Pakiranje i bundle
Ploča dolazi u crnoj kutiji skromnih dimenzija i ne prenapadnog dizajna - tipično
Foxconnovski. S prednje strane možemo vidjeti koje procesore ova ploča podržava
(da ne bi bilo zabune) te jasno istaknutu naljepnicu kako ista dolazi sa Nortonovim
antivirusnim rješenjem u bundleu. Sa stražnje strane vidimo kraće opise tehnologija
s kojima ploča dolazi. Otvaranjem kutije uočavamo ploču u antistatičkoj vrećici,
a ispod koje se nalazi oprema koja dolazi sa pločom.
Pa nabrojimo što možemo očekivati: Foxconnov vodič za instalaciju u obliku
postera, jedan crni IDE kabel, dva SATA kabela, dva molex->SATA naponska
adaptera, I/O limić te CD s driverima te već spomenutima Nortonovim antivirusnim
softverom. Kad smo kod CD-a, spomenimo i to da smo se iznenadili ubacivanjem
i pokretanjem istog. Dočekalo nas je full-screen svemirsko okruženje te popis
drivera za instalaciju s mogućnošću automatske instalacije. S obzirom da smo
testirali ploču i na XP te Windows 7 sustavima, primjetili smo kako dotično
sučelje i nije radilo na potonjem, tako da smo morali ručno instalirati neke
komponente, dok je na Windowsima XP radilo sve kako treba.
Da se radi o ploči orijentiranoj na multimediju, dovoljno govori pogled na
opremljenost back-panel konektora.
I/O back panel:
- 1 x PS/2 port
- 2 x eSATA porta
- 1 x S/PDIF out Optical port
- 1 x Clear CMOS Button
- 1 x Audio jack supports 6 jacks
- 8 x USB 2.0 portova
- 1 x RJ45 LAN port
Specifikacije:
Podržani procesori:
- Intel Core i7,Core i5, socket L1156
Čipset:
- Intel P55 Express
- Front Side Bus: 2.5GT/s DMI
Dodatni kontroleri:
- VIA1828S 7.1 HD Audio
- Broadcom 57780 LAN 10/100/1000 Mbit
- Marvell 88SE6121 sSATA
Memorija:
- 4 x DIMM, Dual channel DDR3 1333/1066, maksimalno 16GB
Utori:
- 1 x PCI Express 2.0 x16 utor
- 1 x PCI Express x4 utor
- 1 x PCI Express x1 utor
- 3 x PCI utor
ATA konektori:
- 6 x SATA konektora sa podrškom za SATA RAID 0, 1, 5, 10, Intel Matrix
storage technology
- 2x eSATA
- 1x IDE
Ostalo:
PCB: Micro ATX Form Factor (12" x 8.4")
Layout
Na prvi pogled možemo vidjeti kako se radi o ploči čistog i jednostavnog
dizajna, te srezane veličine PCB-a (s desne strane) radi kresanja troškova
vjerojatno. Estetski, sama ploča je lijepo dizajnirama u crno-žutoj kombinaciji,
bez pretjerivanja s napadnim bojama. Prostor oko socketa je vrlo čist i pristupačan,
tako da problema sa instalacijom hladnjaka u bilo kojoj orijentaciju i bilo
kojih veličina neće biti. 8-pinski EPS konektor je postavljen na dobrom mjestu,
u gornjem desnom rubu, kao i veći 24-pinski ATX koji je postavljen uz sam
desni, gornji rub ploče. Ploča koristi petero-faznu analognu regulaciju napona.
Skidanjem VRM hladnjaka lako se uočava po tri seta MOSFET-a na svaku zavojnicu.
S desne strane tu se nalaze četiri 240-pinska DD3 DIMM utora koji ukupno podržavaju
do 16GB memorije. Inače ploča podržava i XMP profile, ukoliko ih memorija
naravno ima.
Hlađenje ploče je odrađeno skromno, ali u praksi efektno. Na MOSFET-ima regulacije
napona se nalazi oveći aluminijski blok koji je fiksiran plastičnim push-pinovima.
U radu se ne zagrijava pretjerano, no skidanjem istog možemo vidjeti kako
baš i ne nasjeda najbolje na sredinu čipova, što je ujedno i boljka svih ploča
koje imaju push-pinove na sebi, tako da nećemo uzeti ovo za neki veliki minus.
