Foxconn Cinema Premium
Datum objave 13.09.2009 - Krešimir Matanović
Opis
Foxconnova ploča dolazi u pakiranju malo većem od Micro ATX formata. Kutija je dizajnirana u stilu Cinema naziva, a na njoj se nalaze sve kupcu relevantne informacije. Na stražnjoj se strani nalaze kratki opisi podržanih tehnologija.
Bundle:
- CD s driverima i aplikacijama;
- Priručnik ploče i kratke upute za instalaciju iste;
- Dva SATA kabela;
- I/O backpanel limić
I/O back panel:
- 1 x PS/2
- 1 x Optički S/PDIF izlaz
- 1 x VGA
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI
- 6 x USB 2.0 portova
- 1 x RJ45 LAN port
- 6 x 3.5mm analognih audio priklučaka (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Cinema je na prvi pogled vrlo čisto i jednostavno organizirana ploča. Na crni PCB smješteni su crni i narančasti plastični utori, te narančasti okvir za pričvršćivanje CPU hladnjaka. S obzirom da nije riječ o ploči koja je namijenjena entuzijastima, hlađenje vitalnih dijelova je u skladu s time. Pasivni aluminijski hladnjaci se nalaze samo na northbridgeu i southbridgeu te se tijekom rada vrlo malo zagrijavaju. Sve komponente na ploči su solidno raspoređene te većih zajmjerki na layout nemamo. Svidjelo nam se i to da nema legacy priključaka koji ionako samo zauzimaju prostor, a rijetko tko ih stvarno i koristi.
Kada je riječ o novom čipsetu tada treba reći kako su poboljšanja najvidljivija kada je riječ o video mogućnostima, jer za razliku od 780G northbridgea koji podržava UVD 1.0, ovaj novi donosi podršku za UDV 2.0. To znači kako video dekoder podržava višestruke HD signale, zatim H.264/AVC i VC-1 formate te dodatne efekte korištene u naknadnom procesiranju videa (ATI Avivo). Jedna od kontroverzi vezana uz novi čipset je i najavljena pa zatim demantirana podrška za 8-kanalni LPCM audio preko HDMI-a. Većina korisnika ovo neće niti primjetiti i biti će im sasvim dovoljan i podržani 2-kanalni LPCM, no onih 2% koji bi to možda i htjeli iskoristiti moraju se okrenuti Intelovim G41/G43/G45 i Nvidijinim GF8200/9300 čipsetima, ili pak nabaviti jednu od AMD-ovih HD4xxx kartica. Što se tiče grafičke jezgre u čipsetu riječ je o RV620 čipu koji se uzrađuje u 55nm proizvodnom procesu te ima oko 205 milijuna tranzistora. I premda nosi ime HD4200, vrlo je sličan prethodnom HD3200 u 780G čipsetu sa razlikom u podršci za DX10.1. Takt jezgre od 500MHz i 40 stream procesora su identični. Na Foxconnovoj ploči grafička jezgra radi na 650MHz, a mi smo ju natjerali i na 750MHz no bez vidljivih poboljšanja u performansama. Napomenuti treba i kako Premium izvedba nema SidePort memoriju, koja dolazi sa Deluxe varijantom (128MB DDR3-1333). Što se tiče PCIe podrške 785G ima 22 staze koje su organizirane jednu x16 (ili dvije x8 kod Crossfirea) i šest x1 stazica. TDP northbridgea je 15W. Southbridge noi oznaku SB710, a riječ je zapravo o okljaštrenom SB750 (nema podršku az RAID 5). SB710 tako ima podršku za 12 USB2.0 portova, 6 SATA II portova, 2 PATA kanala i 4 PCIe 1.1 staze. Za razliku od konkurentskih Intelovih proizvoda SB710 nema podršku za Ethernet.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- Socket AM2/AM2+/AM3 AMD Phenom II / Phenom, Athlon II, Athlon i Sempron
- Čipset:
- NB: AMD 785G
- SB: AMD SB710
- Hyper Transport Bus: 5200 MT/s za AM2+ procesore
- Integrirana ATI Radeon 4200 HD grafika (Full HD HDMI, CrossFireX, HybridCrossfire)
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC888-GR - 7.1 HD Audio
- Realtek 8111C čip (LAN 10/100/1000 Mbit)
- Memorija:
- 4 x DIMM DDR2 1066(OC)/800/667 MHz, maksimalno 16 GB
- Utori:
- 1 x PCI Express x16 utor
- 2 x PCI Express x1 utora
- 1 x PCI utor
- ATA konektori:
- 4 x SATA konektora sa podrškom za SATA RAID 0, 1, 10 (SB710)
- 1x eSATA
- Ostalo:
- PCB: Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm
- AMI BIOS
- Software: Fox One, Fox Live Update, Fox Logo, Fox DMI
Lijepo dizajnirani pasivni hladnjak northbridgea, sa ugraviranom Cinema HD oznakom čini ovu ploču privlačnijom ali ujedno je i vrlo učinkovit. Zadržava relativno nisku temperaturu northbridgea u svim uvjetima rada.
