Fractal Design Meshify 2 Compact recenzija
Datum objave 24.02.2021 - Krešimir Matanović
Meshify 2 Compact - drugi dio
Kućište je dimenzijama nešto veće od prethodnika. Meshify C je mjerilo 413 x 210 x 453, a Meshify 2 Compact mjeri 427 x 210 x 474. Na ključnim je mjestima povećano i to se osjeti unatoč činjenici da sada ima 3 milimetra manje prostora za CPU hladnjak – 169 vs. 172 milimetra. Kao i ranije ima poklopac koji odvaja napajanje i kavez za diskove koji je metalni. Na perforiranom dijelu je moguće postaviti dva 2,5-inčna diska što je vrlo praktično. Ujedno, na poklopcu se nalaze i dva proreza za provlačenje kabela – jedan veći i gumiran, a drugi nešto manji. Prednji dio poklopca su zapravo dvije plastične ploče koje je moguće skloniti ako ugrađujemo radijator.
Prostora ima za ATX matične ploče standardne veličine koje neće pokrivati nakošene proreze za kabele. Naravno, i svi formati ispod ATX-a su podržani – Mini ITX i Micro ATX. Odstojnici za ATX ploče su tvornički postavljeni pa korisnik tu nema dodatnog posla. U kućište stanu grafičke kartice dužine do 360 milimetara ako uklonimo prednje ventilatore ili do 341 milimetar s njima ugrađenima (ili do 305 ako ugrađujemo radijator). Ispušni ventilator je dobro poznati Dynamic X2 GP-12 s 3-pinskim konektorom koji nije bučan u radu. Ovjes ventilatora je LLS, a maksimalna brzina mu je 1.200 okretaja u minuti. Prema tvorničkim specifikacijama proizvodi maksimalnu buku od 19,4 dBA, maksimalni protok zraka od 52,3 CFM-a i maksimalni zračni pritisak od 0,88 mm H2O.
Sprijeda se nalaze dva Dynamic X2 GP-14 ventilatora koji također imaju 3-pinski konektor i ne proizvode puno buke na maksimumu, a stvaraju vrlo dobru zračnu struju. Ovjes im je LLS, a maksimalna brzina 1.000 okretaja u minuti. Prema tvorničkim specifikacijama proizvode maksimalnu buku od 18,4 dBA, maksimalni protok zraka od 68,4 CFM-a i maksimalni zračni pritisak od 0.71 mm H2O. Osim njih na ovu prednju stranu možemo montirati i 360 ili 280-milimetarske radijatore ili pak tri 120-milimetarska ventilatora.
Kvaliteta materijala i izrade ovoga kućišta je na najvišem nivou, na što nas je Fractal već navikao. Lijepo je vidjeti da se toga drže i kod manjih kućišta, a i pravo je zadovoljstvo sklapati računalo u ovako dobro osmišljeno i izvedeno kućište.
Stražnja strana obiluje čičak trakama za aranžiranje kabela i prostorom od 15 do 28 milimetara. Osim toga, tu su i dva vertikalna nosača za 2,5-inčne diskove, te dovoljno veliki prorez za stražnji nosač CPU hladnjaka. Na vrhu su još dva gumirana proreza za provlačenje kabela. Sve su gume vrlo čvrste i dobro nasjedaju te ih nije lako izbaciti iz ležišta. Ovo zna malo živcirati kod nekih drugih proizvođača, kada je gumu potrebno vraćati na mjesto, no kod Fractala ju nije lako izbaciti van.
U donjem dijelu ima dovoljno mjesta za napajanja dužine do 165 milimetara kada je kavez u najdaljoj poziciji i s ugrađenim prednjim ventilatorom. U ostalim je situacijama to moguće i povećati (vađenjem ili pomicanjem kaveza). Sam kavez dolazi s dvije metalne ladice koje drži thumb vijak. Ukupno je tako moguće ugraditi do šest diskova u ovo kućište – dva 3,5-inčna i dva 2,5-inčna ili šest 2,5-inčnih. No, za one koji žele napraviti file server u ovom kućištu postoji još pozicija za diskove – dva možemo staviti na vrh i jedan na dno.
Kabeli prednjeg panela su dovoljno dug da dosegnu bilo koju poziciju na matičnoj ploči. Uz kućište dolazi i kutijica s priborom za instalaciju koji uključuje različite vijke, odstojnike, nastavak za pričvršćivanje odstojnika, krpicu za čišćenje stakla i plastične vezice.
