EVGA X15 recenzija
Datum objave 26.10.2021 - Krešimir Matanović
EVGA X15 - prvi dio
evga_x15_1 evga_x15_2
Iz EVGA-e su nam na test stigla dva njihova miša - X15 i X20. Oba ste nedavno mogli vidjeti u unboxing videu, a danas donosimo recenziju modela X15. Riječ je o optičkom žičanom mišu koji je namijenjen MMO igračima. Vidljivo je to iz dizajna, na sebi ima čak 20 programabilnih tipaka, a prava posebnost je i treća tipka za prstenjak. Senzor je Pixartov 3389 rezolucije 16.000 DPI-a, brzine praćenja od 400 IPS-a i maksimalnog ubrzanja od 50g. Glavni prekidači su LK Optical, a miš ima i trozonsko RGB LED osvjetljenje.
Američka se tvrtka EVGA nakon dužeg vremena vratila miševima i ove godine predstavila tri nova modela - X15, X17 i X20. U videu iznad vidimo unboxing i predstavljanje dva njihova miša koje su nam poslali na test. Danas se bavimo samo X petnaesticom, a uskoro naravno donosimo i recenziju X20. Oba miša dolaze u standardnom kartonskom pakiranju na kojem možemo vidjeti izgled proizvoda, te osnovne informacije o njemu. Unutar kutije je X15 smješten u još kartona i blister pakiranje, a uz njega dolazi još samo knjižica s brzim uputstvima za rad. Zanimljiva informacija je da miš dolazi s trogodišnjim jamstvom.
evga_x15_3
X15 je velik i težak miš, a s koje god ga strane pogledamo je poseban i zanimljiv. Ipak, krećemo s desne strane jer se ovdje nalazi treća tipka koju pritišćemo prstenjakom. Ovo je jedinstven dizajn, a za sve one koji se ne mogu priviknuti dobra vijest je da ga možemo isključiti trajno. Ipak, u mnogim će situacijama u igri ili čak i radu dobro poslužiti, a nije da se teško na njega priviknuti. Miš je u potpunosti napravljen od plastike s gumiranom teksturom koja pruža dobar grip. Zbog dizajna je pogodan palm načinu držanja, no mogu se bez problema koristiti i druga dva stila držanja.
evga_x15_4
X15 je dugačak 123,5 milimetara, na najvišem dijelu visok 42,7, a na najširem širok čak 71,7 milimetara. S kabelom je težak 158 grama, a bez kabela oko 110 grama. Namijenjen je dešnjacima. Ljevaci će ga moći koristiti, no bit će im krajnje nepraktično i neergonomski. Miš je težak i potrebna je veća sila da ga pokrenete, pa je samim time i manje precizan kod poslova gdje se zahtijeva preciznost. Primjerice, teže ga je zaustaviti na željenom mjestu od laganih miševa, unatoč tome što ima dovoljno velike klizeće površine. Zbog toga jasno ni nije namijenjen brzim pucačinama, već sporijim MMO RPG/RTS/TBS naslovima.
evga_x15_5
Još jedna posebnost ovoga miša se nalazi na lijevoj strani gdje palac može birati između deset programabilnih tipaka, ili odmarati u sredini na malenom nosiću. Ujedno, iznad natpisa EVGA imamo još dvije tipke - Forward i Backward, koje u teoriji možemo pritiskati palcem, ali možda je malo praktičnije i lakše kažiprstom. Kako se tko privikne, no za dosegnuti Forward tipku palcem ipak treba pomaknuti i cijeli dlan prema naprijed.
evga_x15_6
Na vrhu se miša lijevo i desno od scroll kotačića nalaze dvije glavne tipke ispod kojih su LK Optical prekidači sa životnim ciklusom od 70 milijuna prekidanja. Obje su tipke lagano udubljene kako bi prsti prirodno ležali u njima. Light Strike LK optički prekidači su dizajnirani za brzo i pouzdano prekidanje, a brži su i dugotrajniji od klasičnih mehaničkih prekidača. Osjećaj prekidanja nije ništa drugačiji, a vrijeme reakcije je naravno teško procijeniti bez detaljnog mjerenja. U sredini je već spomenuti scroll kotačić koji je gumiran, koračni je, i sa solidnom silom otpora. Kotačić osim scroll funkcije ima i funkciju lijevog i desnog prekidača. Iznad kotačića su tipke za on-the-fly promjenu pet pretprogramiranih profila i promjenu pet DPI postavaka.
evga_x15_7
Na stražnjoj se strani miša nalazi EVGA logo koji je osvijetljen i čini jednu od tri RGB LED zone na ovome mišu. Svime se jasno upravlja uz pomoć softvera. Miš je ergonomski lijepo oblikovan, i desna šaka prirodno pada na njega, te nije zamoran. Ipak, veća ga masa čini težim za pokretanje, pa će s vremenom ipak malo umoriti ruku.
