Foxconn P55A-S – solidan prosjek
Datum objave 20.11.2009 - Danijel Pavlović
BIOS, test sistem, način testiranja i overclocking
BIOS
Foxconn se za ovu ploču odlučio na korištenje AMI-jevog BIOS-a. Iz razloga
što ploča nije overclockerski nastrojena, nismo niti očekivali neke pretjerane
mogućnosti/opcije u BIOS-u. U svakom slučaju je lijepo vidjeti kako se pobrinulo
i da tih par opcija bude odvojeno u zasebnu sekciju pod nazivom FOX Central
Control Unit. Pošto je sam BIOS više manje jednako koncipiran kao i na svim
ostalim pločama, navest ćemo vam samo slike već spomenute sekcije za overclocking.
Prije svega, potrebno je flashati BIOS na posljednju verziju. Mi smo dobili
ploču sa P01 BIOS-om, pa nije bilo više-manje, jedine opcije koja je bila
potrebna – podešavanje baseclocka. Zanimljivo kako je im je to promaklo
U svakom slučaju stavili smo gore najnoviji P05 BIOS, i to je bila druga
priča. Moramo priznati kako smo ostali pozitivno iznenađeni kako je ploča
brza pri samom bootu sistema, a i reagiranju na promjeni postavki.
Pa čak i kad smo ju nagazili previše, jednostavno smo ugasili sklopku na napajanju,
sačekali par sekundi, upalili računalo, i jednostavno se vratili u BIOS sa
svim zapamćenim opcijama. Čak se i neke skuplje ploče nemogu pohvaliti s takvim
radom. Kako možete vidjeti iz slika BIOS-a, opcije podešavanja napona su siromašne.
Moguće je dizanje napona procesora, čipseta i memorije. Dizanje napona funkcionira
prilično konfuzno. Imamo stupnjeve od 0 do 63. A svaki nosi +6,3mV. U praksi
– nije radilo. Dizanje čipseta je bilo moguće za max +250mV. Čini se da je
ploča ipak bila stabilnija na većem naponu. Dizanje napona memorije – ne radi.
Unatoč tome što se digne za određeni stupanj, nakon reboota, jednostavno se
vrati na "Disabled". Mislili smo da ima veze sa ostalim podešenim
naponima, ali ništa. U vezi ostalih opcija, tu su one za paljenje i gašenje
HT-a, ako ga procesor ima, gašenje jezgri, EIST-a, i Turbo Boosta. Inače kad
smo kod potonje opcije, recimo i par riječi. Na Windowsima 7 dotična nije
radila, dok je na Windowsu XP sve radilo kako treba. Napon procesora nismo
spominjali u praksi, no evo i par riječi o tome. Ploča se iznimno čudno ponaša
po tom pitanju. Oscilacije su jako velike, unatoč tome što su pogašene se
energy-saver opcije. Napon je stalno padao ispod 1v (dapače oscilirao je tipa
ovako: 0,82-0,84-0,87-0,93-0,96-1,013 itd i tako stalno gore-dolje). A jedva
smo dobili procesor stabilnog na 3.6GHz. Nije nam nikako jasno kojom logikom
ploča daje i "dozira" napon procesoru, jer smo ga znali vidjeti
i na 1.2-1.25v, a najgore od svega, postavke u BIOS-u nisu imale veze s tim.
Po pitanju postavki memorije, tu su 6, 8 i 10 množitelji dostupni. Svi su
začudo radili, a kako smo spomenuli, ploča ima mogućnost paljenja XMP profila.
Test sistem
Način testiranja i overclocking
Testiranje je provedeno na dvije ploče. Na Foxconn P55A-S te na Gigabyteovoj
GA-P55 UD4P, a testirane su na dva načina. Prvi je bilo na stock postavkama,
a drugi je bilo pri overclockiranim brzinama. U prvom slučaju procesor
je bio na 2.66GHz – 20x133MHz (Turbo Mod ugašen na obje ploče), a u drugom
slučaju je bio na 3.6GHz – 20x180MHz (Turbo mod ugašen). U prvom slučaju memorija
je radila na 1333MHz pri 7-7-7-21, dok smo u drugom slučaju bili prisljeni
spustiti množitelj memorije na 6, radi toga što nismo uspjeli dobiti memoriju
na preko 1400MHz na Foxconnovoj ploči. Tako da je radila na tek 1082MHz pri
7-7-7-21. Korištena grafička kartica bila je Asusova GTX295, sa stock frekvencijama.
Ostatak je više manje bio standardan. Koristili smo Windows 7 kao operativni
sustav sa posljednjim driverima. Programi koji su korišteni u testiranju navedeni
su u gornjoj tablici.
Ploču smo testirali sa Intelovim Core i5-750 procesorom. S obzirom da smo
imali problema s naponom spustili smo množitelj na 12, da ne bi bilo problema
s premalo napona (što se događalo sa naponom procesora objasnili smo u BIOS
sekciji ). Ploča je zakočila na 215MHz. Pri toj frekvenciji se bootala,
ali nije uspjevala ući u Windowse. Na kraju smo tek sa oko 200MHz bootali
i uspješno podigli OS, a što je ujedno i maximalno postignuta frekvencija
koja je bila stabilna za rad u Windowsima. Testove smo vrjetli na 180MHz,
što je ujedno bila i maksimalna rock-stable brzina base clocka koju
smo mogli postići s ograničenim mogućnostima BIOS-a. Ukratko, ploča nije bajna
za overclocking, no ipak ima neke mogućnosti potjerati procesor preko
stock brzine, i na taj način dati malo boosta sistemu (razlike između
testiranih brzina 2.66GHz i 3.6GHz su prilično osjetne kao što će te vidjeti
iz tablica). Također, unatoč tome što ploča ima program za overclocking
iz Windowsa, no niti to nije pomoglo postizanju većih brzina.
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 10 minuta
Gaming mieviObjavljeno prije 11 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 12 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 29 minuta
Poklanja: Komp P5VD2/VM-S + Lenovo DockNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