S druge strane, na čipsetu se nalazi low-profile aluminijski hladnjak koji
se u radu nije pretjerano zagrijavao, čak ni pod opterećenjem. Skidanjem istog
smo vidjeli kako se za kontakt koristila "žvaka", tako da se grijanje
smanjilo zamjenom i stavljanjem normalne paste.
Nadalje, prijeđimo na ostale utore na ploči, a to su PCI. Nalazimo šest PCI
utora, od čega imamo po jedan PCI-E x1, PCI-E x16, te PCI-E x4, i naposljetku
i tri klasična, 32-bitna PCI utora. Raspored utora je prilično dobro riješen
tako da i prilikom korištenja dual-slot grafičkih kartica ne gubite niti jedan
PCI utor. Samim time što ploča dolazi sa tri PCI utora, odnosno što ne dolazi
sa drugim PCI-E x16 utorom ukazuje kako je Foxconn s ovom pločom ciljao na
multimediju i korisnike kojima su stvari kao što su Crossfire ili SLI mogućnosti
nepotrebne i suvišne.
Po pitanju proširivosti, obratimo pozornost na konektore razasute diljem
ploče. Tu su tri 4-pinska konektora (jedan CPU, a ostali SYSTEM konektori),
koji imaju mogućnost regulacije ventilatora iz BIOS-a. Na donjem rubu ploče
jasno vidimo tri seta pin-outa za dodatne USB konektore. Inače, ukupno ih
ima 14 na ploči. Od toga je njih osam raspoloživo preko back-panela, a ostalih
šest preko, već spomenutih, pin-outa na ploči. U blizini su i pin-outi za
front-panel konektore/audio, IrDA, SPDIF_out, CD-in, te naposljetku za zvučnik.
Ploča dolazi sa ukupno šest SATA konektora koji dolaze sa hot-plug te NCQ
mogućnostima. Dotični su mogli biti i ponešto bolje smješteni. No, realno,
ni ovako ne predstavljaju problem jer nisu blizu grafičkoj kartici, a pošto
se nalaze pomaknuti uz rub, ne bi trebali raditi problem oko rasporeda kablova.
Od čipovlja na ploči tu je više manje skromna postava. Za mrežne mogućnosti
zadužen je Broadcomov 57780 čip, dok je za zvučni podsustav ovdje pomalo nestandardni
VIA-in 1828S čip s podrškom za HD 7.1 zvuk. Marvellov čip naziva 88SE6121
je tu za mogućnosti dodatnih eSATA te IDE konektora na ploči. Za one koje
zbunjuje samo jedan čipset na ploči, evo kratkog pojašnjenja - P55 čipset
je prvo Intelovo single-chip rješenje. Tome je tako iz razloga što je memorijski
kontroler integriran u procesor, tako da više nema potrebe za zasebnim northbridgeom.
Ono što nas je svekako iznenadilo kod ovakve ploče jest to što ploča dolazi
sa dvoznamenkastim LED displayom za dijagnostiku, te onboard tipkama za paljenje
i reset računala, a koje vidimo većinom na overclockerski nastrojenim te nekim
skupljim pločama. Svakako dobrodošla stvar.
BIOS
Foxconn se za ovu ploču odlučio na korištenje AMI-jevog BIOS-a. Iz razloga
što ploča nije overclockerski nastrojena, nismo niti očekivali neke pretjerane
mogućnosti/opcije u BIOS-u. U svakom slučaju je lijepo vidjeti kako se pobrinulo
i da tih par opcija bude odvojeno u zasebnu sekciju pod nazivom FOX Central
Control Unit. Pošto je sam BIOS više manje jednako koncipiran kao i na svim
ostalim pločama, navest ćemo vam samo slike već spomenute sekcije za overclocking.
Prije svega, potrebno je flashati BIOS na posljednju verziju. Mi smo dobili
ploču sa P01 BIOS-om, pa nije bilo više-manje, jedine opcije koja je bila
potrebna - podešavanje baseclocka. Zanimljivo kako je im je to promaklo
:) U svakom slučaju stavili smo gore najnoviji P05 BIOS, i to je bila druga
priča. Moramo priznati kako smo ostali pozitivno iznenađeni kako je ploča
brza pri samom bootu sistema, a i reagiranju na promjeni postavki.