EVGA X15 - drugi dio
evga_x15_8
S donje se strane miša nalazi optički senzor, tri razmjerno velike Low Friction PTFE nožice po kojima miš klizi i tipka za uključivanje i isključivanje E-Shift funkcije. Senzor je Pixartov poznati 3390 koji ima maksimalnu rezoluciju od 16.000 DPI-a, maksimalnu brzinu praćenja od 400 IPS-a i podnosi maksimalno ubrzanje od 50g. Riječ je o sposobnom i za ovakav tip miša vrlo pogodnom senzoru kojem jasno uz pomoć softvera možemo mijenjati rezoluciju u koracima od po 1, te ih spremiti u jedan od pet profila.
evga_x15_9
X15 je žičani miš, te na sebi ima upleteni kabel dužine 2 metara s USB priključkom na vrhu. Naravno, ima i organizator kabela, tj. čičak traku s EVGA natpisom. Miš koristi brzi 32-bitni ARM Cortex-M33 procesor koji mu omogućava nativni report rate od 8 kHz ili 0.125 milisekundi. Može se pohvaliti i kompatibilnošću s Nvidia Reflex Latency Analyzerom.
evga_x15_10 evga_x15_11
EVGA Unleash RGB softver nudi jasno puno više od samo RGB kontrola miša. Riječ je o sveobuhvatnom softveru koji nudi podešavanje različitih postavaka miša. Pod General Setting menijem se nalazi odabir vremena u kojem će miš otići u sleep mod (što je možda korisnije kod bežične varijante), zatim uključivanje Angle Snappinga, Angle Tunea, al i odabir report ratea od 125 do 8000 Hz. Sljedeća je DPI postavka u kojoj možemo programirati pet različitih profila rezolucije do maksimalnih 16.000 DPI-a, i programirati to u jedan od pet profila miša.
evga_x15_12
evga_x15_17 evga_x15_18
Osvjetljenje je podijeljeno u tri zone - lijevi bok (tipke), desni bok i logo na stražnjoj strani. Sve tri su zone individualno podesive, a možemo mijenjati jačinu osvjetljenja, brzinu promjene efekta te kada će se efekt uključiti ili isključiti. Efekti su razni - Static On, Breathing, Rainbow, Pulse, Trigger i Heartbeat. Naravno, osvjetljenje je moguće i isključiti. Osvjetljenje je solidno izvedeno, snaga je dobra, a i efekti su zanimljivi.
evga_x15_13 evga_x15_14
evga_x15_15 evga_x15_16
Hard core MMO igračima će svakako najzanimljiviji dio biti mogućnost programiranja ukupno 20 tipaka koje se nalaze na mišu. To im svakako može olakšati život u izdavanju različitih naredbi ili funkcija u igrama, ali korisno će biti i za rad - programirati se može stvarno svašta i za različite naredbe, uz činjenicu da postoji i editor Macro naredbi. Softver nudi mnoštvo opcija za programiranje kao što su klasične akcije miša, remapiranje tipkovnice (slova, brojevi, simboli, numerički dio, editiranje, funkcijske tipke, keypad, navigacijske tipke, sistemske naredne i E-Shift), multimedijske, web browser naredbe, ali i pozivanje weblink, email i kalkulator aplikacija. Uz sve to jasno moguće je odabrati Macro naredbu za svaku pojedinu tipku. Softver je stabilan i brz, te omogućava i nadogradnju firmwarea miša.
evga_x15_19
Nakon dvotjednog druženja s X15 možemo zaključiti kako je riječ o odličnom mišu i dobrom alatu za sve one koji imaju potrebu za mnoštvom tipaka. A njih je ovdje stvarno mnoštvo - čak dvadeset i sve su jednostavno dostupne. Uz grupaciju koja se nalazi na lijevom boku tu je i treća glavna tipka koju možemo koristiti u igrama za bilo koju funkciju, a miš je uz sve to i dobro ergonomski prilagođen dešnjacima. Kvaliteta izrade je vrlo dobra, grip dobar, a jedino što s vremenom može zamoriti je visoka masa koja zahtijeva visoku silu za pokretanje - ovo može dovesti i do lagane nepreciznosti prilikom brzog postavljanja kursora na mjesto koje želimo pa su potrebne korekcije. Optički je senzor vrlo dobar i prilagodljiv različitim podlogama, precizan je i brz i dobro odabran za ovakav miš. Sve u svemu, riječ je o mišu kojeg će RTS/RPG/TBS igrači obožavati, a možda i pokoji profesionalac koji si ga podesi za rad s programom za obradu fotografija ili videa. Cijena na EVGA-inom europskom webshopu mu je oko 73 €, ali može se naći i jeftinije. To je svakako fer iznos za sve što ovaj miš nudi.
