Fractal Design Define S2 Vision recenzija
Datum objave 15.05.2019 - Krešimir Matanović
Define S2 Vision - treći dio
Detaljniji pogled na desnu stranu unutrašnjosti otkriva smještaj ventilatora, umjesto kojih je moguće ugraditi i 360-milimetarski ili manji radijator. Naravno, tada je potrebno skinuti pločicu koja služi za instalaciju bracketa za rezervoar, jer će radijator i tri ventilatora na njemu zauzeti više mjesta. Custom loop se tako treba kombinirati s radijatorom na vrhu. Ventilatori, unatoč nešto manjim prorezima za usis zraka, zapravo stvaraju vrlo dobru zračnu struju.
Dva su gumirana proreza za kabele dovoljno daleko odmaknuti tako da u kućište stanu i E-ATX ploče širine do 285 milimetara, i da i dalje ostane dovoljno mjesta za kabele. Osim veće, stanu i sve manje ploče – ATX, mATX i ITX. Osim horizontalno, grafičku karticu možemo okrenuti i vertikalno, za što je potreban dodatni nosač koji ne dolazi uz kućište. Mnogi će to i poželjeti napraviti da pokažu osvjetljenje svojih grafika.
Još jedan pogled na stražnju stranu koja je odlično organizirana, s dovoljno mjesta za provlačenje i aranžiranje kabela (23 milimetra), a svi se kabeli prednjeg panela mogu lijepo provesti i sakriti unutar kaveza za diskove.
Ukupan broj diskova koji se može ugraditi u kućište je pet, što je manje više dovoljno za većinu korisnika. I premda su kavezi za 3,5-inčne diskove perforirani, voljeli bi vidjeti rješenje u kojima su i prisilno hlađeni zračnom strujom jer je bolje za zdravlje mehaničkih diskova da ostanu hladni. Kao što smo ranije napisali, kaveze za 2,5-inčne je diskove moguće preseliti na pokrov napajanja ili ih jednostavno ostaviti tu gdje jesu jer ne smetaju ni za provlačenje kabela.
Kao i u zadnjih par testova kućišta, za “build” smo koristili ASRockovu Z390 Phantom Gaming 9 ploču, na kojoj je bio i7 8700K procesor, Noctuin NH-U12A hladnjak i 16 GB G.Skillove DDR4 memorije brzine 3.200 MHz. Za grafiku smo ponovno koristili MSI-evu GTX 1660 Gaming X koja ulazi u gabarite ATX ploče.
U kućištu je dovoljno prostora sa svih strana i ništa ničemu ne smeta. Stoga je ugradnja komponenata iznimno jednostavna i svemu se lako pristupa. Kvaliteta materijala u kućištu je na visokom nivou, pa su čak i gume u prorezima za kabele čvršće i ne ispadaju lako ni kad kroz njih provlačimo deblje kabele. Kućište nudi i pregršt opcija za aranžiranje kabela, pa unutrašnjost ostaje potpuno čista za neometan protok zraka.
Straga je dovoljno mjesta za kabele, od pomoći su i dvije čičak trake, ali i ušice za plastične vezice. I kad se ugradi puno više komponenata nego što smo to mi napravili, mjesta za kabele ima dovoljno. Kod S2 Visiona je i bitno sve lijepo organizirati, sa svih strana, pogotovo ako ćemo unutrašnjost osvijetliti.
(zatvorena i otvorena gornja stranica)
Testirali smo najprije sa staklenom gornjom stranicom s kojom su temperature procesora i unutrašnjosti bile nešto više, nakon čega smo skinuli staklo, postavili filtar za prašinu i ponovili test. Vidimo da su temperature procesora nešto niže, a takve su bile i na ostatku senzora. Prosječna maksimalna temperatura na svim jezgrama je iznosila 71,33°C sa staklom, a 70,16°C s filterom. To je naravno utjecalo i na buku – sa staklom smo na oko pola metra od kućišta izmjerili 40 dB, a s filterom 42 dB. To je naravno bilo na PWM-u i pri nižim okretajima 140-milimetarskih ventilatora. Na maksimumu i sa zatvorenim kućištem buka je vrlo visoka – 47 dB.
Define S2 Vision je jedno od najelegantnijih kućišta koje je Fractal Design napravio do sada. S četiri je strane omeđeno stranicama od zatamnjenog kaljenog stakla koje se lijepo uklapaju u ostatak crnog metala i plastike. Ova Blackout verzija i ljubomorno čuva unutrašnjost od pogleda, s tek laganim izbojem svjetla koje stvaraju komponente. Ako želite svjetlo i razigranost, Fractal će vam rado prodati i nešto skuplju RGB verziju koja dolazi s četiri RGB LED ventilatora i s RGB LED trakom (fotografija iznad).
S2 Vision je moderno prostrano kućište u koje stanu i najveće komponente, velike matične ploče, visoki CPU hladnjaci i mnoštvo ventilatora ili radijatora vodenih hlađenja. Uz to, ima predispoziciju za ugradnju custom vodenih hlađenja. Dolazi s predinstalirana tri 140-milimetarska ventilatora koji su na srednjem broju okretaja zadovoljavajuće tihi, a na maksimumu postaju dosta bučni. Kućište ima i dvostruku “narav”, može biti potpuno zatvoreno ili se staklena gornja stranica može zamijeniti za filtar pa je prozračnije i bolje za hlađenje moćnijih komponenata. Mjesta za diskove ima dovoljno za prosječnog korisnika, a jedino nas brine što po kavezima za 3,5-inčne diskove nema zračne struje. Opcija za aranžiranje kabela je dovoljno, mjesta za dodatne ventilatore također, a tu je i hub za njih devet. Hvalimo i USB 3.1 Gen2 Type C port na prednjem panelu koji je danas apsolutno nužan.
Sve u svemu, S2 Vision Blackout je izvrsno kućište koje ima i visoku cijenu od 1.937,29 kuna za gotovinu (IQCentar). Ako želite RGB verziju ona će vas koštati 2.391,38 kuna.
Fractal Design Define S2 Vision | |||
Pozitivno + | Izgled, kvaliteta materijala i izrade, odlična izvedba staklenih stranica, i gornjeg stakla s mehanizmom, velike mogućnosti za hlađenje (radijatori, ventilatori), vrlo prostrano i zadovoljavajuće modularno, opcije za aranžiranje kabela, USB 3.1 Gen2 Type C. | ||
Negativno - | 3,5-inčni kavezi nisu hlađeni, uvjetno rečeno cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Microline |
Objavljeno prije 2 minute
AtomfallObjavljeno prije 20 minuta
PC Game Pass/Xbox (Microsoft)Objavljeno prije 28 minuta
K: mehanizam za stegnut proc socket 1700Objavljeno prije 35 minuta
P:ps1Objavljeno prije 40 minuta
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
