Fractal Design ARC Midi R2 test
Datum objave 27.05.2013 - Krešimir Matanović
Opis - drugi dio
Razlika R2 modela u odnosu na stariju reviziju je što ste kod staroga za čišćenje filtera na usisu trebali skinuti kompletnu masku a kod novoga to nije potrebno. Sada je Fractal pametnije razmišljao i napravio metalnu mrežicu s filterom koju je moguće odvojiti od maske pritiskom na gornji dio gdje ju drže zva plastična "push" nosača. Tako dolazimo do jednostavnijeg održavanja, tj. čišćenja usisa koji je najviše podložan prljanju. Fractal s ovim kućištem isporučuje čak tri 140 mm ventilatora iz svoje Silent Series R2 palete, a prvog vidimo na gornjoj od dvije pozicije na usisu. Druga na ispuhu – jedan je na stražnjoj a drugi na gornjoj stranici.
Kao i do sada, prednja se maska može u potpunosti ukloniti s čime uklanjamo i kavez za diskove. Posebnost ovoga prostora je što je moguće ugraditi i tanji 240 mm radijator koji na taj način možemo elegantno uklopiti u kućište i koji postaje dijelom usisa i hlađenja diskova. Prednja je konstrukcija kućišta vrlo čvrsta, što vidimo po masivnim stupovima, a na njega je spojeno i plastično kućište front panela. Kabeli kontrolera ventilatora spuštaju se ispod u zasebnu rupu, dok je ostatak kabela proveden u kućište direktno iza panela. Jedno od dva 5.25" mjesta je kao što vidimo pokriveno metalnom pločicom koja na sebi ima i 3.5" prilagodbu, pri čemu to zaštitna plastična maskica nema.
prednji je panel smješten vrlo praktično s gornje strane, a u sklopu plastičnog kućišta nalaze se s lijeva na desno Reset tipka, utori za mikrofon i slušalice, tipka za paljenje i gašenje s plavom LED signalizacijom, a na njoj je i crvena LED signalizacija za aktivnost diska. Do toga se nalaze dva USB3.0 utora i tipka kontrolera za ventilatore s tri položaja – 5, 7 i 12V. Ventilatori koji se u punoj brzini vrte na oko 1000 okretaja nisu pretjerano bučni a vrlo su učinkoviti. Već smo o njima pisali i u prethodnim člancima kada smo rekli da u principu i nema potrebe za smanjivanjem broja okretaja jer je buka prihvatljiva i jer su tada najefikasniji. Ipak, to je vrijedilo za Define R4 kućište koje ima sistem prigušenja buke, čega kod ARC-a nema. Stoga je buka nešto malo izraženija i kontroler za broj okretaja postaje nužan ukoliko sklapamo tiho računalo.
Gornja je stranica posebna po tome što ju je moguće ukloniti i što na mrežici cijelom dužinom ima filter protiv prašine. Na taj način je eliminiran ulaz velike količine prašine u kućište a čišćenje filtera je maksimalno pojednostavljeno. Kada gornju stranicu uklonimo otvara nam se pogled na tri mjesta za ventilatore (dva za 140 mm i jedno za 120 mm), koja mogu poslužiti i za montažu radijatora vodenog hlađenja. U tvorničkom setupu tu imamo jedan 140 mm ventilator koji zrak ispuhuje. Općenito, kvaliteta materijala i izrade kao i čvrstoća ovoga kućišta jednostavno oduševljavaju – kao i uvijek kod Fractala.
S donje se strane nalazi klasičan plastični filter za prašinu kojeg je moguće laku ukloniti, a iznad njega dolazi napajanje i jedan 140 mm ventilator. Ukupno je u ovo kućište moguće ugraditi čak sedam ventilatora. Za čvrsto prianjanje na podlozi brinu se četiri gumene nožice u plastičnom kućištu od kojih su prednje nešto većeg promjera.
Unutrašnjost ovoga kućišta je kao što smo već rekli identična onome u Define R4 modelu i mogućnosti kombinacija su time jednake. Prostor za grafičke kartice je jednako izdašan sa punih 290 mm ukoliko je srednji kavez u kućištu ili čak 430 mm ukoliko ga uklonimo. Dva su kaveza za tvrde diskove od čega donji ima tri ladice, a gornji pet. Ladice su bijele boje u njih je moguće ugraditi kako 3.5" tako i 2.5" diskove a imaju i antivibracijske podloge. Vađenje ladica je olakšano tool-less sistemom, dok je diskove za njih potrebno pričvrstiti posebnim vijcima. Na vrhu je kavez za dva 5.25" uređaja koje je potrebno pričvrstiti vijcima. Kućište je kompatibilno s ATX, Micro ATX i Mini ITX pločama, a prorez na nosaču je dovoljno velik i za najveće nosače CPU hladnjaka. Kada smo kod njih, u kućište je moguće ugraditi CPU hladnjak maksimalne visine 180 mm.
Kod ugradnje je kao i uvijek sve proteklo glatko a ovaj put smo se odlučili pokazati vam kako to izgleda s ugrađenom Gigabyteovom Z77X-UP4TH pločom, Noctuinim NH-U12S hladnjak, Chieftecovim napajanjem i Corsairovim SSD-om. Aranžiranje kabela je jednostavno i lako pri čemu smo jedino veću pozornost mogli obratiti na kabele sa stražnje strane. No, oni su ionako manje bitni za protok zraka pa se nismo naročito trudili. Ono što odmah pri paljenju računala primjećujemo je da je radni nivo buke viši i od Define R4 i od Define XL R2 modela. Buka se naravno može smanjiti uz pomoć kontrolera no tada su i performanse hlađenja nešto slabije. Za potrebe testiranja smo baš kao i kod Define R4 i Define XL R2 kućišta u ARC-a ugradili X79 Sabertooth i 980X sistem i dobili usporedne rezultate koje možete vidjeti na sljedećoj stranici.
Objavljeno prije 5 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 6 minuta
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 15 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 18 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 37 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
