FSP Line Interactive EP 1500 & Surge Protector test
Datum objave 16.01.2015 - Krešimir Matanović
Line Interactive EP 1500 - prvi dio
Sve o ovakvim uređajima je već dobro poznato no ipak ćemo samo kratko objasniti čemu služe. UPS (uninterruptible power supply) ili po naški besprekidno napajanje je uređaj koji služi za trenutnu zaštitu od promjena (pad ili porast napona), ili potpunog prekida glavnog napajanja koje je najčešće gradska mreža, uz to što nudi i isporuku energije uređajima koji su na njega spojeni jedno određeno vrijeme. To vrijeme ponajprije ovisi o kapacitetu baterije koja se nalazi u UPS-u. UPS se spaja serijski između gradske mreže i ostalih uređaja (PC, mrežni uređaji itd.), a kada napon oslabi ili se desi potpuni prekid, najčešće nećemo ni primijetiti da se nešto desilo jer UPS trenutačno preuzima ulogu izvora napajanja. FSP (Fortron Source) je dobro poznati proizvođač ovakvih uređaja i trenutno ih u ponudi imaju tri vrste - Line-Interactive, On-line i Off-line. Off-line tipično nude osnovnu razinu zaštite od izboja i naravno nestanka glavnog izvora napajanja, dok On-line modeli su tzv. "electrical firewall" uređaji čija je baterija stalno spojena na inverter čime se u potpunosti eliminiralo vrijeme prelaska s glavnog izvora na bateriju. Treća vrsta i ona kakvu danas testiramo je Line-Interactive, koja ima tzv. buck-boost transformator koji kontinuirano kompenzira padove napona ili gladi izboje a bez da koristi akumuliranu energiju u baterijama, čime naravno produžuje vijek autonomije uređaja kada jednom nestane glavnog izvora energije.
FSP u ovoj seriji ima ima oko 11 modela (neki su tek u izlasku na tržište), podijeljenih u dvije serije - FP i EP. Nama je na test stigao drugi po sbazi EP model kapaciteta 1500 VA (najsnažniji ima 2000 VA). Za one koji ne znaju VA (volt-amper) je jedinica prividne snage (u izmjeničnom strujnom krugu postoje tri vrste snage - prividna, jalova i radna (djelatna)), a riječ je o vršnoj vrijednosti funkcije snage i jednaka je produktu apsolutne RMS vrijednosti napona i apsolutne RMS vrijednosti struje. Prevedeno u vate 1500VA je 900W, a to pak znači kako će uređaj koji troši 900W moći raditi malo preko jedne minute na ovome UPS-u.
EP 1500 je relativno velik uređaj dimenzija 397 x 146 x 205 (mm) i mase 11.1 kg. Za veliku masu su najzaslužnije dvije 12V baterije kapaciteta 9Ah, a onda i svo ostalo sklopovlje te naravno samo plastično kućište. Uređaj ima deklarirani ulazni napon 110/220V frekvencije 50 ili 60 Hz (auto sensing), a na 220V mreži tolerira promjene napona od 162 pa do 290V. Izlazni napon je 220V frekvencije 50 ili 60Hz. Tipično vrijeme transfera između vanjskog napajanja i baterijskog napajanja je 2 do 6ms, do maksimalnih 10ms. To se u praksi ne osjeti i svi uređaji priključeni na UPS nastavljaju normalno raditi. Na prednjoj se strani nalazi i display na kojem iščitavamo podatke o opterećenju i načinu rada (više na drugoj stranici), a ispod njega je tipka za paljenje odnosno gašenje.
EP 1500 na stražnjoj strani ima jedan muški Euro konektor za gradsku mrežu, dva RJ11 utora za zaštitu komunikacijskih uređaja, te izlazne utičnice - tri ženske Euro (IEC) i tri Schuko utičnice za spajanje uređaja, produžnih letvica i ostale opreme. Na vrhu su komunikacijski RS232 i USB portovi. Plastično kućište je perforirano kako bi se osiguralo primjereno hlađenje za što naravno služi i dosta bučni ventilator (dosta iznad proizvođačevih deklariranih 40dB). UPS leži na četiri plastične nožice, a sama masa je dovoljna da spriječi klizanje po podlozi, pa se u FSP-u valjda zbog toga nisu odlučili za ugradnju gumenih nožica.
