Fractal Torrent Nano recenzija
Datum objave 09.02.2022 - Krešimir Matanović
Torrent Nano - treći dio
Posebno su nam se svidjeli organizatori kabela straga koji omogućavaju čisti setup tako da se čak i stražnjom stranom možete pohvaliti prijateljima. Ili jednostavno Nano staviti ravnopravno pored monitora na stol, a kabele spustiti pod stol kroz kakvu rozetu.
Cijeli je setup generirao oko 41,2 dB buke s udaljenosti od oko 50 centimetara što je čujno, no ne i pretjerano bučno. Ipak, moramo primijetiti da je 200-milimetarski ventilator u Cooler Master H100 kućištu ipak malo tiši od 180-milimetarskog u ovom na maksimumu. Ono što je posebna značajka ovoga kućišta je i LED traka koja se nalazi na donjoj strani nosača napajanja i koju spajamo uz pomoć ARGB konektora na matičnu ploču, gdje je jasno osvjetljenje moguće uskladiti s ostatkom hardvera.
Protok zraka kroz kućište je bio sasvim solidna, no moglo je to i bolje dodavanjem ventilatora na ispuh i na dno. Ipak, vrijednosti temperatura nisu bile ekstremno visoke pod maksimalnim opterećenjem koje smo priuštili i procesoru i grafičkoj kartici. Procesor se pod relativno slabim stock hladnjakom grijao do 80°C, ploča na 50°C, čipset na 66°C, GOU do 70°C, a jedino je zabrinjavala visoka temperatura SSD-a od 96°C no moguće je da je tu i očitanje senzora krivo. Prednji smo ventilator namjerno spojili na konektor vodene pumpe kako bi dobili maksimalnu brzinu, buku i protok zraka za test. Naravno, on može raditi i potpuno bešumno na brzinama ispod 800 okretaja u minuti kada je kontroliran od strane PWM-a.
Za sladokusce malo dubljeg džepa, relativno slabašan smo PC pretvorili u moćniju zvijer dodavanjem Ryzena 5 5600X, Noctuinog NH-U12A na njega i Radeona RX 6800. Opet, Nano pokazuje da prostora ima i za veće komponente koje je lako ugraditi u njega.
Protok zraka je u osnovnoj konfiguraciji opet dovoljno dobar pa temperature ostaju u granicama normale i kod ovako moćnog gamerskog setupa. Procesor se nije zagrijavao iznad 70°C, ploča iznad 50°C, a tek je čipsetu porasla temperatura sa 66°C u slabijem setupu na 73°C u ovom. Ipak, grafika se pomalo mučila i grijala sve do visokih 110°C za GPU hotspot pa je preporuka uraditi sva dodatna ventilatora na dno za uvlačenje dodatnih količina zraka i pomoć grafici.
Fractal je s Torrent serijom kućišta donio ono što u današnjem svijetu komponenata sve veće potrošnje treba – visoki protok zraka. OK, ovo Nano kućište u tvorničkom izdanju ne nudi vrhunske performanse i potrebno ga je nadograditi dodatnim ventilatorima, no ipak je riječ o malenom kućištu za malo manje moćne komponente. Vidjeli smo da se dobro nosi s dvije konfiguracije, a kod moćnije se jedino grafička kartica jače zagrijavala. Za još bolje performanse, mi bi dodali dva donja usisna ventilatora.
Torrent Nano odlično izgleda, pogotovo sprijeda s moćnim rešetkama, iznimno je kvalitetno napravljeno, te ima mnoštvo korisnih opcija za aranžiranje kabela i dodataka koji čine razliku. Fractal je još jednom pokazao da su u vrhu onoga što rade i kad izbace novi model on odmah postaje predmet želja mnogih. Nažalost ne može si svatko ispuniti tu želju jer će u ovakvoj Torrent Nano White TG Clear Tint izvedbi na hrvatskom tržištu koštati čak 1.049 kuna. Preporučena cijena za europsko tržište je samo malo nižih 125,99 € (s porezom). Skupo, no Fractal se pobrinuo da nećete ni kune zažaliti.
Fractal Design Torrent Nano | |||
Pozitivno + | Izgled, kvaliteta izrade, prostranost, mogućnosti organizacije kabela, veliki usisni ventilator, filtri za prašinu, dovoljno ladica za diskove. | ||
Negativno - | Cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Fractal Design |
Objavljeno prije 1 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 19 minuta
K: Neispravan Logitech G502Objavljeno prije 31 minuta
Gaming mieviObjavljeno prije 35 minuta
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
