EVGA e-GeForce 8800GTS 320MB KO ACS3- nabrijano čudovište
Datum objave 01.05.2007 - Marko Županić
Uvod i opis
Popularnost 8800 GTS modela sa 320 MB video memorije raste iz dana u dan, a trižte su počele preplavljivati razno razne modificirane verzije istih. Ovaj put jedna takva modificirana 8800 GTS kartica dolazi nam od EVGA-e. Inače EVGA je poznata kao proizvođač koji voli modificirati svoje grafičke kartice, a jedne od najpoznatijih za hard-core entuzijaste su Signature Series. Najsnažniji EVGA-in model baziran na čipu GeForce 8800 GTS s 320 MB je KO ACS3 Edition.
Standardno EVGA pakiranje
ACS3 zapravo označava Asymmetric Cooling System 3
Mrcina iz profila
Hladnjak se nalazi i s druge strane kartice
Kao što se iz priloženih slika vidi kartica je doslovno oklopljena ogromnim dual-slot bakrenim hladnjakom crne boje i jednostavno izgleda zastrašujuće. No EVGA je otišla i korak dalje tako što je odlučila dodatno ohladiti i donju stranu kartice na kojoj je također ugrađen crni pasivni bakreni hladnjak. Hlađenje funkcionira slično kao i referentno, na početku kartice nalazi se turbinski ventilator (svoj posao obavlja s niskom razinom buke) koji propuhuje zrak kroz rebarca na stražnji dio kartice tj. izvan kučišta. Rebarca preuzimaju toplinu sa toplovodnih cijevi koje pak preuzimaju toplinu sa GPU-a. Sa prednje bočne strane ugraviran je veliki EVGA-in logo srebrne boje. Kada se se sve to zbroji kartica teži 980 grama dakle skoro puni kilogram! E sad, EVGA sigurno nije ugradila tolike količine bakra smo da bi njihova kartica bila najteža, već da bi iz tvornice izašla sa overclockanim taktovima - 590 MHz za GPU, 1840 MHz za GDDR3 memoriju te čak 1450 MHz za takt stream procesora (tzv. shader domain clock). Nakon ovih visokih brojki dali smo si malo truda i pregledali po mreži svih mreža dali zapravo postoji jača 8800 GTS-ica sa 320 MB video memorije od EVGA-ine., odgovor je trenutno ne. Uz titulu da je vjerojatno najteža 8800 GTS kartica, ponijela je titiulu trenutno najjače 8800 GTS kartice. Ovo nije mala stvar i vidi se da EVGA direktno i agresivno napada tržište kartica zanimljivih zahtjevnijim igračima i entuzijastima.
Siromašna dodatna oprema
Dodatna oprema koja se dobiva s karticom je relativno siromašna. Uz knjižicu i CD s driverima nalaze se dva probna (trial) programa: Ulead DVD MovieFactory i BeyondMedia - IPTV
aplikacija. Još se dobijaju dva EVGA naljepnice i TV-out kabel sa HDTV podrškom, dva DVI/VGA adaptera, adapter s molexa na 6-pinski PCI-Express priključak za napajanje. Iako naoko siromašna, prava snaga EVGA-ine dodatne opreme leži u pogodnostima koje se dobiju nakon registracije kartice na EVGA-inim stranicama. Uz desetogodišnju tvorničku garanciju, tu je program StepUp te mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri u kojoj pobjednik dobija natrag novac koji je platio za karticu. StepUp program pak nudi mogućnost zamjene kartice za skuplji EVGA-in model unutar 90 dana od kupnje, uz određenu nadoplatu (ovisno o modelima kartica uključenim u zamjenu), što je svakako zanimljiva opcija s obzirom na brze smjene grafičkih kartica na tržištu.
Testni sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
DFI nF4 Ultra-D (NF4LD406 beta BIOS) |
Procesor(i) |
Athlon 64 3800+ X2 S939 Manchester@2.5 GHz |
Memorija |
2x 512MB OCZ Platinum rev.2@455 MHz (2-3-3-6) |
Grafička kartica |
EVGA e-GeForce 8800GTS 320MB ACS3 Edition
Driveri: ForceWare 97.92
Driveri: ForceWare 158.19 |
Muzička kartica |
X-Fi Extreme Gamer |
SATA Kontroler |
nForce4 |
Hard disk(ovi) |
Segate Barracuda 7.200 rpm, 80GB |
Optički pogon |
Pioneer DVD ROM 120S |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows XP Professional |
Service Pack |
SP2 |
Chipset datoteke |
ForceWare v6.86 |
DirectX verzija |
9.0c |
3DMark 2006 |
v1.0.2, default, CPU test off |
X3 Reunion |
Rolling thunder demo, max details |
F.E.A.R. |
v1.05, performance test , max details |
Company of Heroes |
v1.5, max.details |
Call of Duty 2 |
v 1.2 PCE demo, max details |
HL2: Lost Coast |
max. details, HDR on |
Quake 4 |
v1.05 max.details, custom PCE demo |
Kod testnog sistema jedna malo novina, zvučni podsustav je moderniziran sa X-Fi zvučnom karticom. Što se pak softvera tiče on je ostao isti s tim da ovaj put nećemo uspoređivati EVGA-inu karticu sa referentinim taktovima 8800 GTS kartice, već smo test zamislili kao usporedbu starih ForceWare 97.92 s novim ForceWareom 158.19 koji navodno donosi osjetno povećanje performansi u odnosu na prethodne verzije drivera.
