FSP Line Interactive EP 1500 & Surge Protector test
Datum objave 16.01.2015 - Krešimir Matanović
Line Interactive EP 1500 - prvi dio
Sve o ovakvim uređajima je već dobro poznato no ipak ćemo samo kratko objasniti čemu služe. UPS (uninterruptible power supply) ili po naški besprekidno napajanje je uređaj koji služi za trenutnu zaštitu od promjena (pad ili porast napona), ili potpunog prekida glavnog napajanja koje je najčešće gradska mreža, uz to što nudi i isporuku energije uređajima koji su na njega spojeni jedno određeno vrijeme. To vrijeme ponajprije ovisi o kapacitetu baterije koja se nalazi u UPS-u. UPS se spaja serijski između gradske mreže i ostalih uređaja (PC, mrežni uređaji itd.), a kada napon oslabi ili se desi potpuni prekid, najčešće nećemo ni primijetiti da se nešto desilo jer UPS trenutačno preuzima ulogu izvora napajanja. FSP (Fortron Source) je dobro poznati proizvođač ovakvih uređaja i trenutno ih u ponudi imaju tri vrste – Line-Interactive, On-line i Off-line. Off-line tipično nude osnovnu razinu zaštite od izboja i naravno nestanka glavnog izvora napajanja, dok On-line modeli su tzv. “electrical firewall” uređaji čija je baterija stalno spojena na inverter čime se u potpunosti eliminiralo vrijeme prelaska s glavnog izvora na bateriju. Treća vrsta i ona kakvu danas testiramo je Line-Interactive, koja ima tzv. buck-boost transformator koji kontinuirano kompenzira padove napona ili gladi izboje a bez da koristi akumuliranu energiju u baterijama, čime naravno produžuje vijek autonomije uređaja kada jednom nestane glavnog izvora energije.
FSP u ovoj seriji ima ima oko 11 modela (neki su tek u izlasku na tržište), podijeljenih u dvije serije – FP i EP. Nama je na test stigao drugi po sbazi EP model kapaciteta 1500 VA (najsnažniji ima 2000 VA). Za one koji ne znaju VA (volt-amper) je jedinica prividne snage (u izmjeničnom strujnom krugu postoje tri vrste snage – prividna, jalova i radna (djelatna)), a riječ je o vršnoj vrijednosti funkcije snage i jednaka je produktu apsolutne RMS vrijednosti napona i apsolutne RMS vrijednosti struje. Prevedeno u vate 1500VA je 900W, a to pak znači kako će uređaj koji troši 900W moći raditi malo preko jedne minute na ovome UPS-u.
EP 1500 je relativno velik uređaj dimenzija 397 x 146 x 205 (mm) i mase 11.1 kg. Za veliku masu su najzaslužnije dvije 12V baterije kapaciteta 9Ah, a onda i svo ostalo sklopovlje te naravno samo plastično kućište. Uređaj ima deklarirani ulazni napon 110/220V frekvencije 50 ili 60 Hz (auto sensing), a na 220V mreži tolerira promjene napona od 162 pa do 290V. Izlazni napon je 220V frekvencije 50 ili 60Hz. Tipično vrijeme transfera između vanjskog napajanja i baterijskog napajanja je 2 do 6ms, do maksimalnih 10ms. To se u praksi ne osjeti i svi uređaji priključeni na UPS nastavljaju normalno raditi. Na prednjoj se strani nalazi i display na kojem iščitavamo podatke o opterećenju i načinu rada (više na drugoj stranici), a ispod njega je tipka za paljenje odnosno gašenje.
EP 1500 na stražnjoj strani ima jedan muški Euro konektor za gradsku mrežu, dva RJ11 utora za zaštitu komunikacijskih uređaja, te izlazne utičnice – tri ženske Euro (IEC) i tri Schuko utičnice za spajanje uređaja, produžnih letvica i ostale opreme. Na vrhu su komunikacijski RS232 i USB portovi. Plastično kućište je perforirano kako bi se osiguralo primjereno hlađenje za što naravno služi i dosta bučni ventilator (dosta iznad proizvođačevih deklariranih 40dB). UPS leži na četiri plastične nožice, a sama masa je dovoljna da spriječi klizanje po podlozi, pa se u FSP-u valjda zbog toga nisu odlučili za ugradnju gumenih nožica.
Objavljeno prije 4 sata
Poklanjam: AM4 Wrath Prism coolerObjavljeno prije 4 sata
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 4 sata
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 5 sati
BonBonObjavljeno prije 5 sati
deronjeNovosti
ASUS predstavio Signature Edition seriju Zenbook laptopa
ASUS je u Milanu predstavio Signature Edition seriju Zenbook laptopa s unikatnim dizajnom koji će oduševiti mnoge. Želite laptop koji se već na prvi pogled izdvaja? ASUS ima nešto za vas. Na izložbi u Milanu, pod imenom „Dizajn koji možete... Pročitaj više
Kako pratiti lokaciju iPhonea?
Trebate pratiti svog dečka/djevojku pomoću iPhonea? Trebate znati točnu lokaciju svoje djece i starijih roditelja? Možda sada nemate te potrebe za praćenjem, ali u nekom trenutku će te ih sigurno imati. U prošlosti zapravo smo imali sumn... Pročitaj više
Kina lansira GPMI priključak kako bi se natjecala s HDMI-jem
Grupa od više od 50 kineskih tehnoloških tvrtki koje pripadaju Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Allianceu najavila je potpuno novi standard povezivanja pod nazivom GPMI, što je kratica za General Purpose Media Interface. Ovaj stan... Pročitaj više
TSMC lansirao 2nm čipove: Počinje nova tehnološka era?
Tajvanski tehnološki gigant TSMC službeno je predstavio svoju najnapredniju 2-nanometarsku tehnologiju čipova – korak koji bi mogao temeljito promijeniti globalnu IT scenu. Ako sve bude išlo po planu, masovna proizvodnja počet će u drugoj p... Pročitaj više
Google uvodi promjene u OS-u kako bi ubrzao instalaciju aplikacija na Androidu 16
Instalacije aplikacija bit će puno brže u Androidu 16 (koji izlazi u lipnju). Google koristi posebnu tehnologiju koja će olakšati rad pametnih telefona. Obično, preuzimanje i instalacija aplikacija s Google Play Store-a na modernim Android... Pročitaj više
