes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iz grafikona vidimo kako se overclockana EVGA e-GeForce 8800 GTS 320 MB ACS3 Edition bilježi vrhunske rezultate, no nemožemo se oteti dojmu kako bi broj sličica u sekundi bio još veći da nam ostatak testnog sistema ne ne predstavlja tzv. "usko grlo". Smatarmo kako EVGA-ina kartice nemože doći do punog izraža u našem testnom sistemu – kao da joj fali daha.
Objavljeno prije 2 minute
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 11 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 15 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 24 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 48 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
