Fractal Design Arc, Core 3000, Define Mini i Define R3
Datum objave 18.01.2012 - Krešimir Matanović
Fractal Design Core 3000
Core 3000 je najjeftiniji Fractalov ATX model pa je jasno da dolazi u neuglednijoj, smeđoj kutiji. Na pakiranju se nalaze osnovne informacije o proizvodu, a baš kao i kod ARC-a kućište je unutar kutije umotano u veliku vreću te smješteno u dva debela stiropora. I premda je i kao ARC, Core 3000 midi kućište, dimenzijama je nešto manje, a samim time i lakše. Upravo je zbog toga i cjelokupno pakiranje nešto manje i lakše za prenošenje.
Neki od detalja sa ARC-a, poslužili su i kod dizajniranja ovog kućišta, a prva stvar koju uočavamo je veliki Fractal Design logo utisnut na vrh prednje maske. Ostatak maske je napravljen od metalne mrežice ispod koje se nalazi filter za prašinu. Baš kao i ARC i ovaj model ima prostor za dva 140 mm ventilatora u masci tako da se velika mrežica podrazumijeva. Ono što je drugačije riješeno su dva 5.25" slota koje također prekriva mrežica. Ostatak je prednje maske plastičan, baš kao i kod ARC-a, no bez fancy "alu-looka" Lijeva stranica ima mrežicu i prostor za bočni ventilator, a ponovno nam se svidjelo kako je cijelo kućište bojano u crnu boju. Na stražnjoj se strani na dnu nalazi prostor za napajanje, iznad kojeg je sedam slotova za dodatne kartice. Iznad se smjestio otvor za back I/O panel, te do njega tvornički ugrađen 120 mm ventilator. Vrh kućišta na Core 3000 modelu je metalan i prima dva 140 mm ventilatora, kao što se vidi na desnoj slici ispod. Za razliku od ARC-a, na vrhu nema filtera za prašinu.
Kada zavirimo u unutrašnjost, dočekuje nas slična konfiguracija kao kod ARC-a, no ipak ponešto smanjena. Podrška za Mini ITX, Micro ATX i ATX je i dalje tu, baš kao i dva 5.25" prostora, no prostora za disk je ovaj puta samo šest – po tri u svakom kavezu. Uz to, fale i rupe za napredniji cable management. Djelomično se kabeli mogu provući, no ne kao na ARC-u. Ladice za diskove funkcioniraju na istom principu. Diskove (bilo 3.5" bilo 2.5") potrebno je za njih pričvrstiti vijcima, a tada one same nasjedaju u za njih predviđena mjesta. Svaka od ladica ima gumene (silikonske), čepiće za eliminaciju prijenosa vibracija na ostatak kućišta. Gornji je kavez moguće i rotirati, tako da bude uzdužno orijentiran. Gornji kavez za 5.25" uređaje, nema mogućnost pretvorbe u 3.5" kao kod ARC-a, a uređaje je u njega potrebno pričvrstiti vijcima. S donje strane se nalaze dvije odvojene mrežice izrezane u podnici, gdje je moguće ugraditi 140 mm ventilator, odnosno napajanje. Na dijelu gdje dolazi ventilator napajanja, postavljen je filter kojeg je moguće ukloniti radi čišćenja. Gumeni čepići su dovoljno čvrsti i razmaknuti u kuteve pa kućište čvrsto sjedi na svakoj podlozi.
Prednju je masku lagano ukloniti, a tada vidimo kako uz tvornički ugrađen 140 mm ventilator stane još jedan, čime su pokrivena sva 3.5" mjesta. Na prednjoj je masci na svakom segmentu postavljen filter za prašinu, pa će to pomoći da unutrašnjost koliko toliko ostane čista. Neće to naravno biti u potpunosti jer ipak postoji dosta nezaštićenih mjesta gdje prašina ipak može ući. Plastika je kvalitetna no ipak je na mrvicu nižoj razini nego kod ARC-a. Sliku front panela smo nažalost negdje zagubili, no on je vrlo sličan onome sa ARC-a, s tim da su četiri USB2.0 utora. Ovaj model koji smo testirali je prošlogodišnji i pretprodukcijiski, a u MSanu nas uvjeravaju kako će svi modeli u retailu imati USB3.0 utore. Dimenzije kućišta su 200 x 430 x 480 mm (Š x D x V), a masa mu je 7.1 kg.
Baš kao i kod prethodno opisanog modela. najveća je prednost Core 3000 kućišta njegova dobra provjetrenost. Čak je na sedam mjesta moguće postaviti ventilatore bilo 140 mm bilo 120 mm. Ovaj jedan 120 mm je postavljen na ispuh na stražnju stranicu, vrti se na 1400 o/min i pri tome stvara malo više buke od 120 mm modela. 140 mm modela tvornički dolaze dva, na usisu na prednjoj strani i jedan na gornjoj stranici konfiguriran tako da ispuhuje zrak van. Što se prostora za matičnu ploču tiče vidimo kako je naša ATX Sabertootheica lijepo "sjela" u kućište, no mjesta oko nje i nema baš previše, što je jasno i iz smanjenih dimenzija. Ipak, mjesta ima dovoljno za kartice dužine 270 mm, ili 470 mm s uklonjenim kavezom, a hladnjak za procesor ne smije biti viši od 160 mm. Napajanje ne smije biti dublje od 160 mm, kada ima donji ventilator veličine 120/140 mm. Ukoliko nema tako postavljen ventilator, dubina može biti do 250 mm.
Što se opreme tiče, ona je vrlo slična ARC-u s izuzetkom da nema plastičnu maskicu, tj. 5.25" u 3.5" konverter. I dalje je tu kontroler broja okretaja ventilatora, koji doro dođe za utišavanje ipak malo glasnijeg 120 mm modela. Što se Fractalovih ventilatora tiče, ne možemo reći da su posebni po bilo čemu. Kvaliteta je izrade i materijala je prosječna kao i kod svih generičkih modela, baš kao i performanse te razina buke. Oni koji žele kvalitetu, moraju tražiti dalje. Core 3000 je na kraju ostavio pozitivan dojam, kvaliteta izrade je dobra, svidjela nam se crna boja koja zahvaća i unutrašnjost, a po cijeni od oko 500 kuna možemo reći i kako opravdava taj iznos. Ipak, naše je mišljenje kako se isplati odvojiti još cca. 150 kuna za ARC koji je u svakom pogledu koplje ispred ovog modela.
Objavljeno prije 21 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 21 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 27 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 28 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 33 minute
Honor mobiteliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
