S obzirom da uz memorijski kit dolazi i Turbulence ventilator pakiranje je veće nego što smo inače navikli. Na generičkoj smeđoj kutiji se nalaze sve potrebne informacije o proizvodu, kao i informacije o proizvođaču. Jedino što odskače je plava naljepnica na gornjoj stranici koja sugerira kako je ovaj memorijski kit optimiziran za rad sa Core i7-860/870 procesorima. U ovoj PI seriji, G.Skill ima četiri verzije memorijskih kitova koji rade na 2000MHz. Razlikuju se po latencijama, a najsporiji radi pri CL 9-9-9-24, zatim dolazi CL 8-9-8-24 verzija, pa danas testirana CL 7-9-7-24 i na kraju CL 6-9-6-24. Što se tiče ukupne količine broja kitova na 2000MHz i tu je G.Skill vrlo raznolik - među serijama Ripjaws, Trident, PerfectStorm, PID, TDD i FLS u ponudi su čak 23 različita modela. Najbrži pak memorijski kit u ponudi je iz TDS serije a radi na brzini od 2500MHz i CL9-11-9-28 latencijama.
Nakon otvaranja kutije prvo što vidimo je ventilator i njegov nosač koji sjedi na kartonskom nosaču u sklopu kojega su i dva memorijska modula. Moduli su dodatno zaštićeni u meke antistatičke vrećice. Po vađenju Turbulencea van iz kutije vidimo kako je dizajniran na način da obujmi DIMM utore i zrak upuhuje na memorijske module. Logično je da se memorijski moduli visokih performansi više zagrijavaju pa ne čudi kako se proizvođači sve više odlučuju i za ovakve aktivne hladnjake. G.Skill je svakako pionir na tome polju. Tijelo Turbulence ventilatora je napravljeno od crne savitljive plastike, dok je sivi ukrasni dio napravljen od gume. Ventilator u promjeru broji 6 centimatara, vrti se na 3200 okretaja u minuti (+/- 10%) i pri tome troši oko 2W u što je uključena i potrošnja plave LED-ice. Prema proizvođačevim podacima maksimalni protok zraka iznosi 7.75 CFM, a buka 21.2dB(A). Na matičnu ploču ga spajamo putem tropinskog konektora, a upleteni kabel je dugačak oko 30 centimetara. U pakiranju uz Turbulence Fan i memorijske module dolaze i kratke upute za instalaciju ventilatora.
Kapacitet |
Dostupni u 2GB modulima (2 x 2GB kit) |
Brzina |
2000MHz DDR3 (PC3-16000) |
Latencije |
7-9-7-24 |
Radni napon |
1.65V |
Tip |
Non-ECC, Unbuffered, 240-pin |
Jamstvo |
Doživotno |
* optimizirani za rad na Intelovim P55 pločama |
G.Skillova PI serija poznata je po visokim performansama i jednako visokim specifično oblikovanim heatsinkovima. Memorija je deklarirana za rad na brzini od 2000MHz pri relativno stegnutim CL-7-9-7-24 latencijama. Ovakve specifikacije osiguravaju visoke nazivne performanse, koje ćemo provjeriti kasnije u tekstu. Pri naponu od 1.65V memorijski se moduli dosta zagrijavaju (JEDEC standard je 1.5V) pa je G.Skill na njih postavio specifično oblikovane crno obojane aluminijske heatsinke koji su dizajnom prilagođeni radu sa Turbulence ventilatorom. Memorijskih čipova je ukupno šesnaest (po osam sa svake strane), svaki je gustoće 1Gbit (1024Mbit) što nas dovodi do ukupnog kapaciteta od 2GB po modulu (16 x 128MB). Čije je čipove G.Skill ugradio na PCB nismo provjeravali jer su heatsinkovi čvrsto zalijepljeni za njih.
