Foxconn AHD1S-K – napokon Fusion
Datum objave 28.02.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Foxconova ploča/sistem, dolazi u vrlo maloj kutiji što ne čudi s obzirom da je u nju pakirana ploča Mini-ITX formata. Koliko je zapravo malena dovoljno je vidljivo iz usporedbe sa SSD-om na prvoj slici. Ploča je unutar kutije smještena u antistatičku vrećicu i omotana u dodatan kartonski omot. Zaštita proizvoda je dakle sasvim adekvatna. Samo pakiranje nosi klasičan Foxconnov dizajn, a na prednjoj i stražnjoj strani se nalaze osnovne informacije o proizvodu i tehnologijama koje donosi i podržava.
Osim ploče u kutiji se nalazi i bundle koji se sastoji od kratkih slikovnih uputa za instalaciju, CD-a s aplikacijama i upravljačkim programima, zaštitnim limom za stražnji I/O panel te dva SATA kabela. Nije naročito bogato, no zapravo više niti ne treba.
Prvo što upada u oči na AHD1S-K ploči su masivni (za dimenzije ploče) aluminijski hladnjak koji sjedi na APU-u, te manji koji sjedi na Hudson D1 čipsetu (Fusion Controller Hub 1041). Hlađenje je kao što vidimo potpuno pasivno što će se svidjeti svima koji slažu nečujni HTPC. U svemu je ostalom ovo tipičan primjerak Foxconnove filozofije izrade ploča. Šest slojni PCB je plavi, dok konektori dolaze u raznim bojama, a oni najuočljiviji – PCIe i DIMM su žuti. Foxconn je pri izradi ove ploče imao nižu cijenu kao prioritet pa su elektroničke komponente klasične i jeftinije izvedbe (elektrolitski kondenzatori, otvorene prigušnice itd.). Malene ove ploče dimenzije pokušali smo dočarati slikom donje strane ploče i klasičnog memorijskog DDR3 modula. Raspored komponenata i konektora je najbolji koji može biti na 17 x 17 cm velikoj ploči. Ipak, neke su se stvari mogle i bolje odraditi, tj. smjestiti. 4-pinski konektor za ventilator je smješten ispod hladnjaka za APU, što praktički onemogućava njegovo korištenje. Istina je da na ploči postoji još jedan 4-pinski konektor, no od viška glava ne boli.
Nakon skidanja aluminijskih hladnjaka, ukazuju nam se i glavni čipovi na ovoj ploči – AMD E-350 APU sa svojom dvofaznom napojnom kontrolom, te AMD-ov Hudson D1 (FCH1041) čipset. Mrežni kontroler je Realtekov RTL8111E i nalazi se tik iza mrežnog priključka, dok je audio kontroler Realtekov RTL662 smješten ispred PCIe x16 konektora. PCIe konektor radi na brzini od 4x što znači da će sve grafičke kartice koje na njega prikopčamo raditi na toj brzini. Iza stražnjeg I/O panela svoja su mjesta još našli i Nuvotonov I/O kontroler, baterija sa CLR_CMOS kratkospojnikom (jumperom), COM konektor (plavi), 4-pinski ATX 12V konektor, TPM konektor (crni), dva zelena Front USB konektora, crveni Front Audio konektor. Tik do PCIe utora nalazi se jedan od dva 4-pinska konektora za ventilatore (drugi je pored DIMM utora i pokriven je hladnjakom). Odmah iznad PCIe konektora, a oko Hudson D1 čipseta nalazi se BIOS čip, Front panel konektor te dva SATA II konektora. Memorijska DIMM utora su dva s podrškom za DDR3 memoriju brzine 1066MHz u single-channel kombinaciji.
S obzirom da se još nismo dotakli Fusion APU-a vrijeme je da se i s njim pobliže upoznamo. AMD je za ovakve Mini-ITX sisteme te netbookove namijenio svoju Brazos platformu koja se sastoji od dva APU proizvoda – Zacate i Ontario. Zacate jezgru na BGA pakiranju sačinjava dvojezgreni Bobcat x86 procesor napravljen u 40 nm proizvodnom procesu (1MB L2 cache, 64-bit FPU, C6 i power gating, out-of-order execution engine, dual-issue), mreža SIMD mehanizma (DX11 kompatibilnost), UVD mehanizam treće generacije (H.264, VC1, DixX/Xvid, Dolby TrueHD i DTS-HD MA bitstreaming preko HDMI-a), memorijski kontroler (DDR3 800-1066, 2 DIMM-a, 64-bit) i sabirnica te sučelja za videoizlaze i PCIe x4. Sve je ovo smješteno na samo 75 mm2 površini. Na APU se preko unificiranog medijskog sučelja nadovezuje Hudson D1 čipset. D1 je napravljen u 65nm proizvodnom procesu, ima površinu od 28 mm2, te TDP od 2.7W do 4.7W. Podržava do šest SATA II portova, LPC, SPI, PCIe x4, HD AUdio, CIR i do 10 USB 2.0 uora. E-350, Zacate APU radi na brzini od 1.6GHz te ima 18W TDP. Grafička HD 6310 jezgra ima 80 stream procesora (VLIW-5), radi na 500MHz, a maksimalno joj je moguće dodijeliti 512MB radne memorije (64-bitno sučelje). Uz E-350, AMD nudi i E-240 Zacate APU, te dva Ontario APU-a – C-50 i C-30.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 za tipkovnicu
- 1 x VGA port
- 1 x DVI-D port
- 1 x HDMI
- 6 x USB 2.0 portova
- 1 x RJ-45 LAN port
- 6 – kanalni Audio portovi
Najzanimljiviji dio Foxconnove softverske kolekcije čini Fox One aplikacija uz pomoć koje možemo nadzirati temperature i napone ključnih elemenata sistema. Aplikacija nije najljepša i najintuitivnija koju smo vidjeli, no dovoljo je pregledna i korisniku pruža sve potrebne informacije. Uz Fox One, tu su i FOX LiveUpdate, FOX Logo te FOX DMI aplikacije. BIOS ove ploče je klasičan i tu se nema što posebno za pokazati. Pregledan je i jednostavan za korištenje, pa će se i neiskusni lako snaći. Ploča ne podržava overclocking pa toga niti nema u BIOS-u. Toliko u opisu, krenimo na testove!
Objavljeno prije 11 minuta
A1 - ex B.netObjavljeno prije 18 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 22 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 26 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 32 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