Malo detaljniji pogled u raspored komponenata na ploči otkriva jednostavnu izvedbu Digitalnog PWM dijela (5 faza) koji zadovoljava strujne potrebe procesora do 140W TDP-a. To znači kako podržava i najjači Phenom II X4 965, no samo sa najnovijim BIOS-om. Mi smo imali problema pri pokretanju naše 955-ice, pa smo ju "probudili" sa Athlonom II X2 550, flashali novi BIOS, nakon čega je najnormalnije radila i sa 955-icom. Prostora oko procesora ima dovoljno i za montažu najvećih hladnjaka, a pri tome bi jedini problem mogli predstavljati blizu postavljeni memorijski utori sa jedno faznom naponskom kontrolom. Do memorijskih utora smješteni su AMI-ev BIOS i ATX konektor. Napomenuti ćemo i kako su svi kondenzatori na ploči Solid State.
Na južnom dijelu ploče, tik ispod memorijskih utora smješena je baterija i southbridge. Do njih se nalaze SATA i eSATA konektori, front panel konektor te tri USB headera. Tu su također i jedan PCIe x16, dva PCIe x1 i jedan PCI konektor. Ispred njih se nalaze Realtekovi Lan i Audio čipovi. S obzirom da je riječ o Micro ATX formatu, možemo zaključiti kako ova ploča ima vrlo dobar layout i da je Foxconn odradio solidan posao.
BIOS je kao što smo rekli AMI-ev, te je vrlo lak za snalaženje. S obzirom da nije riječ o overclockerskoj ploči iznenadio nas je broj opcija sa kojima se može igrati. Kao što se iz slika vidi tu su opcije za overclocking procesora, memorije pa čak i integrirane grafike. Vršni naponi koje nudi nisu vrlo izdašni no dozvoljavaju dovoljno igre. Kakve smo rezultate postigli sa taktom FSB-a vidjeti će te u nastavku, a napomenuti ćemo kako je grafika bez problema išla sa 650MHz na 750MHz. Foxconn se hvali kako su takt HD4200 procesora podigli na čak 1100MHz. Dobitaka overclockingom ima, no općenite performanse nisu impresivne te je upitno koliko to ima smisla.
Test sistem:
Način testiranja i overclocking
Način testiranja se nije mijenjao od zadnjeg testa AM3 ploča, osim što je sada standardni procesor za testiranje matičnih ploča postao Phenom II X4 955 BE. S obzirom da je ovaj puta riječ o ploči sa integriranom grafikom ubacili smo i dva grafička testa. Za direktnu usporedbu smo uzeli Foxconn A7DA-S 3.0 ploču koja ima integrirani HD3300 grafički procesor sa 128MB DDR3 SidePort memorije ali i podrškom za DDR3 pa to treba uzeti u obzir kod rezultata. Procesor je hladio Noctuin NH-U12P, a postavke memorije smo držali na 1066MHz pri latencijama 5-5-5-15. Iz nekog razloga nismo uspjeli natjerati PC Mark Vantage kao i 3D Mark Vantage da prorade, a kako smo čuli i drugi kolege su imali tih problema ( "-nosysteminfo" komanda nije pomogla, kao ni različite verzije drivera).
