Foxconn Cinema Premium
Datum objave 13.09.2009 - Krešimir Matanović
Opis
Foxconnova ploča dolazi u pakiranju malo većem od Micro ATX
formata. Kutija je dizajnirana u stilu Cinema naziva, a na njoj se nalaze
sve kupcu relevantne informacije. Na stražnjoj se strani nalaze kratki opisi
podržanih tehnologija.
Bundle:
- CD s driverima i aplikacijama;
- Priručnik ploče i kratke upute za instalaciju iste;
- Dva SATA kabela;
- I/O backpanel limić
I/O back panel:
- 1 x PS/2
- 1 x Optički S/PDIF izlaz
- 1 x VGA
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI
- 6 x USB 2.0 portova
- 1 x RJ45 LAN port
- 6 x 3.5mm analognih audio priklučaka (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear
Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Cinema je na prvi pogled vrlo čisto i jednostavno organizirana
ploča. Na crni PCB smješteni su crni i narančasti plastični utori, te narančasti
okvir za pričvršćivanje CPU hladnjaka. S obzirom da nije riječ o ploči koja
je namijenjena entuzijastima, hlađenje vitalnih dijelova je u skladu s time.
Pasivni aluminijski hladnjaci se nalaze samo na northbridgeu i
southbridgeu te se tijekom rada vrlo malo zagrijavaju. Sve komponente
na ploči su solidno raspoređene te većih zajmjerki na layout nemamo. Svidjelo
nam se i to da nema legacy priključaka koji ionako samo zauzimaju prostor,
a rijetko tko ih stvarno i koristi.
Kada je riječ o novom čipsetu tada treba reći kako su poboljšanja
najvidljivija kada je riječ o video mogućnostima, jer za razliku od 780G
northbridgea koji podržava UVD 1.0, ovaj novi donosi podršku za
UDV 2.0. To znači kako video dekoder podržava višestruke HD signale, zatim
H.264/AVC i VC-1 formate te dodatne efekte korištene u naknadnom procesiranju
videa (ATI Avivo). Jedna od kontroverzi vezana uz novi čipset je i najavljena
pa zatim demantirana podrška za 8-kanalni LPCM audio preko HDMI-a. Većina
korisnika ovo neće niti primjetiti i biti će im sasvim dovoljan i podržani
2-kanalni LPCM, no onih 2% koji bi to možda i htjeli iskoristiti moraju
se okrenuti Intelovim G41/G43/G45 i Nvidijinim GF8200/9300 čipsetima, ili
pak nabaviti jednu od AMD-ovih HD4xxx kartica. Što se tiče grafičke jezgre
u čipsetu riječ je o RV620 čipu koji se uzrađuje u 55nm proizvodnom procesu
te ima oko 205 milijuna tranzistora. I premda nosi ime HD4200, vrlo je sličan
prethodnom HD3200 u 780G čipsetu sa razlikom u podršci za DX10.1. Takt jezgre
od 500MHz i 40 stream procesora su identični. Na Foxconnovoj ploči grafička
jezgra radi na 650MHz, a mi smo ju natjerali i na 750MHz no bez vidljivih
poboljšanja u performansama. Napomenuti treba i kako Premium izvedba nema
SidePort memoriju, koja dolazi sa Deluxe varijantom (128MB DDR3-1333). Što
se tiče PCIe podrške 785G ima 22 staze koje su organizirane jednu x16 (ili
dvije x8 kod Crossfirea) i šest x1 stazica. TDP northbridgea je
15W. Southbridge noi oznaku SB710, a riječ je zapravo o okljaštrenom SB750
(nema podršku az RAID 5). SB710 tako ima podršku za 12 USB2.0 portova, 6
SATA II portova, 2 PATA kanala i 4 PCIe 1.1 staze. Za razliku od konkurentskih
Intelovih proizvoda SB710 nema podršku za Ethernet.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- Socket AM2/AM2+/AM3 AMD Phenom II / Phenom, Athlon II, Athlon
i Sempron
- Čipset:
- NB: AMD 785G
- SB: AMD SB710
- Hyper Transport Bus: 5200 MT/s za AM2+ procesore
- Integrirana ATI Radeon 4200 HD grafika (Full HD HDMI, CrossFireX,
HybridCrossfire)
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC888-GR – 7.1 HD Audio
- Realtek 8111C čip (LAN 10/100/1000 Mbit)
- Memorija:
- 4 x DIMM DDR2 1066(OC)/800/667 MHz, maksimalno 16 GB
- Utori:
- 1 x PCI Express x16 utor
- 2 x PCI Express x1 utora
- 1 x PCI utor
- ATA konektori:
- 4 x SATA konektora sa podrškom za SATA RAID 0, 1, 10 (SB710)
- 1x eSATA
- Ostalo:
- PCB: Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm
- AMI BIOS
- Software: Fox One, Fox Live Update, Fox Logo, Fox DMI
Lijepo dizajnirani pasivni hladnjak northbridgea, sa
ugraviranom Cinema HD oznakom čini ovu ploču privlačnijom ali ujedno je i
vrlo učinkovit. Zadržava relativno nisku temperaturu northbridgea
u svim uvjetima rada.
Malo detaljniji pogled u raspored komponenata na ploči otkriva
jednostavnu izvedbu Digitalnog PWM dijela (5 faza) koji zadovoljava strujne
potrebe procesora do 140W TDP-a. To znači kako podržava i najjači Phenom II
X4 965, no samo sa najnovijim BIOS-om. Mi smo imali problema pri pokretanju
naše 955-ice, pa smo ju "probudili" sa Athlonom II X2 550, flashali
novi BIOS, nakon čega je najnormalnije radila i sa 955-icom. Prostora oko
procesora ima dovoljno i za montažu najvećih hladnjaka, a pri tome bi jedini
problem mogli predstavljati blizu postavljeni memorijski utori sa jedno faznom
naponskom kontrolom. Do memorijskih utora smješteni su AMI-ev BIOS i ATX konektor.
Napomenuti ćemo i kako su svi kondenzatori na ploči Solid State.
Na južnom dijelu ploče, tik ispod memorijskih utora smješena
je baterija i southbridge. Do njih se nalaze SATA i eSATA konektori, front
panel konektor te tri USB headera. Tu su također i jedan PCIe x16,
dva PCIe x1 i jedan PCI konektor. Ispred njih se nalaze Realtekovi Lan i Audio
čipovi. S obzirom da je riječ o Micro ATX formatu, možemo zaključiti kako
ova ploča ima vrlo dobar layout i da je Foxconn odradio solidan posao.
BIOS je kao što smo rekli AMI-ev, te je vrlo lak za snalaženje.
S obzirom da nije riječ o overclockerskoj ploči iznenadio nas je
broj opcija sa kojima se može igrati. Kao što se iz slika vidi tu su opcije
za overclocking procesora, memorije pa čak i integrirane grafike. Vršni naponi
koje nudi nisu vrlo izdašni no dozvoljavaju dovoljno igre. Kakve smo rezultate
postigli sa taktom FSB-a vidjeti će te u nastavku, a napomenuti ćemo kako
je grafika bez problema išla sa 650MHz na 750MHz. Foxconn se hvali kako su
takt HD4200 procesora podigli na čak 1100MHz. Dobitaka overclockingom
ima, no općenite performanse nisu impresivne te je upitno koliko to ima smisla.
Objavljeno prije 20 minuta
2x Dell AS501 SoundBar (zvucnici) za LCD, Original Maske za iPhone XS Max, 12 Pro MaxObjavljeno prije 44 minute
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 2 sata
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 3 sata
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 3 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
