Uvod
Foxconn nam je poslao novu ploču iz Digital Life serije namijenjenu
AMD-ovim procesorima. A79A-S je high-end ploča čija je baza 790FX northbridge
i novi SB750 southbridge. Iako joj je cijena nešto viša i spada u high-end
segment, ova ploča nije primarno namijenjena overclockerima, već nudi mnoštvo
dodatnih mogućnosti naprednijem korisniku. Ipak, mi smo joj provjerili i OC
potencijal, a više pročitajte u nastavku teksta
Foxconn A79A-S
Ploča dolazi u šarenoj kutiji, koja korisnicima daje do znanja
kako se ističe svojim multimedijalnim mogućnostima. Koje sve to mogućnosti
nudi i kako se snalazi u njima ćemo pokušati saznati. Ploča je u kutiji dobro
zaštićena, a i fizički je odvojena od bundlea jer se nalazi u zasebnoj
kartonskoj kutiji.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- AMD Phenom / Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64, Socket 940,
AM2/AM2+, 65nm
- HyperTransport 3.0 i 1.0
- Čipset:
- NB: AMD 790FX
- SB: AMD SB750
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC888SSD 8-kanalni HD Audio sa DTS-om i Dolby Digital
Home Theatre
- Onboard 2x Realtek RTL811B Gigabit LAN kontroleri
- VIA VT6308P IEEE 1394a Firewire kontroler
- JMicron JMB362 eSATA kontroler
- Memorija:
- 4x DIMM utora za DDR2 800/667/533 MHz (Phenomi podržavaju do 1066MHz)
memoriju (max. 8GB)
- Utori:
- 4x PCIe x16 (Gen 2.0) utora
- 1x PCIe x1 utor
- 1x PCI utora
- ATA konektori:
- 1x Ultra ATA 133 IDE (SB750)
- 6x SATA 3Gb/s; podržan NCQ (SB750)
- 1x FDD
- I/O konektori na backplateu
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- 6x USB 2.0 portova
- 8- kanalni Audio portovi
- 2x RJ-45 LAN porta
- 1x 1394a port
- 2x eSATA (JMicron 362)
- Overclocking:
- CPU VID Control: koraci od 0 do 25 (jedan korak 0.024V)
- HT Voltage Control: 1.10V - 1.55V (koraci 0.03V)
- DIMM Voltage Control: 1.744 - 2.640V
- NB Voltage Control: 1.680 - 2.355V (koraci 0.045V)
- CPU PLL Voltage Setting: 2.30 - 2.99V
- ACC (Advanced Clock Calibration): Auto, All Cores, Per Core (od
-12 do +12% u koracima od 2%)
- Ostalo:
- ATI CrossFireX compatible
A79A-S je kao što možete vidjeti vrlo šarena ploča. Foxconn
se odlučio za crveni PCB i vrlo šarolik izbor boja za konektore i utore, koji
se neće svima svidjeti. Raspored utora je dobro pogođen, a jedino što bi moglo
biti problematično su dva plava SATA utora koje prekriju duže grafičke kartice
i naprave ih neupotrebljivima. Svi ostali bitniji priključci su raspoređeni
uz rub ploče što svakako olakšava uređivanje kabela. Prostora oko CPU socketa
ima dovoljno i za najveće hladnjake, a jedino oni malo širi prekrivaju memorijske
utore. Kao što vidimo Foxconn je koristio samo solid state kondezatore što
bi trebalo omogućiti stabilan i dugortajan rad. PWM ima 5-fazni dizajn, a
korištene su i feritne prigušnice. Ova ploča, za razliku od nekih nema naprednu
regulaciju faza.
Da je riječ o high-end ploči vidljivo je i iz činjenice kako
ima čak četiri PCIe x16 utora uz podršku za CrossFireX. Ukoliko imate dvije
kartice tada ćete ih smjestiti u dva plava utora i uživati u punoj x16 propusnosti
na oba utora, a ukoliko poželite popuniti sva četiri raspoloživa utora tada
će svaki od njih raditi na x8. Uz njih ćete naći po jeda PCIe x1 i klasičan
PCI utor, a sve je dosta zgusnuto pa korisnik treba dobro planirati kakve
kartice uzima i koliko ih želi na ploči. Crne pak utore možete također koristiti
i za ostale kartice od x1 do x16. Hlađenje vitalnih komponenata je riješeno
pasivno, uz upotrebu tehnologije toplovodnih cijevi. Hladnjak northbridgea
i PWM dijela je spojen toplovodnom cijevi, a onaj na southbridgeu
je zaseban.
Svima koji testiraju ploče, ili ih iz bilo kojeg razloga drže
na stolu svidjeti će se tipke za paljenje, reset i resetiranje CMOS-a. Prve
dvije kao što vidite nalaze se u donjem desnom kutu te su lako dostupne, dok
je ona za resetiranje CMOS-a smještena na malo nezgodnom položaju. Svaka duža
kartica će ju zasigurno prekriti. Na slici također vidimo i LED dijagnostiku
grešaka sa dvije znamenke.
