FOXCONN P35A – dobra osnova
Datum objave 29.10.2007 - Krešimir Matanović
Uvod
Foxconn nam je na test poslao svoju ploču baziranu na Intelovom mainstream Bearlake P35 chipsetu. Riječ je o drugom po redu proizvodu iz ponude Foxconnovih ploča baziranih na P35 chipsetu. U ponudi je još i jeftiniji model P35AX-S, te skuplji modeli P35A-S, P35AP-S i MARS. U skladu s time što je sa početka ponude ploča ima ICH9 southbridge, što znači da nema podršku za RAID, ima samo 4 SATA kanala, a uz to joj fali i Firewire kontroler. Detaljnije o ploči nešto kasnije, osvrnimo se za početak na slavnu i veliku firmu koja ju proizvodi.
Foxconn je zaštitni znak Tajvanske kompanije Hon Hai Precision Industry Co. (Ltd.). Jedni su od najvećih svjetskih proizvođača elektroničke i računalne opreme za druge firme, kao što su npr. Intel, Dell, Apple, HP, a najtočniji opis onoga čime se bave je Original Design Manufacturer. Kao zanimljivost navest ćemo i da se u njihovim pogonima proizvode PlayStation 2, PlayStation 3 i Wii konzole, Mac mini, iPod, iPhone te Motrola, Nokia, Sony Ericsson mobilne aparate i još mnoštvo drugih proizvoda. Osim proizvodnje za druge, Foxconn je od 2003. godine na tržištu prisutan i sa svojim matičnim pločama a od 2006. godine sa svojim grafičkim karticama.
Pakiranje
P35A dolazi u jednostavnom pakiranju, u običnoj kutiji na kakvu smo navikli kod jeftinijih ploča. Sama ploča je vrlo jednostavna, svi su hladnjaci pasivni i napravljeni od aluminija, a pokrivaju tranzistore u naponskom dijelu, northbridge i southbridge, što baš i nije obećavajuće za dobar OC. PCB je obojan u plavo, memorijski utori u žuto plavu kombinaciju, USB konektori su zeleni, PCI slotovi bež, a dok je primarni PCIe plavi, sekundarni je crn. Pogledajmo specifikacije.
Ploča
Specifikacije i oprema
Specifikacije:
Podržani procesori:
Intel Core 2 Extreme/Duo/Quad sa 1333/1066/800MHz FSB-om, Pentium 4 EE, Pentium D i Pentium 4 (LGA775)
Čipset:
NB: P35 Express
SB: ICH9
Dodatni kontroleri:
Onboard LAN Realtek RTL8111B PCI Express Gigabit Ethernet
Onboard HD Audio, 10-kanalni, Realtek ALC888 codec, ICH9
- JMicron JMB361
- Memorija:
4x DIMM utora za DDR2 800/667 MHz memoriju (max. 8GB)
Utori:
2x PCIe x16 utora
1x PCIe x1 utor
3x PCI utora
ATA konektori:
1x Ultra ATA 133 IDE
4x SATA 3Gb/s
1x FDD via ICH9
1x eSATA
I/O konektori na backplateu:
1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
4x USB 2.0
6x audio + koaksijalni
1x Parallel, 1x Serial
1x RJ-45
Overclocking:
CPU Core Voltage: +0.0125V to +0.7875V (63 koraka)
DDR2 Voltage: 1.665V to 2.995V (48 koraka)
CPU VTT Voltage 1.2 - 1.2375V
- PCIe Voltage: 1.3875V to 1.950V (16 koraka)
MCH Voltage 1.2000V to 1.6267V (16 koraka)
- Memorijski množitelji: 1:1, 1:1.25, 1:1.66 / 1:2, 1:1.2, 1:1.5
FSB 200-600MHz
PCIe 100MHz do 200MHz
Ostalo:
Foxconn FOXONE Technology
- 100% Solid capacitors
- ATI CrossFire compatible
Hlađenje
Pohvalno je što se Foxconn odlučio za ugradnju solid state kondenzatora na cijeloj ploči, što je svojevrsni kuriozitet na jeftinijem proizvodu. Solid state kondenzatori bi trebali ploči osigurati duži i stabilniji radni vijek. Razmještaj komponenti i utora po ploči ničime ne odstupa od proizvoda u cjenovnom rangu u koji spada ova ploča. Prostora za hladnjak procesora ima dovoljno, te se može birati iz širokog spektra hladnjaka bez bojazni da montaža neće biti moguća. Konektori za napajanje, kao i IDE, te Floppy konektori su na samim rubovima ploča, što je dobro rješenje, jer se kabeli mogu aranžirati vrlo lako.
Južni dio
Na "južnom" dijelu ploče su se standardno našli front panel, SATA i USB priključci, a sasvim nestandardno i iznenađujuće i tipke za "reset" i power" koje inače susrećemo kod skupljih proizvoda. Položaj baterije, kao i "jumpera" za resetiranje BIOS-a je solidan i nije ga teško dosegnuti kada je ploča unutar kućišta.
Na back panelu se nalaze standardni PS/2 konektori za tipkovnicu i miša, po jedan paralelni i serijski port, 4x USB porta, LAN port, eSATA port, te AUDIO ulazi/izlazi.