S obzirom na primarnu namjenu ove ploče, u startu nismo imali velika očekivanja vezana uz overclocking. I zaista, maksimalni stabilni takt od 235MHz nije reprezentativan, no dobro je znati da se i sa ovom pločom može malo poigrati kada vam sistem postane prespor. U potrazi za maksimalnim FSB-om napone nismo trebali previše dizati jer to nije bilo od naročite koristi.
Rezultati testiranja - 1. dio
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||
790GX ploča ima tek neznatno bolji rezultat od 785G, što je potvrda kako DDR3 ne donosi prednost. Rezultat ide u korist Micro ATX ploči koja očito može iskoristiti i najjače AMD procesore.
Cinebench 10 |
Rendering x CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponovno ista priča kao i na prethodnom testu. Razlika u performansama je gotovo pa zanemariva.
wPrime 32M |
Time (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kao da nam dva prethodna testa nisu bila dovoljna zapeli smo i za treći u kojem je razlika u performansama gotovo nikakva. Cijelo vrijeme 790GX ploča vodi, no toliko da se to ne osjeti u stvarnom životu.
Everest MEM |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||
Copy (MS/s) | |||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||
Čisto da dobijete osjećaj kako se ponaša memorija na ovoj ploči. Nema usporedbe jer su nam u labu ostale samo DDR3 ploče.
SATA Performanse |
Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Razlike u SATA performansama između SB750 i SB710 gotovo da i nema. Rezultati su vrlo solidni.
Rezultati testiranja - 2. dio
USB Performanse |
E tu je već nešto drugačija priča. Premda su do sada AMD-ovi southbridgevi imali loše USB performanse, očito su u ovome nešto tweakali kada su rezultati bolji.
Far Cry 2 |
1024x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svi znamo kako se na integriranoj grafici teško može kvalitetno igrati, no eto AMD tvrdi da ima najbolju na tržištu pa smo ju odlučili isprobati. Zaključak? SidePort memorija je must have ako se želite s vremena na vrijeme malo igrati.
Resident Evil 5 |
Jedan od novijih naslova smo morali vrtiti u DX9 modu da bi uopće radio, ali ni tada performanse nisu bajne. Ipak, iz ovoga je vidljivo kako će manje zahtjevni naslovi stari dvije - tri godine vjerojatno solidno raditi i na višoj rezoluciji. SidePort memorija i ovdje ponovno dokazuje svoje prednosti.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vjerojatno najljepša strana matilnih ploča sa integriranom grafikom je potrošnja. Kome trebaju kilovatna napajanja kada je i 150W dosta, pa čak i sa Phenom II X4 955 procesorom. Mjerena je ukupna potrošnja sistema, u Resident Evil 5 benchmarku.
Jedan od najboljih dijelova ove ploče definitivno je izgled. Korištene boje su pun pogodak, a nekoliko detalja ju izdižu iz mase sličnih proizvoda. Sa hardverske strane smo također zadovoljni jer su pokazane performanse vrlo dobre, a napredak je vidljiv kod USB-a koji je kod AMD-a u zadnje vrijeme bio šepav. Kada je riječ o čipsetu, poboljšanja su okrenuta ka video performansama, dok su one 3D ostale na istoj razini. Očito je pomak na UVD 2.0 i DX10.1 uz još poneke kozmetičke prerade bio dovoljno da marketinško ime naraste sa Radeona HD3300 na HD4200. Iz usporednog testa te dvije grafičke jezgre vidljivo je kako ona uz koju je SidePort memorija ima bolje performanse. Jedino što nam se nije svidjelo je siromašan bundle (barem je eSATA konektor mogao biti u kutiji). Jedan dio korisnika zamjeriti će AMD-u na najavljenom, a potom nepostojećem 8-kanalnom LPCM audiu preko HDMI-a, no njih je vjerojatno jako malo. Sve u svemu, ukoliko tražite malenu i jeftinu ploču za AMD, Cinema Premium je odličan izbor. Ukoliko se pri tome želite povremeno i igrati, platite više za Cinemu Deluxe (ona ima SidePort memoriju). Za sada se ipak prodaju samo u Japanu i to po cijeni od oko 115USD za Premium i 125USD za Deluxe. Kako bi uspjele na našem tržištu maloprodajne cijene ne bi smjele biti puno više.
