Foxconn P67 Rattler – prevrtljiva čegrtuša
Datum objave 04.07.2011 - Krešimir Matanović
Opis - 1.dio
Rattlerica je zaslužila potpuno novi dizajn kućišta koji aludira na veliku snagu i performanse. Stoga je za glavnog protagonsita i odabran američki "muscle car" Ford Mustang oko kojeg izviru plameni jezici. Kutija je tower orijentacije s ručkom za nošenje na vrhu. Na prednjoj se strani ne nalazi puno informacija, no zato to stražnja strana obilato nadoknađuje. Unutar vanjske se kutije nalaze još dvije – jedna za ploču i druga za bundle.
Rattlerica je kao što smo napisali pripadnica Quantum Force obitelji i kao takva ne može sadržavati siromašan bundle. Foxconn se potrudio kupcima osigurati sve potrebne kabele potrebne za rad, pa su tako svoje mjesto tu našli dva žuta standardna SATA kabela, dva crvena s horizontalno orijentiranim priključcima (na jednom kraju), jedan IDE kabel (sada već rijetkost) i dva Molex-to-SATA Power adaptera (na svakom su dva SATA Power konektora). Tu je i bracket s dva USB i jednim FireWire konektorom, DVD s aplikacijama i upravljačkim programima, zaštitni limić za stražnji I/O panle te vrlo iscrpna upute za instalaciju i korištenje, kao i slikovne upute za brzo puštanje u pogon.
Moramo priznati kako je Rattlerica jedna od ljepših P67 ploča koje smo vidjeli. Kombinacija crnog PCB-a s crnim i crvenim utorima i konektorima podsjeća na najjače Asusove modele, koji su jednako primamljivi. Dojam dodatno podižu sivi aluminijski hladnjaci s poniklanim toplovodnim cijevima, a tu je i tamno sivi LGA1155 mehanizam. Raspored komponenata i utora na ploči je klasičan, a kao malu manu layoutu bi zamjerili postavljanje PCIe x1 utora tik ispod PCIe x16. Ukoliko npr. koristimo dvije grafičke kartice zasigurno gubimo dva PCIe x1 utora (danas je teško naći single-slot grafičku karticu). Prostora na ploči ima dovoljno pa bi logično bilo postaviti stari PCI utor ispod PCIe x16. Ostatak je layouta dobar, SATA i IDE konektori su primjereno postavljeni horizontalno, a konektori za ventilatore su na pravim mjestima. Njih ima ukupno šest – pet tropinskih i jedan četveropinski. Rashladni sistem se sastoji od dva pasivca povezana s dvije toplovodne cijevi koji se nalaze na PWM dijelu, te jednog omanjeg pasivnog hladnjaka na čipsetu. Osim što dobro izgledaju, hladnjaci su i vrlo učinkoviti te se pretjerano ne zagrijavaju tijekom rada – tek je pri žešćem overclockingu primjetno jače zagrijavanje.
Napojna se jedinica kao i uvijek smjestila oko procesora, a već na prvi pogled po skidanju hladnjaka vidimo kako je robusno dizajnirana i kako je ova ploča očito namijenjena overclockingu otključanih Sandy Bridge procesora. Sve što treba je osigurati stabilan napon procesoru overclockiranom na 5.5+GHz. Foxconn se odlučio za 12 + 2 faznu konstrukciju (12 za CPU i 2 za VTT), koju kontrolira Intersilov ISL6366 Dual 6 + 1 fazni kontroler po VR12/IMVP7 standardu. Bitan dio PWM-a su i šest Intersilovih ISL6611A Phase Doublera (moduliraju dvofazne sklopove s jednim PWM ulazom), uP6203 dvofazni sinkroni pretvarač struje koji služi za isporuku "kvalitetnog" napona kod zahtjeva za visokom snagom (spodoban je za isporuku 60A struje), i L6758A – 2 u 4 fazni pretvarač za VDDQ napon i 1 fazni za VTT/VSA/VGFX napone. Desno od LGA1155 ležišta nalaze se DIMM utori spremni udomiti do 32GB DDR3 memorije brzine do 2133MHz, a zahtjevi za strujom su zadovoljeni preko dvofazne napojne jedinice i još jednog uP6203 kontrolera. Na samom desnom rubu se uz DIMM utore odozdo prema gore nalaze dva konektora za ventilatore, ITE-ov IT8301E GPIO čip koji služi kao produživač GPIO portova i koristi se uz Super I/O kontroler kao što je korišteni IT8518E (nalazi se tik ispod čipseta). Pored njega se nalaze overclockerima bitni "gumbići". O.C. Služi za aktivaciju overclockinga BCLK-a, a tipke gore-dolje služe naravno za podizanje i spuštanje frekvencije. Ispod njih se nalaze mjerne točke kojima mjerimo PCH, CPU, VTT, VCCSA, VCC3.3, 5VSB, 3.3_Aux, CPU PLL, VTTI DIMM, DOVREF_A, DOVREF_B, CAVREF_A i CAVREF_B napone – ozbiljan overclockerski feature. Iznad njih je su još samo 24-pinski ATX konektor i već spomenuta napojna jedinica za radnu memoriju. Ispod se ploče na desnoj strani nalaze "trčeće" LED-ice koje daju zgodan efekt u noćnim uvjetima rada, bilo na stolu bilo u kućištu. Ovo nas je odmah podsjetilo na KITT-a iz kultnog Knight Ridera i njegovih trčećih svjetala u masci
Južni dio ploče pokrivaju razno razni konektori, utori i naravno kontroleri. Uz sam su se lijevi rub odozdo prema gore smjestili Realtekov ALC892 Audio kontroler, VIA-in VT6308S Firewire kontroler, zatim dva Realtekova 8111E Gigabit LAN kontrolera, i Renesisov USB .0 kontroler. Utori su istim redosljedom PCI, PCIe x1, PCIe x16, dva PCIe x1 i prvi odozgo PCIe x16 utor (ukoliko koristite dvije grafike u CFX-u treba znati kako će utori raditi u 2 x8 brzini). Između PCI i PCIe x16 utora smjestio se ITE-ov IT8893E PCIe-to-PCI kontroler. Između dva PCIe x16 utora se pak smjestila standardna CR2032 3V baterija. Na desnoj južnoj strani je svoje mjesto našao P67 čipset, ranije spomenuti ITE-ov Super I/O čip, dva 32Mb flash EEPROM čipa., jedan 4M flash EEPROM čip, BIOS_SELECT jumper i Marvelov 88SE6121 SATA II-to-PATA kontroler. Po rubovima se nalaze CLR_CMOS jumper, USB i Firewire interni konektori, Front Panel konektor, Reset i PowerON tipke (vrlo korisno za sve koji ploču drža van kućišta), te SATA 3Gbps i SATA 6Gbps konektori kraj kojih se smjestio i jedan legacy IDE konektor. Kao posljednje što nismo spomenuli je LED dijagnostika koja se pokaže korisnom u slučaju problema. Sve u svemu Rattlerica je kao što vidimo vrlo dobro opremljena ploča, koja će zadovoljiti čak i legacy korisnike, premda mi smatramo kako IDE i PCI sučelja više nisu potrebna.
Objavljeno prije 3 minute
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 4 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 9 minuta
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 11 minuta
OnePlus mobiteliObjavljeno prije 22 minute
K: grafičku karticu 1070, 1070ti, 1080, 1080ti, 2060 - Moe i AMDNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
