G.Skill DDR3 4GB PC3-16000 CL9 GT1
Datum objave 05.04.2009 - Danijel Pavlović
Uz malo zakšanjenje u vrijeme triple channel kitova i ostalih novih poslastica,
donosimo vam osvrt na G.Skillov DDR3 kit većeg kalibra (i to u svakom pogledu).
Radi se o G.Skillovom kitu memorije iz nove GT1 obitelji koju odlikuje prvenstveno
veće hlađenje, ali i čipovlje koje joj jamči vrhunske performanse i isto takav
OC (naravno u teoriji). G.Skill je, kao i OCZ, s nama već dugi niz godina donoseći
nam sam vrh ponude sa svojim memorijama. Sa davnim DDR memorijama je predstavljen
vrh ponude u vidu HZ serije, s DDR2 memorijama je svoj vrh proirio sa Pi Black
serijom, dok nam sa DDR3 memorijom donosi dananje testiranu GT1 seriju te Perfect
Storm za koju se nadamo da će se također naći u naem labu. Što je za reći, kakvi
su dojmovi, rezultati, te OC mogućnosti, pogledajte u današnjem članku.
Prije svega, osvrnimo se na glavne specifikacije memorije, preuzete sa službenih
stranica proizvođača:
- Brzina: 2000MHz DDR3 (PC3-16000)
- Latencije: CL 9-9-9-24 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
- Kapacitet: Dostupno u 1GB i 2GB modulima, odnosno 2GB i 4GB kitovima (testirano
2 x 2GB) - Napon: 1.9 Volta
- Tip: Unbuffered
- Hlađenje: Thermaltake RamOrb
- Garancija: Doživotna
- Pakiranje: 240 Pin DIMM
- Optimizirani za rad na nforce 7xx i pločama
Memorija dolazi u crnoj kartonskoj kutiji koja na kojoj možemo vidjeti osnovne
specifikacije i značajke nove G.Skillove GT1 serije memorije. U unutrašnjosti
kutije se nalazi dodatno plastično blister pakiranje u kojem je smještena memorija.
Glavno obilježje GT1 serije jest poseban sistem hlađenja memorije. Poseban je
u svakom pogledu, bilo po pitanju svoje izvedbe, ili po pitanju svog nesvakidašnjeg
izgleda. Na samim heatsinkovima možemo uočiti kako je memorija opremljena Thermaltakeovim
sistemom hlađenja. A za njim ujedno idu i plusevi i minusi.
Memorija dolazi sa povećim aluminijskim heatsinkom na čijem se vrhu nalazi
jedan deblji heatpipe. Dotični tvori spiralu na kojem se nalazi 50 bakrenih
listića. Iste hladi jedan 50mm ventilator plave boje. Ventilator se spaja preko
molexa, a tokom svog rada i nije baš najtiši dio računala. Po nama
bi bilo bolje da je ventilator imao mogućnost spajanja preko 3-pinskog naponskog
konektora na samu matičnu ploču, putem koje bismo u većini slučajeva mogli kontrolirati
brzinu vrtnje ventilatora na memoriji. Samo hlađenje inače nosi marketinki naziv
– Thermaltake RamOrb. Vjerojatno se pitate koliko uopće ima smisla dodavanje
ventilatora na već ionako relativno hladnu DDR3 memoriju. U praksi se, putem
"prst metode" pokazalo da je ventilator bio od neke koristi tek nakon
duljeg koršitenja odnosno testiranja memorije na većim naponima, no i tada su
razlike bile minorne. Uz buku, minus ovog hlađenja jest to što u slučaju instaliranog
jednog ovakvog memorijskog kita u dual channelu, gubite mogućnost dodavanja
još jednog takvog kita, ili nekog sa sličnim masivnijim hladenjem (tipa OCZ
Reaper HPC ili Flex EX).
S druge strane, ukoliko se odlučite na kombinaciju ovakvog G.Skilla, i druga
dva modula s nešto skromnijim hlađenjem, neće biti problema. Također, na samim
HS-ovima se uočava naljepnica s osnovnim specifikacijama za koje je memorija
deklarirana. S obzirom da se radi o dual channel kitu, na PCB-ovima oba modula
memorije možemo uočiti identične oznake koje nam to i pokazuju. Konfiguracija
čipovlja je dvostrana, jer se radi o 2GB modulima. S obzirom da nismo skidali
heatspreadere memorije, samo na temelju rezultata možemo zaključiti
o kojim se čipovima radi. Mišljenja smo da se radi o Micronovim D9GTS čipovima,
s obzirom na izvrsnu izvedbu pod niskim latencijama, no opet potrebi za većim
naponom i skaliranjem takta pod istim.
Netšo o samim specifikacijama memorije. Dotična je tvornički deklarirana za
rad na 2000MHz pri 1.9v, na latencijama 9-9-9-24. Dakle, proizvođač garantira
da će memorija raditi za 24/7 na postavkama napona i za 0.4v više od defaultnih
1.5V. Ono što G.Skill navodi na službenim stranicama jest to da je memorija
na tim postavkama deklarirana za rad na nVidijinim nForce čipsetima iz serije
7×0. Kao to to i inače radimo, memoriju ćemo testirati do maksimalno sigurnih
2.1V, i vidjeti kako se ponaša. Memorija kao i prije testirani OCZ-ov kit dolazi
sa doižvotnim jamstvom, odnosno maksimalnih 10 u EU.
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 4 minute
Kupovina ručnog sataObjavljeno prije 6 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 1 sat
TES 4 OblivionObjavljeno prije 1 sat
Preporuka routeraNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
