Foxconn 975X7AA-8EKRS2H – proboj u high-end
Datum objave 28.07.2006 - Denis Arunović
Specifikacije i layout
- Podržani procesori:
- Intel Pentium/Celeron LGA775, FSB 533/800/1066 MHz
- Čipset:
- Intel i975X + ICH7R
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC882 HD Audio
- 2x Marvell 88E8053 1 Gb/s
- Texas Instruments TSB43AB22APDT Firewire
- Silicon Image Sil3132 SATA RAID
- Memorija:
- 4x DIMM utora za DDR2 533/667/800 MHz memoriju
- Maksimalno do 8 GB
- ECC podrška
- Utori:
- 2x PCI-E x16
- 2x PCI-E x1
- 2x PCI
- ATA konektori:
- 1x IDE (max. 2 jedinice)
- 4x SATA2 Intel ICH7R
- 1x interni + 1x eksterni SATA2 via Sil3132
- I/O konektori na backplateu:
- 4x USB 2.0
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- 6x audio + digitalni optički i koaksijalni
- Firewire
- SATA
- 2x RJ-45
- 1x LPT
- Overclocking:
- vCore
- vMEM
- vChipset
- FSB
- Ostalo:
- PC Health monitoring (ambientalna i CPU temperatura, temperatura NB-a, napon, brzina ventilatora
Kao što vidimo prema specifikacijama, Foxconnova ploča je prilično dobro opremljena. Osim Intelovog ICH7R southbridgea koji ima četiri SATA i jedan IDE kanal s podrškom za RAID 0, 1, 0+1, 5 i Matrix RAID, tu su još dodatni SATA kontroler Silicon Imagea, dvijem gigabitne mrežne kartice te čip za Firewire. Sve u svemu vrlo dobra oprema ako je namjeravate koristiti.
Raspored komponenti na PCB-u Foxconnove ploče je vrlo dobar. ATX konektor je postavljen na rubu ploče tako da kabel ne opstruira zrak u kućištu, a do njega su IDE konektor kao i floppy konektor. Dodatni 8-pinski konektor za napajanje ploče je postavljen u sredini ploče što nije idealno, ali obzirom da se radi o relativno tankom kabelu, to i nije toliki problem. Prostor oko socketa za procesor je relativno čist tako da ne bi smjelo biti problema pri instalaciji većih hladnjaka. Mi smo pri testiranju rabili Zalman CPNS9500AT, prilično velik hladnjak, a instalirali smo ga vrlo lako.
Razmak između memorije i utora za grafičku karticu je respektabilan, tako da s čačkanjem po memoriji u potpuno složenom računalu neće biti problema.
Neoubičajena pozicija dodatnog SATA konektora
Dodatni SATA kanali implementirani su dosta neuobičajeno. Naime, kontroler je postavljen blizu I/O backpanela ploče kako bi na njega mogao biti izveden jedan SATA konektor. Drugi, interni SATA konektor je postavljen blizu I/O backpanela što će stvoriti probleme pri razvođenju SATA kabela koji nisu toliko dugi kao IDE ili SCSI kabeli. Korištenje vanjskog i unutarnjeg konektora također znači da na ovom kontroleru nećete moći rabiti RAID polje, no to u praksi ne bi trebao biti problem s obzirom da je ICH7R za kreiranje RAID polja ionako mnogo bolji izbor. Vanjski SATA konektor dakako ima i svoje prednosti s obzirom da je na njega moguće priključiti SATA hub na kojeg možemo priključivati vanjske diskove. Dakako, ovo je vrlo specifična funkcija koju većina korisnika vjerojatno neće iskoristiti.
Vanjski SATA konektor je smješten tik do koaksijalnog izlaza zvučne kartice
I/O backpanel sadrži sve konektore koje kontroleri ove ploče mogu ponuditi. Jedini izuzetak je serijski konektor koji većini ljudi ne treba, no oni kojima treba zaista ne mogu bez njega.
Matična ploča nudi po dva PCI-E x1, PCI-E x16 i PCI utora što je sasvim ok raspored s obzirom na to koliko ljudi koristi PCI i PCI-E x1 kartice. Čipovi koji čine centralnu logiku na ploči su hlađeni, s tim da je southbridge hlađen pasivno, a northbridge aktivno. Premda hladnjak na northbridgeu proizvodi određenu dozu buke, prema našim iskustvima on je nužan za postizanje dobrih rezultata pri overclockanju.
FOX ONE čip koji omogućava funkcije istoimenog alata u Windowsima
Tik do memorije smješten je Foxconnov FOX ONE čip koji omogućava kontroliranje overclockerskih parametara putem istoimenog alata u Windowsima. Ovaj čip također omogućava nadzor temperature te brzine ventilatora. Ako je za vjerovati informacijama u priručniku, čip bi s naprednim mogućnostim regulacije napona na kompoentama trebao omogućiti bolje rezultate overclockanja.
BIOS se inače resetira putem jumpera koji je smješten na vrlo pristupačno mjesto, blizu ruba ploče, tako da neće biti blokiran ako je instalirana kakva glomazna grafička kartica. Sama kapica na jumpera ima maleni produžetak (već viđeno na ABIT-ovim pločama) što olakšava resetiranje BIOS-a. Napredne dijagnostike grešaka pri bootanju nažalost nema, no ipak treba spomenuti sistem koji osnovne probleme indicira preko Power ledice na kućištu (npr. da nije instaliran CPU ili memorija).
Objavljeno prije 1 minute
The Talos Principle: ReawakenedObjavljeno prije 2 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 22 minute
Kloniranje diskova pomoću Acronis True Image i sličnih programaObjavljeno prije 27 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
P:psx miniNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
