FSP Hydro G 750W test
Datum objave 25.04.2016 - Krešimir Matanović
FSP Hydro G 750W - prvi dio
Danas donosimo još jedan test napajanja koji radimo u suradnji s riječkom tvrtkom ITElektronika. Ovaj put je riječ o FSP-ovom novom Hydro G napajanju, snage 750 W i 80 Plus Gold certifikata. Napajanje ima dizajn s jednim moćnim +12V vodom, potpuno je modularno s flat kabelima, ima sve kondenzatore japanske proizvodnje, a zanimljivo je i po tome što ima dodatne naljepnice s kojima DIY korisnici mogu personalizirati svoje računalo. FSP je i pakiranje napravio interesantnijim krajnjim korisnicima, pa tako na stražnjoj stranici imamo priliku zaviriti unutar njega u komponente i platformu na kojoj je napravljen. S prednje stranice su marketinške informacije, a kupci će najbitnije biti one o maksimalnoj snazi i 80Plus Gold certifikatu efikasnosti.
Unutar kutije je napajanje odlično zaštićeno u debeloj stiro pjeni i u najlonu, a svi se kabeli nalaze odvojeni u zasebnom kartonskom odjeljku. Hydro G serija inače dolazi u tri izvedbe – 650, 750 i 850 W, a FSP je dobro poznati OEM proizvođač koji osim za svoje potrebe, napajanja proizvodi i za druge, kao što je npr. Antec, BeQuiet, EVGA i OCZ.
Bundle osim šturih korisničkih uputa sadržava i dva seta naljepnica, crvene i zelene za bočne stranice napajanja. Napajanje je potpuno modularno, tj. ima sve odvojive koji su kao što na slici vidimo svi flat tipa što će olakšati njihovo aranžiranje unutar kućišta. Uz kabel napajanja sa Euro utičnicom tu još nalazimo:
- jedan kabel s 24 pinskim ATX konektorom (600 mm)
- jedan kabel s 4+4 pinskim EPS/+12V konektorom (700 mm)
- dva kabela s po dva 6+2 pinska PCIe Power konektora (500 + 150 mm)
- dva kabela s po dva Molex i dva SATA Power konektora (500 + 150 + 150 + 150 mm)
- jedan kabel s četiri SATA Power konektora (500 + 150 + 150 + 150 mm)
- jedan kabel s po dva SATA Power konektora, jednim Molex i jednim Floppy konektorom (500 + 150 + 150 + 150 mm)
Kabeli su dovoljno dugi i za veća kućišta, a kao što vidimo moguća je gradnja jače gamerske mašine sa dvije grafičke kartice koje imaju ili dva puta po šest ili čak dva puta po osam PCIe Power konektora, a i skladište podataka može biti šaroliko s čak 12 SATA Power konektora.
Kućište napajanja je metalno, standardnih dimenzija i mase (170 x 150 86 mm, 2.6 kg), te je obojano u crnu boju koja je dovoljno otporna na grebanje. Veći dio gornje strane zauzima rešetka ispod koje se nalazi 135 mm ventilator, dok je stražnja strana perforirana i služi za ispuh toplog zraka. Napajanje je maksimalne snage 750 W pri 50°C, ima jedan +12V vod koji je u stanju dati 62.5 A struje. 3.3 V i 5V vodovi su u stanju dati 25 A struje. Certifikat efikasnosti je 80Plus Gold što znači kako je u cijelom radnom rećimu efikasnost iznad 80%, a deklarirana vršna je oko 93% pri 50% opterećenja (na 230 V mreži).
Na prednjoj se strani nalaze modularni konektori koji su logično raspoređeni i obilježeni tako da zabuna neće biti. Napajanje inače dolazi sa setom poznatih zaštita – OCP, OVP, SCP, OPP, UVP i OTP, te ima aktivni PFC koji je jednak ili viši 99%.
FSP se hvali server grade platformom i komponentama, a to se već može i naslutiti po radnoj temperaturi od 50°C pri kojoj daje maksimalnu snagu. Platforma je nova, layout i komponente koje su korištene su vrlo dobre, a napajanje koristi samo japanske kondenzatore – Chemi-con i Rubycon elektrolitski (105°C), dok su polimeri Teapovi. Napajanje je LLC (half bridge) topologije sa strane primara i DC-DC topologije sa strane sekundara gdje su sekundarni vodovi izvedeni iz +12V voda (2x TPHR85 FET-a), uz pomoć šest IRLR8726 FET konvertera i PWM kontrolera.
Na pločici s konektorima vidimo još jedno mjesto za PCIe Power konektor koje nije iskorišteno, što je rezervirano a jači 850 W model. 135 mm ventilator je FDB ovješenja i postaje čujan pri vrlo visokim opterećenjima, no pri nižim je u fanless režimu, tj. ne vrti se što je odlična stvar. U praksi to znači kako se ne vrti do oko 25% optrećenja, a čujniji postaje tek kada opterećenje prijeđe 70%, jer tada brzina raste od oko 1.000 okretaja u minuti na preko 1.400.
Lemovi bi i na glavnoj i na dodatnim pločicama mogli biti i nešto bolji. Pogotovo se to odnosi na sporedne pločice (daughterboard) koje su na mjestima dosta neuredne. Krenimo s testovima!
Objavljeno prije 1 minute
P: PS5 igre : The Last of Us Part II Remastered , EA Sports FC 25Objavljeno prije 19 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 33 minute
Huawei mobiteliObjavljeno prije 44 minute
A1 - ex B.netObjavljeno prije 1 sat
P: Sim racing rig (Moza & Playseat)Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