3DMark06, X3 i F.E.A.R.
3DMark06
Score |
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 @ FW 158.19 |
8622 |
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 @ FW 97.92 |
8541 |
00 |
GT1 |
32,907 |
32,815 |
3 |
GT2 |
33,378 |
32,887 |
3 |
HDR1 |
39,685 |
39,169 |
3 |
HDR2 |
42,054 |
41,557 |
3 |
Inicijalni uvid u performanse dati će nam popularni 3DMark06. Sve postavke su postavljene na defaultne vrijednosti. EVGA-ina kartica postiže vrhunske rezultate bez obzira radi li na starijim ili novijim driverima, ipak primjetan je blagi skok u performansama sa ForceWareom 158.19 za otprilike 1%.
X3 Reunion
1280x960@4xAA&16xAF |
61,491 |
59,12 |
2 |
1600x1200@4xAA&16xAF |
56,612 |
56,136 |
7 |
Kod X3 Runion-a postavke su namještene na maksimalne detalje, a novi driveri se i ovdje pokazuju malkice bržima što se više osjeti kod niže rezolucije gdje je razlika 3.85%.
F.E.A.R.
88 |
86 |
0 |
51 |
47 |
3 |
Dolazimo do F.E.A.R. naslova koji je poznat kao vrlo zahtjevan kad je riječ o shaderskim mogućnostima grafičkog podsustava računala. Kod niže rezolucije novi driveri imaju prednost 2.3%, a kod više rezolucije prednost se povećala na 7,84% što je prva "opipljivija" razlika. Također treba napomenuti kako EVGA-ina kartica pruža vrhunske rezultate koji bi bili sigurno još bolji da je testni sistem novije generacije, tj. da može pratiti tempo EVGA-ine grafičke kartice.
HL2: Lost Coast, Quake 4 i Company of Heroes
HL2 Lost Coast
1280x1024@4xAA&16xAF+HDR |
92,62 |
92,6 |
5 |
1600x1200@4xAA&16xAF+HDR |
79,18 |
79,11 |
0 |
Kod HL2 prve izmjene u poretku, iako minimalne i samo kod niže rezolucije vidimo da nVidia po pitnjanju HL2 nije mjenjala stvari pošto su performanse kod ForceWarea 97.97 i 158.19 skoro pa indentične. Moramo napomenuti kako je korišteno HDR osvjetljenje.
Quake4
1280x1024@4xAA&16xAF |
93,3 |
93,3 |
5 |
74,5 |
72,5 |
5 |
Quake 4 sada već starosjedioc među testnim softverom također pokazuje jako male razlike u performansama. Razlika kod više rezolucije je 2.7% u korist novih ForceWare drivera.
Company of Heroes
89,9 |
82,2 |
0 |
63,5 |
60,1 |
5 |
Company of Heroes je najnoviji naslov u zbirci našeg testnog softvera. Strategija smještena u vrijeme drugog svjetskog rata koristi svoje animacije kao benchmark alat. Kod niže rezolucije ForceWare 158.19 imaju prednost od 8.56%, a kod više rezolucije prednost je pala na 5.35%.
Sve u svemu, čini se da je NVIDIA što se tiče novih drivera odradila dobar posao budući da vidimo porast performansi u većem broju aplikacija. Manji porast performansi u višoj rezoluciji ponajprije treba pripisati mogućnostima testirane kartice koja zbog manjeg kapaciteta video memorije doživljava oštar pad performansi s prelaskom na više rezolucije (1600x1200, 1680x1050 na više).
Overclockanje i zagrijavanje
GPU |
Shader |
Memorija |
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 - default |
590 MHz |
1450 MHz |
1840 MHz DDR |
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 - max. OC |
637 MHz |
1574 MHz |
2052 MHz DDR |
Najzanimljivija stvar kod ovoga testa je overclockanje. Od kada smo otvorili kutiju EVGA-in proizvod "mirisao" je na nešto posebno i nismo se prevarili. Jednostavno cca. 700 grama bakra na kartici mora nešto značiti i bome značilo je. Dodatne performanse koje smo izvukli iz kartice ne čine se na prvi pogled visoke, no imajte na umu da je kartica već tvornički jako "nabrijana". Kartica jednostavno gazi sve što smo imali prilike vidjeti do sada - 637 MHz za GPU tj. 47 MHz više naspram tvorničkih taktova ili 137 MHz više od referentnih taktova vrijedno je strahopoštovanja. 1574 MHz za shaderske jedinice tj. 124 MHz više naspram tvorničkog takta ili 374 MHz više od takta SP-ova na referentnim GTS karticama. 2052 MHz za GDDR3 memoriji tj. 212 MHz više naspram tvorničkih taktova ili 452 MHz više od referntnih taktova je bolesno. Kartica jednostavno puca od snage. Ovo je najviši overclockerski rezultat koji smo postigli s nekom 320 MB 8800 GTS karticom, a mislimo da će tako i ostati. EVGA svaka čast, kapa dolje.