Na backplateu se smjestila velika količina priključaka. Uz klasične
audio (šest 3.5mm analognih + optički i RCA S/PDIF) i PS/2 priključke, tu
su i šest USB2.0 utora, 6-pinski Firewire, dva eSATA te dva LAN priključka.
Dakle priključaka ima dovoljno za sve potrebe, a kome ni to nije dovoljno
tu je i PCI bracket sa dodatnim USB i Firewire utorima.
Bundle nije naročito bogat, no sve što je nužno za rad je priloženo.
Tu su čak šest SATA kabela i isto toliko Molex-SATA power konvertera, zatim
jedan IDE i jedan Floppy kabel, PCI bracket na kojem se nalaze još dva USB
utora i jedan 4-pinski Firewire utor, te poklopac za backplate. Na drugoj
slici su manuali koji su vrlo dobri te CD sa driverima i aplikacijama.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Foxconn A79A-S;
Gigabyte MA790GP-DS4H;
Intel DG45ID
Procesor(i) |
AMD Phenom X4 9850 BE;
Intel Core 2 Duo E7200
Memorija |
2x 1GB, OCZ 1066 MHz CAS 5-7-7-20 2T
Grafičke
kartice |
AMD Radeon HD4850;
Catalyst 8.9
Muzička kartica |
On Board |
Hard disk(ovi) |
Hitachi 500GB SATA II |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows Vista Ultimate 32-bit
Chipset datoteke |
AMD Catalyst 8.9 |
DirectX verzija |
10.0 |
PCMark 2005 |
v 1.2 |
Lavalys Everest Ultimate
v.4.20.1257 |
WinRar |
v. 3.71 |
ScienceMark |
v. 2.0 |
Način testiranja
Ploču smo uparili sa našim starim dobrim Phenomom 9850 BE koji
je odličan za "traženje" maksimalnog FSB-a jer ima otključan množitelj.
Memorija je bila naša standardna 2x 1GB OCZ 1066MHz, a i ostatak platforme
je poznat iz prijašnjih testova. Za direktnu usporedbu performansi smo upotrijebili
Gigabyteovu MA790GP-DS4H ploču čiji ćete test uskoro moći čitati, dok smo
za usporedbu USB preformansi koristili Intelovu DG45ID ploču čiji će te test
također uskoro moći pročitati.
SB750
S obzirom da ova ploča ima najnoviji AMD-ov SB750 southbridge
vrijeme je i da kažemo koju riječ o njemu. Zašto? Zato jer se izravno dotičemo
iduće teme - overclockinga. SB750 je nadogradnja na SB700 koji je
AMD koristio sa 780G čipsetom. SB700 je pak derivat poznatog i problematičnog
SB600 čipa koji je najveće probleme imao sa USB performansama. Upravo zato
ćemo i provesti testove vezane uz USB propusnost i pokušati vidjeti je li
ovaj novi SB donio poboljšanja. U odnosu na SB700 donosi podršku za RAID5
i 12 USB2.0 portova, te još pokoju kozmetičku promjenu.
Najbitnija izmjena je svakako ACC, odnosno Advanced Clock Calibration
koji donosi poboljšanje u overclockingu Phenom procesora. Kakve veze southbridge
ima sa overclockingom? E pa SB750 ima direktno 6-pinsko sučelje sa AM2+ socketom
a samim time i sa Phenomom. U kombinaciji sa BIOS-om, SB750 sada direktno
može utjecati na neke od internih procesorovih postavki i povećati OC potencijal,
pri čemu po AMD-u ne dolazi do povećanja napona ili TDP-a. U BIOS-u, sada
postoji opcija ACC koju je moguće mijenjati od -12% do +12% u koracima od
2%. Čitava stvar je vrlo jednostavna, viši brojevi omogućuju bolji OC, dok
niži dozvoljavaju rad na nižim voltažama. Ova opcija se može koristiti za
sve jezgre, a možemo odvojeno podešavati vrijednosti za svaku od jezgri. AMD
u buduće planira ovo implementirati u sam hardver, a nije izostavljena ni
mogućnost korištenja u X2 procesorima.
Kako sada nismo imali previše vremena igrati se sa traženjem
novog maksimalnog takta na našem procesoru ostavljamo to za zaseban članak
u kojem ćemo isprobati da li ACC stvarno donosi poboljšanja, a sada se okrećemo
maksimalnom FSB-u.
Overclocking
Unatoč činjenici da ova ploča nije primarno namijenjena overclockingu
i da nema pregršt opcija kao npr. DFI-eve ploče maksimala od 270MHz joj je
solidna. Barem sudeći po našet prvom testu 790FX ploča gdje je DFI
UT 790FX-M2R ploča postigla tek nešto viših 284MHz. Ovaj takt je postignut
bez uključivanja ACC opcije, no koliko smo imali prilike saznati ona ni ne
utječe na poboljšanje FSB-a. Ipak, svakako ćemo to probati u narednom testu.
