Foxconn A79A-S Digital Life
Datum objave 01.10.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i Foxconn A79A-S
Uvod
Foxconn nam je poslao novu ploču iz Digital Life serije namijenjenu
AMD-ovim procesorima. A79A-S je high-end ploča čija je baza 790FX northbridge
i novi SB750 southbridge. Iako joj je cijena nešto viša i spada u high-end
segment, ova ploča nije primarno namijenjena overclockerima, već nudi mnoštvo
dodatnih mogućnosti naprednijem korisniku. Ipak, mi smo joj provjerili i OC
potencijal, a više pročitajte u nastavku teksta
Foxconn A79A-S
Ploča dolazi u šarenoj kutiji, koja korisnicima daje do znanja
kako se ističe svojim multimedijalnim mogućnostima. Koje sve to mogućnosti
nudi i kako se snalazi u njima ćemo pokušati saznati. Ploča je u kutiji dobro
zaštićena, a i fizički je odvojena od bundlea jer se nalazi u zasebnoj
kartonskoj kutiji.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- AMD Phenom / Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64, Socket 940,
AM2/AM2+, 65nm - HyperTransport 3.0 i 1.0
- Čipset:
- NB: AMD 790FX
- SB: AMD SB750
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC888SSD 8-kanalni HD Audio sa DTS-om i Dolby Digital
Home Theatre - Onboard 2x Realtek RTL811B Gigabit LAN kontroleri
- VIA VT6308P IEEE 1394a Firewire kontroler
- JMicron JMB362 eSATA kontroler
- Memorija:
- 4x DIMM utora za DDR2 800/667/533 MHz (Phenomi podržavaju do 1066MHz)
memoriju (max. 8GB)
- Utori:
- 4x PCIe x16 (Gen 2.0) utora
- 1x PCIe x1 utor
- 1x PCI utora
- ATA konektori:
- 1x Ultra ATA 133 IDE (SB750)
- 6x SATA 3Gb/s; podržan NCQ (SB750)
- 1x FDD
- I/O konektori na backplateu
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- 6x USB 2.0 portova
- 8- kanalni Audio portovi
- 2x RJ-45 LAN porta
- 1x 1394a port
- 2x eSATA (JMicron 362)
- Overclocking:
- CPU VID Control: koraci od 0 do 25 (jedan korak 0.024V)
- HT Voltage Control: 1.10V – 1.55V (koraci 0.03V)
- DIMM Voltage Control: 1.744 – 2.640V
- NB Voltage Control: 1.680 – 2.355V (koraci 0.045V)
- CPU PLL Voltage Setting: 2.30 – 2.99V
- ACC (Advanced Clock Calibration): Auto, All Cores, Per Core (od
-12 do +12% u koracima od 2%)
- Ostalo:
- ATI CrossFireX compatible
A79A-S je kao što možete vidjeti vrlo šarena ploča. Foxconn
se odlučio za crveni PCB i vrlo šarolik izbor boja za konektore i utore, koji
se neće svima svidjeti. Raspored utora je dobro pogođen, a jedino što bi moglo
biti problematično su dva plava SATA utora koje prekriju duže grafičke kartice
i naprave ih neupotrebljivima. Svi ostali bitniji priključci su raspoređeni
uz rub ploče što svakako olakšava uređivanje kabela. Prostora oko CPU socketa
ima dovoljno i za najveće hladnjake, a jedino oni malo širi prekrivaju memorijske
utore. Kao što vidimo Foxconn je koristio samo solid state kondezatore što
bi trebalo omogućiti stabilan i dugortajan rad. PWM ima 5-fazni dizajn, a
korištene su i feritne prigušnice. Ova ploča, za razliku od nekih nema naprednu
regulaciju faza.
Da je riječ o high-end ploči vidljivo je i iz činjenice kako
ima čak četiri PCIe x16 utora uz podršku za CrossFireX. Ukoliko imate dvije
kartice tada ćete ih smjestiti u dva plava utora i uživati u punoj x16 propusnosti
na oba utora, a ukoliko poželite popuniti sva četiri raspoloživa utora tada
će svaki od njih raditi na x8. Uz njih ćete naći po jeda PCIe x1 i klasičan
PCI utor, a sve je dosta zgusnuto pa korisnik treba dobro planirati kakve
kartice uzima i koliko ih želi na ploči. Crne pak utore možete također koristiti
i za ostale kartice od x1 do x16. Hlađenje vitalnih komponenata je riješeno
pasivno, uz upotrebu tehnologije toplovodnih cijevi. Hladnjak northbridgea
i PWM dijela je spojen toplovodnom cijevi, a onaj na southbridgeu
je zaseban.
Svima koji testiraju ploče, ili ih iz bilo kojeg razloga drže
na stolu svidjeti će se tipke za paljenje, reset i resetiranje CMOS-a. Prve
dvije kao što vidite nalaze se u donjem desnom kutu te su lako dostupne, dok
je ona za resetiranje CMOS-a smještena na malo nezgodnom položaju. Svaka duža
kartica će ju zasigurno prekriti. Na slici također vidimo i LED dijagnostiku
grešaka sa dvije znamenke.
Na backplateu se smjestila velika količina priključaka. Uz klasične
audio (šest 3.5mm analognih + optički i RCA S/PDIF) i PS/2 priključke, tu
su i šest USB2.0 utora, 6-pinski Firewire, dva eSATA te dva LAN priključka.
Dakle priključaka ima dovoljno za sve potrebe, a kome ni to nije dovoljno
tu je i PCI bracket sa dodatnim USB i Firewire utorima.
Bundle nije naročito bogat, no sve što je nužno za rad je priloženo.
Tu su čak šest SATA kabela i isto toliko Molex-SATA power konvertera, zatim
jedan IDE i jedan Floppy kabel, PCI bracket na kojem se nalaze još dva USB
utora i jedan 4-pinski Firewire utor, te poklopac za backplate. Na drugoj
slici su manuali koji su vrlo dobri te CD sa driverima i aplikacijama.
Objavljeno prije 1 minute
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 1 minute
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 5 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 13 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 21 minuta
Mikrotik - za početnikaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
