FSP Hydro G 750W test
Datum objave 25.04.2016 - Krešimir Matanović
FSP Hydro G 750W - prvi dio
FSP_Hydro_G_750W_1 FSP_Hydro_G_750W_2
Danas donosimo još jedan test napajanja koji radimo u suradnji s riječkom tvrtkom ITElektronika. Ovaj put je riječ o FSP-ovom novom Hydro G napajanju, snage 750 W i 80 Plus Gold certifikata. Napajanje ima dizajn s jednim moćnim +12V vodom, potpuno je modularno s flat kabelima, ima sve kondenzatore japanske proizvodnje, a zanimljivo je i po tome što ima dodatne naljepnice s kojima DIY korisnici mogu personalizirati svoje računalo. FSP je i pakiranje napravio interesantnijim krajnjim korisnicima, pa tako na stražnjoj stranici imamo priliku zaviriti unutar njega u komponente i platformu na kojoj je napravljen. S prednje stranice su marketinške informacije, a kupci će najbitnije biti one o maksimalnoj snazi i 80Plus Gold certifikatu efikasnosti.
FSP_Hydro_G_750W_3
Unutar kutije je napajanje odlično zaštićeno u debeloj stiro pjeni i u najlonu, a svi se kabeli nalaze odvojeni u zasebnom kartonskom odjeljku. Hydro G serija inače dolazi u tri izvedbe - 650, 750 i 850 W, a FSP je dobro poznati OEM proizvođač koji osim za svoje potrebe, napajanja proizvodi i za druge, kao što je npr. Antec, BeQuiet, EVGA i OCZ.
FSP_Hydro_G_750W_4 FSP_Hydro_G_750W_5
Bundle osim šturih korisničkih uputa sadržava i dva seta naljepnica, crvene i zelene za bočne stranice napajanja. Napajanje je potpuno modularno, tj. ima sve odvojive koji su kao što na slici vidimo svi flat tipa što će olakšati njihovo aranžiranje unutar kućišta. Uz kabel napajanja sa Euro utičnicom tu još nalazimo:
  • jedan kabel s 24 pinskim ATX konektorom (600 mm)
  • jedan kabel s 4+4 pinskim EPS/+12V konektorom (700 mm)
  • dva kabela s po dva 6+2 pinska PCIe Power konektora (500 + 150 mm)
  • dva kabela s po dva Molex i dva SATA Power konektora (500 + 150 + 150 + 150 mm)
  • jedan kabel s četiri SATA Power konektora (500 + 150 + 150 + 150 mm)
  • jedan kabel s po dva SATA Power konektora, jednim Molex i jednim Floppy konektorom (500 + 150 + 150 + 150 mm)
Kabeli su dovoljno dugi i za veća kućišta, a kao što vidimo moguća je gradnja jače gamerske mašine sa dvije grafičke kartice koje imaju ili dva puta po šest ili čak dva puta po osam PCIe Power konektora, a i skladište podataka može biti šaroliko s čak 12 SATA Power konektora.
FSP_Hydro_G_750W_6 FSP_Hydro_G_750W_7
Kućište napajanja je metalno, standardnih dimenzija i mase (170 x 150 86 mm, 2.6 kg), te je obojano u crnu boju koja je dovoljno otporna na grebanje. Veći dio gornje strane zauzima rešetka ispod koje se nalazi 135 mm ventilator, dok je stražnja strana perforirana i služi za ispuh toplog zraka. Napajanje je maksimalne snage 750 W pri 50°C, ima jedan +12V vod koji je u stanju dati 62.5 A struje. 3.3 V i 5V vodovi su u stanju dati 25 A struje. Certifikat efikasnosti je 80Plus Gold što znači kako je u cijelom radnom rećimu efikasnost iznad 80%, a deklarirana vršna je oko 93% pri 50% opterećenja (na 230 V mreži).
FSP_Hydro_G_750W_8
Na prednjoj se strani nalaze modularni konektori koji su logično raspoređeni i obilježeni tako da zabuna neće biti. Napajanje inače dolazi sa setom poznatih zaštita - OCP, OVP, SCP, OPP, UVP i OTP, te ima aktivni PFC koji je jednak ili viši 99%.
FSP_Hydro_G_750W_9
FSP se hvali server grade platformom i komponentama, a to se već može i naslutiti po radnoj temperaturi od 50°C pri kojoj daje maksimalnu snagu. Platforma je nova, layout i komponente koje su korištene su vrlo dobre, a napajanje koristi samo japanske kondenzatore - Chemi-con i Rubycon elektrolitski (105°C), dok su polimeri Teapovi. Napajanje je LLC (half bridge) topologije sa strane primara i DC-DC topologije sa strane sekundara gdje su sekundarni vodovi izvedeni iz +12V voda (2x TPHR85 FET-a), uz pomoć šest IRLR8726 FET konvertera i PWM kontrolera.