Bundle
Za ploču u nižem cjenovnom razredu bundle je solidan, a sadrži:
- Backpanel zaštitu za kućište
4x SATA kabela, 1x IDE kabel, 1x Floppy kabel i 2 Molex to SATA power konektora
Bracket sa 4xUSB,
- Priručnik (meki uvez) i CD sa driverima i aplikacijama
Testni sistem i overclocking
Test sistem:
Za testiranje smo koristili naš E6600 procesor, brzu Kingmaxovu DDR2 1066MHz (latencije 5.5.5.18) memoriju i nVidijinu 7950 GX2 karticu koja je zapravo jedino bitna u zadnja dva grafička testa. Procesor smo u nedostatku boljega hladili sa Intelovim BOX hladnjakom, a pasta je bila standardna Nanothermova XTC. Aplikacije koje smo koristili su standardne i poznate još iz ABIT IP35 testa. Ovaj put nismo testirali overclocking performanse ploče, nego smo ju usporedili sa ABIT-ovom pločom sličnih karakteristika.
Overclocking
Pasivni hladnjaci na ključnim mjestima ploče nisu garancija da će višak topline generiran OC-om uspješno biti prenesen u okoliš, pa smo stoga krenuli opreznije u priču. Početnih 350MHz i ploča se kao od šale podigla, nakon toga na 400MHz, što nije htjela na default postavkama napona. Nakon lagane korekcije sve je prošlo ok, maksimalu smo dosegli na 437,5MHz (odnosno 1750MHz). Procesor je pri tome bio na najnižem množitelju.
Na postignutih 437,5MHz FSB-a ploča je bila apsolutno stabilna (12h test), sve iznad toga bi nakon određenog vremena postalo nestabilno, bez obzira na daljenje korekcije napona.
Rezultati testova
Krenimo sa brojkama!
PCMark05 |
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U našem prvom (sintetičkom) testu ABIT-ova ploča je nešto malo brža od Foxconn-ove u svim mjerenim testovima.
Everest 2006 MEM test |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) - manje je bolje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everest pokazuje drugačije brojke od prethodnog memorijskog testa. Tu je Foxconnica nešto malo brža u svim testovima.
WinRAR 370 |
Brzina kompresije (kb/s) | ||||||||||||||||||||||||||
U WinRAR-u su ploče vrlo izjednačene s tim da je ABIT-ica mrvicu brža.
Cinebench 10 |
Render test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponovno je ABIT-ica nešto malo brža.
Photoshop CS2 |
Vrijeme (s) manje je bolje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u ovom testu ponovno ista priča, ABIT-ica odnosi pobjedu za nešto više od 2 sekunde.
SuperPI |
2M Test (s, manje je bolje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrlo izjednačeno, a ABIT-ica ima malo bolje vrijeme.
X3 Reunion |
1280x1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U prvoj igri, vjerojatno zbog nešto boljim memorijskih performansi Foxconn-ova ploča je malo brža od ABIT-a.
Company of Heroes |
1280x1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I opet P35A nešto bolja od ABIT-a. Razlika u rezultatu je nešto malo veća nego u prethodnom testu.
Zaključak - Conclusion
Foxconnova ploča se pokazala kao vrlo solidan proizvod koji je pristupačan cijenom širem krugu korisnika. Zagriženi overclockeri će sigurno preskočiti ovaj model, no Foxconn ima ploče i za njih. S druge strane, svi koji slažu računalo za koje žele da bude stabilno u radu i da ima solidne performanse ovu ploču mogu uzeti u obzir. U odnosu na uspoređeni ABIT-ov model ploča je nešto malo jeftinija, a performanse su im jednake. ABIT-ica je doduše opremljenija (ima ICH9R), ali onima koji to ne trebaju ova ploča nudi dobar odnos uloženo-dobiveno. Mislimo kako je jedina prava mana nedostatak Firewire kontrolera. Oni koji kupe ovu ploču a ipak žele overclocirati uspjet će izvući solidan rezultat, a sa korištenjem boljeg hlađenja vjerujemo kako bi ploča išla i još više.
Napomena: Moramo se još jednom osvrnuti na overclocking i usporedbu sa ABIT IP35 pločom. Iako je P35A postigla bolji rezultat smatramo kako je naša testna ABIT-ica dosta podbacila jer nas njezini vlasnici upozoravaju kako sa lakoćom postiže i 500MHz FSB-a.
Conclusion in English
Foxconn`s board has proven it self to be a good product which is very affordable. Hardcore overclockers will definitely skip this model, but Foxconn has other boards for them. On the other hand, everyone seeking a stable board with solid performance should take this board in consideration. In relation to ABIT`s board, P35A is a bit cheaper but has equal performance. ABIT`s board has ICH9R with more features, but those who don`t need them P35A offers a good price-performance rating. We think that the absence of Firewire controler is the only real flaw this board has. Those who buy this board and still want to overclock will get a fair result, and with custom cooling even better.
Comment: We have to return to overclocking performance once more and comparison with ABIT IP35 board. Although P35A board overclocked better than IP35, we believe that our IP35 sample failed because owners of IP35 boards informed us that it easily exceeds 500MHz FSB.