Pa čak i kad smo ju nagazili previše, jednostavno smo ugasili sklopku na napajanju,
sačekali par sekundi, upalili računalo, i jednostavno se vratili u BIOS sa
svim zapamćenim opcijama. Čak se i neke skuplje ploče nemogu pohvaliti s takvim
radom. Kako možete vidjeti iz slika BIOS-a, opcije podešavanja napona su siromašne.
Moguće je dizanje napona procesora, čipseta i memorije. Dizanje napona funkcionira
prilično konfuzno. Imamo stupnjeve od 0 do 63. A svaki nosi +6,3mV. U praksi
- nije radilo. Dizanje čipseta je bilo moguće za max +250mV. Čini se da je
ploča ipak bila stabilnija na većem naponu. Dizanje napona memorije - ne radi.
Unatoč tome što se digne za određeni stupanj, nakon reboota, jednostavno se
vrati na "Disabled". Mislili smo da ima veze sa ostalim podešenim
naponima, ali ništa. U vezi ostalih opcija, tu su one za paljenje i gašenje
HT-a, ako ga procesor ima, gašenje jezgri, EIST-a, i Turbo Boosta. Inače kad
smo kod potonje opcije, recimo i par riječi. Na Windowsima 7 dotična nije
radila, dok je na Windowsu XP sve radilo kako treba. Napon procesora nismo
spominjali u praksi, no evo i par riječi o tome. Ploča se iznimno čudno ponaša
po tom pitanju. Oscilacije su jako velike, unatoč tome što su pogašene se
energy-saver opcije. Napon je stalno padao ispod 1v (dapače oscilirao je tipa
ovako: 0,82-0,84-0,87-0,93-0,96-1,013 itd i tako stalno gore-dolje). A jedva
smo dobili procesor stabilnog na 3.6GHz. Nije nam nikako jasno kojom logikom
ploča daje i "dozira" napon procesoru, jer smo ga znali vidjeti
i na 1.2-1.25v, a najgore od svega, postavke u BIOS-u nisu imale veze s tim.
Po pitanju postavki memorije, tu su 6, 8 i 10 množitelji dostupni. Svi su
začudo radili, a kako smo spomenuli, ploča ima mogućnost paljenja XMP profila.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforma |
Foxconn P55A-S
Procesor |
Intel Core i5-750 |
Memorija |
2x 2GB G.Skill Ripjaws 1333MHz
Grafičke
kartice |
Asus ENGTX295 1792MB
Forceware 190.62 |
Zvučna kartica |
Creative Labs Audigy SE |
Hard disk(ovi) |
Hitachi Deskstar 1TB (SATA) |
DVD-RW |
LG GSA-H66N (SATA) |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate x64 |
3DMark
Vantage |
v1.1.0 |
7-Zip |
v4.65 |
Blender |
v2.49b |
Cinebench |
v10 (x64) |
Everest |
v5.01 (Memory test) |
Fritz Chess Benchmark |
v9.0 |
Nuclearus
MC |
v2.0 |
PCMark Vantage |
v1.0 |
wPrime
v1.55 (32M) |
x264
HD Benchmark |
2.0 |
Crysis
Warhead |
v1.0 (demo) |
Resident
Evil 5 |
v1.0 (demo) |
Način testiranja i overclocking
Testiranje je provedeno na dvije ploče. Na Foxconn P55A-S te na Gigabyteovoj
GA-P55 UD4P, a testirane su na dva načina. Prvi je bilo na stock postavkama,
a drugi je bilo pri overclockiranim brzinama. U prvom slučaju procesor
je bio na 2.66GHz - 20x133MHz (Turbo Mod ugašen na obje ploče), a u drugom
slučaju je bio na 3.6GHz - 20x180MHz (Turbo mod ugašen). U prvom slučaju memorija
je radila na 1333MHz pri 7-7-7-21, dok smo u drugom slučaju bili prisljeni
spustiti množitelj memorije na 6, radi toga što nismo uspjeli dobiti memoriju
na preko 1400MHz na Foxconnovoj ploči. Tako da je radila na tek 1082MHz pri
7-7-7-21. Korištena grafička kartica bila je Asusova GTX295, sa stock frekvencijama.