Zagrijavanje
Temperatura |
Idle EVGA 8800GTS ACS3 |
43 |
Load EVGA 8800GTS ACS3 |
69 |
0 |
Nakon ovako visokih rezultata postavlja se pitanje topline tj. zagrijavanja same kartice. Generalno, sa oklopljivanjem kartice u bakar EVGA je išla na djelotvorno hlađenje cijele kartice, a ne samo GPU-a. Ovoj činjenici u prilog ide i pasivni hladnjak sa doljnje strane kartice. Kao što iz grafikona možemo vidjeti temperature su ostale u pristojnim razinama (čak i niže naspram Gaiwardove 8800 GTS kartice), a nesmijemo smetnuti sa uma da su zadnjih par dana vanjske temperature osjetno više, tako da je sobna temperatura pri testiranju kartice iznosila visokih 26°C.
Overclock
3DMark06 |
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 @ 637/2052 |
8739 |
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 |
8622 |
00 |
X3 Reunion |
57,132 |
56,612 |
0 |
HL2: Lost Coast |
82,63 |
79,18 |
5 |
Quake 4 |
81,2 |
74,5 |
5 |
Company of Heroes |
66,7 |
63,5 |
8 |
Iz grafikona vidimo kako se overclockana EVGA e-GeForce 8800 GTS 320 MB ACS3 Edition bilježi vrhunske rezultate, no nemožemo se oteti dojmu kako bi broj sličica u sekundi bio još veći da nam ostatak testnog sistema ne ne predstavlja tzv. "usko grlo". Smatarmo kako EVGA-ina kartice nemože doći do punog izraža u našem testnom sistemu - kao da joj fali daha.
Zaključak / Conclusion
Zaključak će biti napisan u stilu kako se kartica prezentirala, a prezentirala se izuzetno agresivno. EVGA e-GeForce 8800GTS 320MB KO ACS3 jednostavno puca od snage. Ovo je trenutno najjača 320MB 8800 GTS kartica na svijetu. Iz tvornice dolazi na oveclockanim taktovima sa kojima još niti jedan ostali proizvođač nije izašao. 590 MHz za GPU, 1450 MHz za shader jedinice i 1840 MHz za GDDR3 memoriju pretvaraju ovu karticu u zvjer koja bez problema "žvače" bilo koju igru na tržištu. Da bi postigli tako visoke tvorničke taktove EVGA-ini inžinjeri iskoristili su posebno ACS3 hlađenje koje osim odličnih performansi (maksimalni overclock - 637 MHz GPU / 1574 MHz Shader / 2052 MHz DDR) nudi i nisku razinu buke te fenomenalan izgled. Što se tiče dodatne opreme, barem one opipljive, situacija nije tako dobra, no kada se uzmu u obzir dodatne pogodnosti (10-to godišnje jamstvo, StepUp program, nagradna igra) koje nudi EVGA, nemamo prigovora. Za sve ovo postoji i cijena koja je u skladu sa prikazanim te iznosi potpuno opravdanih cca. $340 na stranim on-line trgovinama.
Conclusion
Without any doubt EVGA e-GeForce 8800GTS 320MB KO ACS3 is the most powerful 8800 GTS 320MB based card in the world. No other manufacturer managed to ship a graphics card based on the same GPU with higher factory clocks or better said, higher stock performance. 590 MHz for GPU geometry domain, 1450 MHz for shader domain and 1840 MHz DDR for memory give this card bestial vigor and power to "chew down" any game engine currently on the market. To be able to obtain such high frequencies EVGA's engineers decided to use special ACS3 cooling system which not only offers extremly good performance (maximal overclock in our test was - 637 MHz geometry domain / 1574 MHz shader domain / 2052 MHz DDR for memory), but low noise and great looks at the same time. As for bundled accessories, EVGA offers pretty slim package of essential cables, adapters and drivers. On the other hand, bundle is beefed up with EVGA special features and offers - 10-years warranty, StepUp program for easy upgrading and lucky draw game that gives registered customers a chance to win a full refund of money they paid for their new EVGA graphics card. Performance and features of course come coupled with a higher price. In this case its between 330 and 340 USD - pretty fair price for card of this calibre.