Sada kad smo prošli sve ono što ovo kućište nudi i može, krećemo s ugradnjom komponenata. Odabrali smo Gigabyteovu B550 Aorus Master ploču, AMD Ryzen 9 5950X procesor, Kingstonovu Hyper X memoriju i Arcticov Freezer 50 A-RGB hladnjak. Na ploči se nalazio i Kingstonov SSD pa nismo koristili ni jednu poziciju za 2,5 ili 3,5-inčne diskove.
Napajanje koje smo koristili je također bilo Fractalovo, i to ION+ 860P koje je savršenih dimenzija za ovo kućište, a uz to ima i meke kabele što znatno olakšava njihovo provlačenje. Kabele je moguće vrlo uredno složiti unutar kućišta zahvaljujući čičak trakama i dovoljnoj količini prostora.
Za kraj smo još u kućište ubacili i AMD Radeon 6900 XT karticu i tortura je mogla početi. Ovo su poprilično moćne komponente i na kušnju će staviti kućište i njegove mogućnosti hlađenja. Ujedno, ovako složeno računalo predstavlja ozbiljnu radnu i igraću stanicu u malenom pakiranju.
Kao i do sada, paralelno smo opteretili i procesor i grafiku pri čemu je potrošnja sustava bila konstantnih 520 W, što je taman odgovaralo našem 80 Plus Platinum napajanju snage 860 W. Pustili smo da se sve skupa “kuha” 45 minuta nakon čega smo zaključili da temperature više neće rasti. Zanimljivo je bilo vidjeti da je prosječan takt procesora iznosio preko 4 GHz na svim jezgrama, a takt GPU-a preko 2.000 MHz. Ujedno, CPU Package Power je u prosjeku iznosio oko 136 W, a GPU Socket Power oko 270 W.
Temperature su bile u granicama normale, s procesorom na maksimalnih 75,3°C, VRM-om na maksimalnih 64°C, te GPU-om na 81°C (ili hot spotom na 101°C). Ono što je bilo u “crvenom” je Kingstonov SSD sa 61°C koji je sjedio direktno ispod grafičke kartice. Sve u svemu kućište Meshify 2 Compact ostvarilo je odličan rezultat, i sposobno je hladiti vrlo moćne komponente.
U stanju mirovanja smo na oko 50 centimetara izmjerili buku od 35,5 dB(A) Meterkom MK09, dok je na maksimumu buka iznosila 43,1 dB(A). To znači da kućište nije u stanju prigušiti buku, koju stvaraju komponente no to mu nije ni namjena.
Meshify 2 Compact je izvrsno maleno mid-tower desktop kućište kojem je teško pronaći manu. Fractal Design je upotrijebio sve svoje inženjersko znanje i iskustvo i značajno poboljšao dizajn i upotrebljivost u odnosu na prethodnika – Meshify C kućište.
Compact donosi zanimljiv dizajn koji još više dolazi do izražaja u ovoj tamno sivoj izvedbi, odlično je filtrirano sa svih strana i donosi prilagodljivu unutrašnjost. Korisnik može u njega ugraditi ili mnoštvo ventilatora ili radijatore vodenog hlađenja i to one najveće, a može ga prilagoditi i za ugradnju maksimalnog broja diskova. Kao što smo iz testova vidjeli, rashladne mogućnosti su mu izvrsne. I ovako je u tvorničkoj izvedbi u stanju proizvesti zračnu struju koja može na razumnim temperaturama držati moćne komponente.
Meshify 2 Compact dolazi s preporučenim cijenama od 99,99 do 108,99 € u ovisnosti o izvedbi. Ova je verzija među najskupljima, no za traženu cijenu donosi kvalitetu, visoku propusnost zraka uz odlično filtriranje i vrlo prilagodljivu unutrašnjost. Cijenu za hrvatsko tržište još nemamo, no u prodaji će se naći vrlo brzo.
Fractal Design Meshify 2 Compact | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, dizajn, visoka propusnost zraka i visoke rashladne performanse, dovoljno prostora i mogućnosti za ugradnju radijatora vodenih hlađenja, vrlo dobre mogućnosti aranžiranja kabela, dovoljno prostora za diskove, pomični kavez, odlično filtrirano, konkurentna cijena. | ||
Negativno - | Zbog otvorenog dizajna propušta više buke u okolinu. | ||
Ocjena |
Ustupili | Fractal Design |
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 6 minuta
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 29 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 55 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