Line Interactive EP 1500 - drugi dio
Display je vrlo koristan jer pokazuje trenutni nivo napunjenosti baterije, trenutno opterećenje, ulazni i izlazni napon, te trenutni način rada. Uređaj inače ima i zvučne signala koji indiciraju rad na bateriji (svakih deset sekundi), nisku razinu napunjenosti baterije (svaku sekundu), indikaciju potrebe zamjene baterija (svake dvije sekunde), preopterećenje (dva puta u sekundi) te grešku u radu (kvar) sa kontinuiranim zvučnim signalom.
Osim putem displaya, parametre rada možemo pratiti i putem ViewPower 2.1 softvera u Windowsima (podržani su i Linux i Mac OS-ovi) i spajanjem ili putem USB-a ili putem Com porta (RS232). Softveru pristupamo putem browsera a nudi nam mogućnost praćenja trenutnog statusa rada i to u Power flow ili Diagram načinu rada, zatim podešavanja lokalnog ili remote gašenja uređaja, Real-time kontrole nad alarmima, izvršavanje testa baterija pregleda loga zabilježenih događaja. Obavještavanje o događajima možemo podesiti putem SMS-a ili putem E-maila, a događaje o kojima želimo biti obaviješteni možemo samo birati - Comm. loss, Comm. restore, Battery test, UPS fault, Low Battery, AC failure itd.
Proizvođač deklarira kako tipični potrošač od 225W može na ovome UPS-u raditi do oko 20 minuta, pri čemu su naša mjerenja pokazala kako računalo s monitorom kojemu potrošnja varira između 225 i 230W (mjereno na produžnoj letvici između UPS-a i potrošača) traje točno 22 minute i 53 sekunde. Čim nestane električne energije na UPS-u se pali ventilator koji hladi baterije i sklopove (isto se dešava i prilikom nestabilnosti naponske mreže) koji je dosta bučan, a svakih deset sekundi rada na baterijama je popraćeno i zvučnim signalom. U dugotrajnom periodu testiranja više smo puta stavili baterije na kušnju i rezultat, tj. autonomija je uvijek bila vrlo slična onome što proizvođač navodi, i što smo na kraju krajeva i sami izmjerili.
Za sigurno napajanje naših računala i ostale opreme potrebno je imati i dobru produžnu letvicu, a FSP tvrdi da upravo oni proizvode jedne od najboljih. Surge Protector karakterizira šest Shucko utičnica, dvije USB te svijetleća tipka za paljenje/gašenje. Dolazi u bijelom pakiranju s prozirnom gornjom strannicom koja daje pogled na letvicu. Jamstvo je dvije godine, uz FSP-ovo standardno osiguranje od 5 milijuna USD, a koji su uvijeti ne znamo.
Letvica je elegantno dizajnirana (427 x 60 x 51 mm), dvobojna, bijelo-crna, ima gumirani napojni kabel (1 mm kvadratni) dug 1.7m na kraju kojeg je standardni utikač. Na donjoj strani kućišta vidimo i rupe pomoću kojih je letvicu moguće pričvrstiti za neku podlogu, primjerice radni stol. Letvica ima sljedeće karakteristike – ulazni napon 230V, 50HZ uz maksimalnih 16A struje. Proizvođač navodi kako je preko svih šest utičnica moguće rasporediti potrošače maksimalne snage 3680 W.
Osim Schuko utičnica tu su i dva USB porta za punjenje električnom energijom uređaja poput tableta, pametnih telefona i sličnih s maksimalnom strujom punjenja od 2A. Letvica ima i ugrađenu prenaponsku zaštitu sa indikacijom – kada nema problema svijetli zeleno, a kada je napon previsok indikacija je narančasta.
EP 1500 i Surge Protector koristimo sada već više od dva mjeseca i možemo zaključiti kako je riječ o kvalitetnim proizvodima koji su uz to i vrlo konkurentni s cijenom. Kod nas se još ne prodaju no u Njemačkoj je cijena za EP 1500 oko 140 €, a za Surge Protector oko 18 €. UPS nije bez mana, u radu se dosta zagrijava i ima dosta bučan ventilator, no to nije ništa što bi potencijalnog kupca trebalo odvratiti od kupovine. Riječ je o moćnom UPS-u koji će u svim uvjetima zaštiti uređaje koji se nalaze “iza” njega, a uz to i pružiti dobrih 20-tak minuta rada na baterije računalu i monitoru koji zajedno u radu troše oko 230 W, što zapravo i nije tako malo. Tipična računala srednje klase bez opterećenja troše oko 60W i s opterećenjem do 150W na što treba dodati i potrošnju LCD monitora pa se autonomija može i povećati.