DDR3 se svojom cijenom približio džepu prosječnog kupca i polako ali sigurno postaje mainstream. Svatko tko kupuje novo računalo sigurno više niti ne razmišlja o kupovini matičnih ploča koje podržavaju DDR2. Naglasiti treba da ukoliko kupujete računalo bazirano na LGA1156 procesorima svakako trebate pripaziti da memorijski moduli budu deklarirani za rad na 1.35, 1.5, 1.6 ili 1.65V, a nikako na 1.9V kao kod starijih platformi. Brzi memorijski kitovi niskih latencija u pravilu nisu namijenjeni mainstream tržištu, a ovaj koji danas testiramo je jedan od njih. Ovakve kitove nabavljaju korisnici željni najviših performansi koji iz svojih sistema žele izvući maksimum. 2000MHz brzine nije moguće postići sa defaultnim postavkama u BIOS-u i potreban je ili procesor koji to omogućuje ili overclocking slabijeg.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča |
Gigabyte GA-X58-Extreme
BIOS: F12;
Gigabyte GA-P55A-UD4P
BIOS: F11
Procesor |
Intel Core i7-980X;
Intel Core i5-750 |
Memorija |
2x2GB G.Skill PI Series 2000MHz,
7-9-7-24, 1.65v
Grafička
kartica |
Gigabyte Radeon HD5870 SOC
Driveri: Catalyst 10.6 |
Napajanje |
Thermaltake ToughPower 1200W |
Hard disk |
Hitachi 500GB SATAII;
G.Skill Titan 128GB SSD |
DVD-RW |
LG GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 |
Chipset datoteke |
Intel 9.1.0.1007 |
DirectX verzija |
11 (SDK Feb 2010) |
MaxxMem |
v1.74 (Memory test) |
Način testiranja i overclocking
S obzirom da nemamo Core i7-860 ili 870 procesor za izvlačenje maksimuma iz ovog memorijskog kita smo se odlučili na X58 platformu i 980X procesor koji omogućuje viši memorijski množitelj. Tako će te najprije vidjeti performanse na tri odabrane vrijednosti latencija i maksimalnim postignutim taktovima, te performanse na tvorničkim brzinama i latencijama. P55 platformu i naš Core i5-750 procesor smo iskoristili za provjeru rada na nešto višim stalnim latencijama uz promjenu takta. Nazivne tvorničke vrijednosti nismo bili u stanju isprobati na P55 platformi jer na njima ploča nije htjela bootati. Za kraj testova smo ostavili mjerenje temperatura sa i bez Turbulence ventilatora koje smo izvršili Scytheovim Kama Thermo Wireless mjeračem. Mjerenje propusnosti na obje platforme smo vršili sa MaxxMem aplikacijom. Prije rezultata mjerenja pogledajmo kakve smo rezultate ostvarili overclockingom.
Latencije |
Frekvencija |
Napon |
7-8-7, 1T |
1862MHz |
1.65V |
8-9-8, 1T |
2114MHz |
1.65V |
9-10-9, 1T |
2156MHz |
1.65V |
Slično kao i u prethodnom testu odredili smo tri vrste latencija sa kojima smo pokušali naći maksimalne taktove. Prvi 7-8-7 je tek po srednjoj vrijednosti (tRCD) snižen sa 9 na 8 i vidimo koliko je niži maksimalni takt. Ipak, ta je vrijednost znatno viša od one postignute sa ECO modulima iz prošloga testa. Pri 8-9-8 smo ostvarili znatnije povećanje brzine i nakon uspješno završenog testa stabilnosti se zaustavili na 2114MHz. što je za 134MHz više od ECO modula (koji su radili na 0.1V nižem naponu). Krajnja vrijednost pri 9-10-9 latencijama je bila solidnih 2156MHz. Biti će vrlo zanimljivo vidjeti koliki je porast memorijske propusnosti i ovisnost sa porastom brzine i opuštanjem latencija.
