Foxconn H67MP-S & Gigabyte H67MA-UD2H – H67 za Sandy Bridge
Datum objave 10.01.2011 - Krešimir Matanović
Foxconn H67MP-S
Foxconn se s izlaskom Sandy Bridge procesora za sada odlučio samo za ploče opremljene H67 čipsetom, pa su tako predstavili četiri različita modela – H67S, H67M-S, H67MP-S i H67A-S. Dva su microATX, jedan miniITX te jedan klasičan ATX model. Model koji danas testiramo je microATX formata te dolazi u klasičnom Foxconnovom crnom pakiranju bez previše šarenila.
Uz ploču će te naći upute za korištenje, dva SATA kabela, zaštitu za stražnji I/O panel te CD sa upravljačkim programima i aplikacijama. Nije bogato, no niti cijena ploče ne bi smjela biti visoka.
Najopremljeniji je ovo Foxconnov H67 model za sada. Vidljivo je to po podršci za SATA III, USB 3.0, RAID ali i Crossfire podršci. Ostale ploče nisu opremljene sa dva PCIe x16 utora, a neke nemaju ni USB 3.0 podršku. Zbog svega toga na ovoj malenoj ploči vlada gužva, a poneki detalj zna i zasmetati. Prvo što smo uočili je da su SATA konektori postavljeni vertikalno pa bi donja tri mogla zasmetati ukoliko popunjavate drugi PCIe utor, a uz to on je i prenisko postavljen pa bi grafičke kartice sa dual-slot hladnjakom mogle smetati internim USB i ostalim konektorima. Prilikom postavljanja memorijskih modula i grafičke kartice, potonje je potrebno postaviti ranije jer će u protivnom PCB grafičke kartice smetati kopčama za na DIMM utorima. Sve je ostalo u layoutu ove ploče solidno, pa tako oko LGA1155 ležišta ima dovoljno mjesta i za najveće hladnjake. Rashladni se sistem ove ploče sastoji jedino od malog aluminijskog pasivca na P67 čipu koji se u radu ne grije previše.
Oko procesorskog se ležišta kao i uvijek nalazi napojna jedinica u centru koje je Intersilov ISL6364 dual PWM 4-fazni + 1-fazni kontroler po VRD12/IMVP7 specifikaciji. Tik iza stražnjeg I/O panela nalaze se dva Pericomova DVL shiftera za DVI/HDMI izlaze – ova Foxconica naime ima jedan HDMI i jedan DVI+VGA izlaz. Desno od LGA1155 ležišta nalaze se četiri memorjska utora s podrškom za memoriju brzine do 1333MHz i maksimalnog kapaciteta do 16GB. Do njih su se smjestili ATX konektor, LPT interni konektor AMI BIOS te COM konektor.
Donji je lijevi dio poloče kao i uvijek rezerviran za kontrolere i konektore. Na samom su se rubu tako poredali Realtekovi ACL887 i RTL8111E autio i mrežni kontroleri te NEC-ov USB 3.0 kontroler. Tako ova malena i relativno jeftina ploča dobiva USB 3.0 podršku preko dva porta na stražnjem I/O panelu. Desno od kontrolera nalaze se dva žuta PCIe x16 utora između kojih su smještena dva bijela PCIe x1 utora, baterija i CLR_CMOS jumper. Ispod donjeg PCIe x16 utora nalaze se CD IN, Front Audio, SPDIF i konektor za zvučnik (buzzer). Desno od njih su svoje mjesto našla dva interna USB 2.0 konektora. Na desnoj se strani nastavlja niz s još jednim internim USB 2.0 konektrom te TPM konektorom. Iznad njih se nalaze vertikalno postavljeni SATA utori i front panel konektor. P67 čip se smjestio između dva PCIe x16 utora na samom njihovom kraju. Ploča je kao što vidimo jednostavna no opet nudi sve što je prosječnom korisniku potrebno.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard port
- 1 x VGA port
- 1 x DVI port
- 1 x HDMI port
- 1 x Audio jack supports 6 jacka
- 1 x RJ45 LAN port
- 6 x USB 2.0 porta
- 2 x USB 3.0 porta
BIOS je AMI-ev te je prilagođen Foxconnovim potrebama. U skladu s prirodom Sandy Bridge H67 platforme nema tu naprednih postavki napona i množitelja kojima se korisnik može poigrati i s te je strane sve prilično rudimentarno, no i kao takvo sasvim dovoljno. Napredniji će se korisnici htjeti poigrati s naponima kako bi izvukli još pokoji megahertz iz svojih procesora no ni približno to neće biti moguće kao kod H57 platfrome. Ploča nudi solidne pomake u naponima, no zaključanim procesorima to će malo vrijediti. Osnovni takt je moguće podići za svega par MHz pa podizanje napona i nema previše smisla. Softver koji dolazi uz ovu ploču je standardan Foxconnov i već smo ga u ranijim prilikama detaljnije opisivali.
Objavljeno prije 9 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 10 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 14 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 15 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
