Fractal Torrent Nano recenzija
Datum objave 09.02.2022 - Krešimir Matanović
Torrent Nano - drugi dio
Skidanjem bočne stranice od kaljenog stakla otvara nam se pogled u kompletnu unutrašnjost koja je iznenađujuće prostrana i vrlo uredna. Bočna stranica inače ima princip zatvaranja samo guranjem dvaju kuglica u mehanizam koji ih stisne što omogućava brzo skidanje i postavljanje – taj smo sistem već i ranije sretali kod Fractalovih kućišta. Unutrašnjost je spremna za prihvat Mini-ITX i Mini-DTX matičnih ploča, oko kojih su smještena četiri gumirana proreza za provlačenje kabela, što čini organizaciju istih vrlo jednostavnom. Fractal je tvornički postavio četiri odstojnika za ploče, pa korisnik ne mora o tome razmišljati. Za slučaj da želite u ovakav tvornički setup ugraditi veću grafičku karticu, dobro je znati da stanu one do 335 milimetara dužine. Isto tako, kućište je i dovoljno duboko pa prima hladnjake visine do 165 milimetara.
Tvornički se u kućištu na usisu nalazi jedan Dynamic X2 GP-18 PWM ventilator koji ima razmak između rupa za montažu od 165 milimetara, a debljine je 38 milimetara. PWM kontrola mu omogućava brzinu vrtnje od 300 do oko 1.200 okretaja u minuti, što je dovoljno za stvaranje zračne struje do 153,7 CFM-a (kubičnih feeta u minuti) i maksimalnog statičkog pritiska od 2,26 mmH2O. Proizvođač navodi maksimalnu buku od 35,4 dB, a mi smo s oko 50 centimetara udaljenosti Meterk MK09 uređajem izmjerili maksimalnih 41,1 dB(A) što je dosta čujno no ne i pretjerano bučno. Osim u ovoj klasičnoj izvedbi, moguće ga je kupiti i u D-RGB/ARGB verzijama.
U kućište stanu i dodatni ventilatori, pa je moguće na prednjoj stranici tvornički ventilator zamijeniti s dva 120 ili 140 milimetarska uz pomoć nosača koji dolaze uz kućište, zatim postaviti dva 120/140-milimetarska ventilatora na dno, te jedan 120-milimetarski na ispušnu rešetku. Ujedno, na prednju je stranu moguće postaviti i radijator dužine do 240 milimetara, te na ispuh jedan od 120-milimetara. Fractal je otišao toliko daleko pa su omogućili i ugradnju vodene pumpe za open loop sisteme, desno od gumiranih bočnih proreza na nosač dužine 136 milimetara.
Prednja se stranica lako uklanja povlačenjem prema van, a na njenoj se stražnjoj strani nalazi plastični filtar za prašinu koji se lako skida i lako opet montira. Skidanjem prednje stranice omogućeno je uklanjanje i donjeg plastičnog filtra za prašinu. S obzirom na to da je skriven, nosač za ventilatore je ostao crne boje, a kao što smo već napisali tvornički ovo kućište dolazi jednim 180-milimetarskim ventilatorom kojeg je moguće otkloniti,kao i njegove nosače te postaviti priložene za manje ventilatore ili radijator vodenog hlađenja. Kada smo rekli da Nano baš i nije maleno kućište to smo i mislili, kao što možete vidjeti veće je od Cooler Masterovog H100 koje također nije najmanje ITX kućište na tržištu.
Desna bočna stranica (gledano sprijeda) je metalna, a ima isti onaj jednostavni sistem za zatvaranje kao i lijeva. Ispod stranice vidimo što se sve nalazi na stražnjoj strani nosača matične ploče, gdje obično provlačimo, aranžiramo i skrivamo kabele. Ovdje vidimo mnoštvo praktičnih detalja koje je Fractal osmislio kako bi nam posao s kabelima bio čim lakši. Prostor za aranžiranje kabela dubok je 29 milimetara.
Na lijevoj strani se nalaze dva plastična organizatora za kabele s čičak trakama, oko kojih s gumeni prorezi za provlačenje istih tih kabela. Na desnoj pri dnu vidimo još dvije čičak trake, a ima i nekoliko ušica u metalu za plastične vezice. Na prorez za stražnji nosač matične ploče je montirana ladica za dva 2,5-inčna diska. Tako je ukupno u Nano moguće ugraditi do tri diska, što uopće nije loše.
Kabeli prednjeg panela su dovoljno dugi da dosegnu sve pozicije na matičnim pločama, uključujući i onaj koji mora biti najdulji – za audio konektor. Kabeli su kvalitetni kao i sami konektori.
Na vrh kao što znamo ugrađujemo napajanje, a mi smo se odlučili za Seasonicov Focus SGX-650 model koji je SFX-L formata. Napajanje dolazi sa svojim adapterom za ugradnju u ATX nosač i odlično se smjestilo u prostor koji inače prima i do 200 milimetara duga napajanja. Na kraju prostora za napajanje, ispod ladice za disk nalazi se još jedna čičak traka za aranžiranje kabela napajanja.
S obzirom na to da nam se u Cooler Masterovom kućištu nalazi HTPC setup odlučili smo ga iskoristiti za ugradnju u Torrent Nano. Riječ je o Asusovoj Crosshair VIII Impact matičnoj ploči na kojoj se nalazi Ryzen 5 3400G procesor, Kingstonova DDR4 3733 MHz 16GB memorija, Patriotov SSD i Asusova Radeon RX 550 grafička kartica. Procesor hladi malo čujniji AMD-ov stock hladnjak. Ugradnja ploče i aranžiranje kabela je kao što možete pretpostaviti vrlo jednostavan proces zbog mnoštva prostora koje Nano omogućava.
Aranžiranju kabela strana nismo pridodali puno pažnje jer tu kabeli ne smetaju protoku zraka, a nakon testa smo ionako sve rastavljali. Ipak, mogućnosti za aranžiranje kabela u ovom kućištu su izvrsne čak i ovdje straga.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