Ostatak je više manje bio standardan. Koristili smo Windows 7 kao operativni
sustav sa posljednjim driverima. Programi koji su korišteni u testiranju navedeni
su u gornjoj tablici.
Ploču smo testirali sa Intelovim Core i5-750 procesorom. S obzirom da smo
imali problema s naponom spustili smo množitelj na 12, da ne bi bilo problema
s premalo napona (što se događalo sa naponom procesora objasnili smo u BIOS
sekciji ). Ploča je zakočila na 215MHz. Pri toj frekvenciji se bootala,
ali nije uspjevala ući u Windowse. Na kraju smo tek sa oko 200MHz bootali
i uspješno podigli OS, a što je ujedno i maximalno postignuta frekvencija
koja je bila stabilna za rad u Windowsima. Testove smo vrjetli na 180MHz,
što je ujedno bila i maksimalna rock-stable brzina base clocka koju
smo mogli postići s ograničenim mogućnostima BIOS-a. Ukratko, ploča nije bajna
za overclocking, no ipak ima neke mogućnosti potjerati procesor preko
stock brzine, i na taj način dati malo boosta sistemu (razlike između
testiranih brzina 2.66GHz i 3.6GHz su prilično osjetne kao što će te vidjeti
iz tablica). Također, unatoč tome što ploča ima program za overclocking
iz Windowsa, no niti to nije pomoglo postizanju većih brzina.
7-Zip
Score
(MIPS) |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
13291 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
13247 |
Foxconn
P55A-S |
10419 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
10402 |
00 |
Blender
Time (s) |
Foxconn P55A-S @ OC |
36,42 |
Gigabyte GA-P55 UD4P @ OC |
36,43 |
Gigabyte GA-P55 UD4P |
48,96 |
Foxconn P55A-S |
49,12 |
0 |
Cinebench
Rendering 1 CPU |
5079 |
4854 |
3772 |
Foxconn P55A-S |
3750 |
00 |
Rendering x CPU |
18051 |
18014 |
13563 |
Foxconn P55A-S |
13551 |
00 |
PCMark
Vantage
Memories |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
7183 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
7150 |
Foxconn
P55A-S |
6344 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
6322 |
00 |
TV
and Movies |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
5301 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
5299 |
Foxconn
P55A-S |
4725 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
4684 |
00 |
Music |
Foxconn
P55A-S @ OC |
8104 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
8102 |
Foxconn
P55A-S |
6830 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
6709 |
00 |
x264
HD Benchmark
Score
(FPS) |
Foxconn
P55A-S @ OC |
84,96 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
84,18 |
Foxconn
P55A-S |
65,51 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
64,65 |
0 |
U prvoj seriji testova vidimo simulacije realnih situacija kao što su kodiranje
video, obrada slike i glazbe, 3D modeliranja te arhiviranja. U prvo testiranom
7-Zipu, nema osjetnije razlike između ploča, a u većini testova pobjedu nosi
Gigabyteica. Slična situacija je i kod Blendera gdje se mrvicu veća razlika
osjeti na tvorničkim postavkama. S druge strane, Cinebench nam pokazuje nešto
jasniju sliku cijele priče. Osjetnija se razlika osjeti prilikom renderiranja
jednom jezgrom, gdje Gigabyteica ponovno odnosi pobjedu. U iduća dva testa,
a i više njih kasnije, možemo vidjeti kako je Foxconnica ponekad i brža od
Gigabyteice na stock vrijednostima, ali pada gotovo svaki put kad se digne
letvica, vjerojatno radi labavijih postavki mem. kontrolera.