FSP_Hydro_G_750W_11 FSP_Hydro_G_750W_13
Na pločici s konektorima vidimo još jedno mjesto za PCIe Power konektor koje nije iskorišteno, što je rezervirano a jači 850 W model. 135 mm ventilator je FDB ovješenja i postaje čujan pri vrlo visokim opterećenjima, no pri nižim je u fanless režimu, tj. ne vrti se što je odlična stvar. U praksi to znači kako se ne vrti do oko 25% optrećenja, a čujniji postaje tek kada opterećenje prijeđe 70%, jer tada brzina raste od oko 1.000 okretaja u minuti na preko 1.400.
FSP_Hydro_G_750W_10 FSP_Hydro_G_750W_12
Lemovi bi i na glavnoj i na dodatnim pločicama mogli biti i nešto bolji. Pogotovo se to odnosi na sporedne pločice (daughterboard) koje su na mjestima dosta neuredne. Krenimo s testovima!
FSP Hydro G 750W - drugi dio
FSP_Hydro_G_750W_14
Kao i do sada mjerenja su napravljena u laboratorijima ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005).
FSP_Hydro_G_750W_15
Ripple na 12v izvodu je u dva frekventna raspona. Na slici se vide ostatci izmjenične komponente iz primarnog dijela napajanja na frekvenciji od 100Hz - očekivano s obzirom na frekvenciju glavne gradske mreže. Ispod se vidi ripple generiran u sekundarnom dijelu uzrokovan punjenjem i pražnjenjem LC filtera, te je u frekventnom rasponu switch dijela. FFT nam pokazuje "jačinu" tih signala unutar odabranog frekventnog raspona te na taj način možemo imati uvid u cijeli spektar frekvencija na kojima se ripple mjeri za razliku od uobičajenih mjerenja osciloskopom gdje vidimo valni oblik signala unutar postavljenog vremena. Izmjereni 12V ripple je solidnih 15 mV.
FSP_Hydro_G_750W_17a FSP_Hydro_G_750W_16
+3.3 V vod bilježi solidni srednji ripple od 16.5 mV, dok je ripple na +5 V vodu odličnih 7.4 mV.
FSP_Hydro_G_750W_18
PFC (power factor correction) je tehnika sprječavanja neželjenih efekata neparnih harmoničkih titraja te korekciju faznog pomaka struje i napona, kao bi uređaj zadovoljavao određene standarde.
FSP_Hydro_G_750W_19
Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu. Hold-up vrijeme od malo ispod 16 ms je rezultat unutar granica.
FSP_Hydro_G_750W_20
FSP_Hydro_G_750W_21 FSP_Hydro_G_750W_22
Rise up (turn on) time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu - vrijednost je solidnih 18.7 ms. Na donje dvije slike je prikazan Rise up na sekundarnim vodovima s odličnim vrijednostima od 4.5 ms na 5V, te 2.2 ms na 3.3V.
FSP Hydro G 750W - rezultati i zaključak
Rezultati mjerenja
FSP_Hydro_G_750W_23
Rezultati mjerenja od 10 do 100% opterećenja pokazuju vrlo dobre rezultate u svim mjerenim područjima. Pad napona na +3V vodu je 3.181 %, na +5V vodu 2,08 % i na 12V vodu odličnih 1.01 %. Rezultati sekundarnih nisu toliko stegnuti kao kod nekih modela koje smo ranije testirali (no i dalje su debelo unutar ATX specifikacija), dok je 12 V vod za svaku pohvalu. Ne balansirana opterećenja nam pokazuju vrlo dobre performanse. Efikasnost je u svim mjerenjima minimalno na 87%, s tim da je maksimalna na 50% opterećenja – 92.80 %. FSP-ovo napajanje kao što vidimo daje stabilnih 896 W na izlazima što je  20% iznad nazivne snage (120% opterećenja). Zaključak Moramo priznati kako smo ostali ugodno iznenađeni performansama ovoga Hydro G napajanja. FSP je s novom platformom ponudio zadovoljavajuću efikasnost, jako dobru regulaciju napona koja je izvrsna na +12V vodu s malim ripple vrijednostima. Bez problema je davalo 120% snage na izlazima što znači kako će isporučivati kvalitetnu struju moćnom overclockiranom računalu s dvije grafičke kartice u CrossFire ili SLI konfiguraciji. Kabeli su flat tipa, dovoljno dugački i izdašni s konektorima, modularnost je svakako plus, baš kao i mogućnost personalizacije napajanja s naljepnicama, a sve je začinjeno pet godnišnjim jamstvom. Da nije mrvicu bučnijeg ventilatora pri najvećim opterećenjima i malo neurednih lemova, naša bi ocjena bila preko 90%, ovako je malo niža. S cijenom od oko 115 € na njemačkom tržištu, Hydro G 750 W nudi visoku razinu konkurentnosti i svakako je među najpoželjnijim napajanjima u svojoj klasi. Još sad samo treba pristići i na domaće tržište.