Samo kao napomenu budućim korisnicima, način overclockinga iz BIOS-a
je ostao jednak kao i kod prethodnih 790FX ploča, a isprobali smo i poboljšani
AMD Overdrive u verziji 2.1.3 koji moramo priznati radi jako dobro i gotovo
eliminira potrebu overclockinga iz BIOS-a.
PC Mark 2005
Score |
CPU |
Memory |
GFX |
Foxconn A79A-S |
16629 |
0 | 30 | 00 | 60 | 00 | 90 | 00 | 12 | 000 | 15 | 000 | 180 |
00 |
HDD |
Ovaj test smo ubacili zbog svih onih koji vole sintetiku. Razlog
zašto je A79A-S sama na grafovima je taj što smo prije istestirali Gigabyte-icu,
no sa integriranom grafikom pa rezultati nisu usporedni.
ScienceMark 2
Molecular Dynamics |
Gigabyte MA790GP-DS4H |
1287,58 |
Foxconn A79A-S |
1278,63 |
00 |
Primrodia |
Foxconn A79A-S |
1400,73 |
1397,08 |
20 |
Cryptography |
1239,16 |
Foxconn A79A-S |
1232,11 |
40 |
STREAM |
Foxconn A79A-S |
2172,08 |
2064,88 |
80 |
Memory Benchmark |
Foxconn A79A-S |
1787,04 |
1692,12 |
00 |
BLAS/FLOPs |
Foxconn A79A-S |
2042,47 |
1973,55 |
60 |
U prva tri testa ploče su vrlo izjednačene, no kasnije A79A-S
ipak preuzima vodstvo. Vidimo kako je na 790FX i nešto viša memorijska propusnost,
no ljepše brojke ćemo vidjeti u Everestu.
Win RAR
kb/s |
Foxconn A79A-S |
1446 |
1363 |
00 |
Očito kako je 790FX čipset moćniji te bolje iskorištava Phenoma
i memorijski podsustav. Razlika nije ogromna, no ipak dovoljna za pobjedu.
Everest Memory
Read (MB/s) |
7761 |
Foxconn A79A-S |
7559 |
00 |
Write (MB/s) |
5111 |
Foxconn A79A-S |
5022 |
00 |
Copy (MB/s) |
Foxconn A79A-S |
8342 |
8103 |
00 |
Latency (ns) |
Foxconn A79A-S |
56,6 |
60,8 |
2 |
Unatoč SM2 rezultatima, Foxconnova ploča je brža tek prilikom
kopiranja, a izmjerena je i nešto niža latencija. Napominjemo kako je memorija
radila na identičnim postavkama na obje ploče.
Everest USB
Linear Read (MB/s) |
Intel DG45ID |
32,96 |
Foxconn A79A-S |
24,66 |
22,43 |
5 |
Random Read (MB/s) |
Intel DG45ID |
44 |
Foxconn A79A-S |
37,7 |
35 |
5 |
Burst Read (MB/s) |
Intel DG45ID |
33,3 |
Foxconn A79A-S |
24,9 |
22,9 |
5 |
Average Read Access (ms) |
Intel DG45ID |
1 |
Foxconn A79A-S |
1,24 |
1,24 |
4 |
Svakako najzanimljiviji test od svih provedenih pokazuje kako
AMD jako kaska za Intelom kada su u pitanju USB performanse. Ogromne razlike
jasno pokazuju koliko AMD još mora poraditi na svome southbridgeu.
Napredak u odnosu na SB700 je vidljiv, no trebao bi biti puno puno veći. Bilježimo
veliki minus.
Everest HDD
Foxconn A79A-S |
60,66 |
60,6 |
0 |
Foxconn A79A-S |
62,9 |
50,8 |
0 |
Burst Read (MB/s) |
200,2 |
Foxconn A79A-S |
197,7 |
0 |
13,5 |
Foxconn A79A-S |
13,69 |
4 |
SB750 donosi nešto veće brzine nasumičnog čitanja što nije loše.
Generalno performanse su vrlo solidne i tu AMD ne zaostaje za Intelom (premda
se to na ovom grafu ne vidi).
Nakraju možemo samo zaključiti kako se Foxconn potrudio napraviti solidnu ploču i kako im je to uspjelo, ali nažalost samo djelomično. A79A-S nudi velike mogućnosti proširenja preko velike količine portova, solidne multimedijalne mogućnosti, solidan zvučni podsustav i vrlo dobre overclocking mogućnosti. Nažalost isto tako nudi i jako loše USB performanse, relativno slab bundle a sve je zapakirano u vrlo visoku cijenu. U Hrvatskoj je još nema, a koliko vidimo u Europi košta i više od 200 €. Situacija je puno bolja u SAD-u gdje se ovaj model može nabaviti za "samo" 230USD. Uz sadašnji tečaj dolara cijena je i više nego fer. Da i u Europi košta približno toliko mogli bi ju preporučiti unatoč slabim USB performansama (jer je to obilježje svih ploča sa AMD čipsetom), no ovako ipak ne možemo.