3DMark
Vantage
GPU
Score |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
18810 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
18806 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
18148 |
Foxconn
P55A-S |
18142 |
00 |
CPU
Score |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
16292 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
16280 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
12276 |
Foxconn
P55A-S |
12269 |
00 |
Everest
Read
(MB/s) |
Foxconn
P55A-S @ OC |
13762 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
13440 |
Foxconn
P55A-S |
13039 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
12986 |
00 |
Write
(MB/s) |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
13003 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
12875 |
Foxconn
P55A-S |
9594 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
9590 |
00 |
Copy
(MS/s) |
Foxconn
P55A-S @ OC |
17775 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
17573 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
13655 |
Foxconn
P55A-S |
13400 |
00 |
Fritz
Chess
Speed
(s) |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
16,39 |
Foxconn
P55A-S |
16,41 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
21,62 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
21,83 |
2 |
Kilo
nodes per second |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
10480 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
10376 |
Foxconn
P55A-S |
7873 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
7868 |
00 |
Nuclearus
MC
ALU
Speed |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
6989 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
6943 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
5169 |
Foxconn
P55A-S |
5155 |
00 |
FPU
Speed |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
10232 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
10154 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
7564 |
Foxconn
P55A-S |
7555 |
00 |
Multi
Thread Speed |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
30113 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
29856 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
22290 |
Foxconn
P55A-S |
21091 |
00 |
wPrime
Time
(s) |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
9,326 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
9,393 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
12,481 |
Foxconn
P55A-S |
12,494 |
3 |
Resident
Evil 5
1024x768
(DX10, high) |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
125,5 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
125,1 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
102,9 |
Foxconn
P55A-S |
91,8 |
6 |
Crysis
Warhead
1024x768
(DX10, high) |
Gigabyte
GA-P55 UD4P @ OC |
86,76 |
Foxconn
P55A-S @ OC |
86,73 |
Gigabyte
GA-P55 UD4P |
81,32 |
Foxconn
P55A-S |
81,23 |
0 |
U drugoj seriji testova priča se ponavlja u slučaju 3DMarka, dok se loptica
vraća na GB-ov teren u Everestovom Read test, gdje je Foxconn brži, kao
i u Copy testovima. Write je više manje jednak. U Fritz Chessu, situacija
ponovno ista. Foxconnica je na stock brža, dok ju Gigabyteica skida pri
overclockiranim brzinama. Ista stvar je dešava i kod Nuclearusa koji barata
samo s procesorom. wPrime koji je osjetljiv ne samo na procesor nego i na
memoriju ponovno utvrđuje Gigabyteicu kao bržu. U RE5 vidimo značajnu prednost
GB-ice nad Foxconnicom, što nam je pomalo bilo čudno, no testove smo vrtjeli
više puta, tako da brojke govore same za sebe. U Crysisu nikakve osjetne
razlike, tu je ipak samo kartica na tapeti.
Sudeći po opremljenosti, rekli bismo da je Foxconnovu P55A-S ploča koja cilja
na kućne korisnike kojima je multimedija na prvom mjestu, a tek onda sve ostalo.
Mišljenja smo da bi ova ploča odlično poslužila za kakav HTPC ili osnovni
gamerski stroj, prvenstveno radi malog zagrijavanja, a overclocking mogućnosti
su prosječan. Kako smo već spomenuli, stabilni maksimalni takt i5-750 procesora
od 3.6GHz nije za baciti, pogotovo ako koristite procesor sa nižim nazivnim
taktom kao što je bio naš. Nadalje, ploča kako smo već rekli spada u niži
segement po pitanju svojih mogućnosti, no ipak cijenom zalazi u nešto viši.
A ta cijena u Europi se kreće oko 100€, dok se za 10-15€ više može kupiti
Inferno Katana GTI, koja se za tih "par" eura više čini kao puno
bolji izbor s većim overclocking potencijalom i podrškom za Crossfire i SLI.
S druge strane, svakako pozitivna stvar je to što ova ploča dolazi sa nekim
sitnicama koje život znače kao što su onboard tipke za paljenje i reset, LED
dijagnostikom, dosta USB utora, te vrlo dobrim layoutom. Prosječnom korisniku
dovoljno.
Conclusion
Looking at the boards features, we can conclude that it emphasizes its multimedia
role more than anything else. Low heat dissipation, average overclocking capabilities
and smaller dimensions make it a good HTPC or basic gamer machine choice.
We pushed our i5-750 to 3.6GHz which is not bad, and will definitely help
further improvement of system capabilities. There is one problem however.
100 € price tag is entering a bit higher segment, and by adding another 10-15
€ you can buy an Inferno Catana GTI which is a far better choice (higher OC
capabilities, Crossfire and SLI support, etc.). On the other hand it is a
good thing that P55A-S comes with a few features from the higher segment -
LED diagnostic, plenty of USB ports, good layout and onboard Power and Reset
buttons. Average user will definitely be satisfied.
