Foxconn P55A-S – solidan prosjek
Datum objave 20.11.2009 - Danijel Pavlović
Opis
Pakiranje i bundle
Ploča dolazi u crnoj kutiji skromnih dimenzija i ne prenapadnog dizajna – tipično
Foxconnovski. S prednje strane možemo vidjeti koje procesore ova ploča podržava
(da ne bi bilo zabune) te jasno istaknutu naljepnicu kako ista dolazi sa Nortonovim
antivirusnim rješenjem u bundleu. Sa stražnje strane vidimo kraće opise tehnologija
s kojima ploča dolazi. Otvaranjem kutije uočavamo ploču u antistatičkoj vrećici,
a ispod koje se nalazi oprema koja dolazi sa pločom.
Pa nabrojimo što možemo očekivati: Foxconnov vodič za instalaciju u obliku
postera, jedan crni IDE kabel, dva SATA kabela, dva molex->SATA naponska
adaptera, I/O limić te CD s driverima te već spomenutima Nortonovim antivirusnim
softverom. Kad smo kod CD-a, spomenimo i to da smo se iznenadili ubacivanjem
i pokretanjem istog. Dočekalo nas je full-screen svemirsko okruženje te popis
drivera za instalaciju s mogućnošću automatske instalacije. S obzirom da smo
testirali ploču i na XP te Windows 7 sustavima, primjetili smo kako dotično
sučelje i nije radilo na potonjem, tako da smo morali ručno instalirati neke
komponente, dok je na Windowsima XP radilo sve kako treba.
Da se radi o ploči orijentiranoj na multimediju, dovoljno govori pogled na
opremljenost back-panel konektora.
I/O back panel:
- 1 x PS/2 port
- 2 x eSATA porta
- 1 x S/PDIF out Optical port
- 1 x Clear CMOS Button
- 1 x Audio jack supports 6 jacks
- 8 x USB 2.0 portova
- 1 x RJ45 LAN port
- Intel Core i7,Core i5, socket L1156
- Intel P55 Express
- Front Side Bus: 2.5GT/s DMI
- VIA1828S 7.1 HD Audio
- Broadcom 57780 LAN 10/100/1000 Mbit
- Marvell 88SE6121 sSATA
- 4 x DIMM, Dual channel DDR3 1333/1066, maksimalno 16GB
- 1 x PCI Express 2.0 x16 utor
- 1 x PCI Express x4 utor
- 1 x PCI Express x1 utor
- 3 x PCI utor
- 6 x SATA konektora sa podrškom za SATA RAID 0, 1, 5, 10, Intel Matrix
storage technology - 2x eSATA
- 1x IDE
Layout
Na prvi pogled možemo vidjeti kako se radi o ploči čistog i jednostavnog
dizajna, te srezane veličine PCB-a (s desne strane) radi kresanja troškova
vjerojatno. Estetski, sama ploča je lijepo dizajnirama u crno-žutoj kombinaciji,
bez pretjerivanja s napadnim bojama. Prostor oko socketa je vrlo čist i pristupačan,
tako da problema sa instalacijom hladnjaka u bilo kojoj orijentaciju i bilo
kojih veličina neće biti. 8-pinski EPS konektor je postavljen na dobrom mjestu,
u gornjem desnom rubu, kao i veći 24-pinski ATX koji je postavljen uz sam
desni, gornji rub ploče. Ploča koristi petero-faznu analognu regulaciju napona.
Skidanjem VRM hladnjaka lako se uočava po tri seta MOSFET-a na svaku zavojnicu.
S desne strane tu se nalaze četiri 240-pinska DD3 DIMM utora koji ukupno podržavaju
do 16GB memorije. Inače ploča podržava i XMP profile, ukoliko ih memorija
naravno ima.
Hlađenje ploče je odrađeno skromno, ali u praksi efektno. Na MOSFET-ima regulacije
napona se nalazi oveći aluminijski blok koji je fiksiran plastičnim push-pinovima.
U radu se ne zagrijava pretjerano, no skidanjem istog možemo vidjeti kako
baš i ne nasjeda najbolje na sredinu čipova, što je ujedno i boljka svih ploča
koje imaju push-pinove na sebi, tako da nećemo uzeti ovo za neki veliki minus.
S druge strane, na čipsetu se nalazi low-profile aluminijski hladnjak koji
se u radu nije pretjerano zagrijavao, čak ni pod opterećenjem. Skidanjem istog
smo vidjeli kako se za kontakt koristila "žvaka", tako da se grijanje
smanjilo zamjenom i stavljanjem normalne paste.
Nadalje, prijeđimo na ostale utore na ploči, a to su PCI. Nalazimo šest PCI
utora, od čega imamo po jedan PCI-E x1, PCI-E x16, te PCI-E x4, i naposljetku
i tri klasična, 32-bitna PCI utora. Raspored utora je prilično dobro riješen
tako da i prilikom korištenja dual-slot grafičkih kartica ne gubite niti jedan
PCI utor. Samim time što ploča dolazi sa tri PCI utora, odnosno što ne dolazi
sa drugim PCI-E x16 utorom ukazuje kako je Foxconn s ovom pločom ciljao na
multimediju i korisnike kojima su stvari kao što su Crossfire ili SLI mogućnosti
nepotrebne i suvišne.
Po pitanju proširivosti, obratimo pozornost na konektore razasute diljem
ploče. Tu su tri 4-pinska konektora (jedan CPU, a ostali SYSTEM konektori),
koji imaju mogućnost regulacije ventilatora iz BIOS-a. Na donjem rubu ploče
jasno vidimo tri seta pin-outa za dodatne USB konektore. Inače, ukupno ih
ima 14 na ploči. Od toga je njih osam raspoloživo preko back-panela, a ostalih
šest preko, već spomenutih, pin-outa na ploči. U blizini su i pin-outi za
front-panel konektore/audio, IrDA, SPDIF_out, CD-in, te naposljetku za zvučnik.
Ploča dolazi sa ukupno šest SATA konektora koji dolaze sa hot-plug te NCQ
mogućnostima. Dotični su mogli biti i ponešto bolje smješteni. No, realno,
ni ovako ne predstavljaju problem jer nisu blizu grafičkoj kartici, a pošto
se nalaze pomaknuti uz rub, ne bi trebali raditi problem oko rasporeda kablova.
Od čipovlja na ploči tu je više manje skromna postava. Za mrežne mogućnosti
zadužen je Broadcomov 57780 čip, dok je za zvučni podsustav ovdje pomalo nestandardni
VIA-in 1828S čip s podrškom za HD 7.1 zvuk. Marvellov čip naziva 88SE6121
je tu za mogućnosti dodatnih eSATA te IDE konektora na ploči. Za one koje
zbunjuje samo jedan čipset na ploči, evo kratkog pojašnjenja – P55 čipset
je prvo Intelovo single-chip rješenje. Tome je tako iz razloga što je memorijski
kontroler integriran u procesor, tako da više nema potrebe za zasebnim northbridgeom.
Ono što nas je svekako iznenadilo kod ovakve ploče jest to što ploča dolazi
sa dvoznamenkastim LED displayom za dijagnostiku, te onboard tipkama za paljenje
i reset računala, a koje vidimo većinom na overclockerski nastrojenim te nekim
skupljim pločama. Svakako dobrodošla stvar.
Objavljeno prije 22 minute
Teretana, utezi i sprave za vjebanjeObjavljeno prije 26 minuta
Hi-FiObjavljeno prije 38 minuta
Project Motor RacingObjavljeno prije 51 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 56 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