MaxxMem X58
Read (MB/s) |
2156MHz @ 9-10-9 |
16744 |
2000MHz @ 7-9-7 |
16432 |
2114MHz @ 8-9-8 |
16127 |
1862MHz @ 7-8-7 |
15021 |
00 |
Write (MB/s) |
2156MHz @ 9-10-9 |
11333 |
2000MHz @ 7-9-7 |
10468 |
2114MHz @ 8-9-8 |
10060 |
1862MHz @ 7-8-7 |
9136 |
00 |
Copy (MB/s) |
2156MHz @ 9-10-9 |
16663 |
2000MHz @ 7-9-7 |
15823 |
2114MHz @ 8-9-8 |
15013 |
1862MHz @ 7-8-7 |
13621 |
00 |
Latency (ns) |
2156MHz @ 9-10-9 |
13,8 |
2000MHz @ 7-9-7 |
14,3 |
2114MHz @ 8-9-8 |
14,8 |
1862MHz @ 7-8-7 |
16,5 |
0 |
Kao što vidimo iz rezultata, gotovo da i nema zamjene za brzinu. Latencije su manje bitne za propusnost i brzina je sve što se traži. Tako nije i u slučaju tvorničkih postavki pri kojima je propusnost veća i u slučaju 114MHz niže brzine, pa možemo reći kako je G.Skill postigao optimum svojom kombinacijom. No, relativno opuštene 9-10-9 latencije i 2156MHz brzina ipak osiguravaju najveće performanse.
MaxxMem P55
Read (MB/s) |
2100MHz @ 9-9-9 |
16699 |
2000MHz @ 9-9-9 |
15883 |
1600MHz @ 9-9-9 |
14935 |
00 |
Write (MB/s) |
2100MHz @ 9-9-9 |
14152 |
2000MHz @ 9-9-9 |
13522 |
1600MHz @ 9-9-9 |
13502 |
00 |
Copy (MB/s) |
2100MHz @ 9-9-9 |
18647 |
2000MHz @ 9-9-9 |
17733 |
1600MHz @ 9-9-9 |
16903 |
00 |
Latency (ns) |
2100MHz @ 9-9-9 |
44,9 |
2000MHz @ 9-9-9 |
47 |
1600MHz @ 9-9-9 |
51,5 |
2 |
U ovom smo testu pokušali otkriti kolike su razlike u performansama na istim latencijama ali na različitim frekvencijama. Relativno opuštene latencije su osigurale sasvim pristojnu propusnost već i pri najnižoj brzini, tj. maksimalnoj brzini na kojoj smo ju mogli držati sa našim neoverclockiranim i5-750 procesorom. Ostale dvije brzine su dobivene overclockingom pa prilikom analize performansi to treba imati na pameti. 750-ica je i vjerojatni krivac zbog kojega nismo mogli podesiti niže latencije, pa se još jednom potvrđuje kako ovaj RAM svoje najbolje performanse daje sa i7-860/870 procesorima za koje je i namijenjen.
MaxxMem Latency
Read (MB/s) |
1333MHz @ 6-6-6 |
12418 |
1333MHz @ 7-7-7 |
12176 |
1333MHz @ 8-8-8 |
11912 |
00 |
Write (MB/s) |
1333MHz @ 7-7-7 |
9464 |
1333MHz @ 6-6-6 |
9452 |
1333MHz @ 8-8-8 |
9443 |
00 |
Copy (MB/s) |
1333MHz @ 6-6-6 |
12701 |
1333MHz @ 7-7-7 |
12631 |
1333MHz @ 8-8-8 |
12564 |
00 |
Latency (ns) |
1333MHz @ 6-6-6 |
57,4 |
1333MHz @ 7-7-7 |
60 |
1333MHz @ 8-8-8 |
63,9 |
0 |
U ovom testu smo isprobali memoriju na istoj brzini ali sa različitim latencijama (ponovno na P55 platformi) i uvidjeli kako je manje-više beskorisno spuštati latencije. Zaključak bi bio kako podizanje brzine i opuštanje latencija radne memorije u sprezi sa Intelovim procesorima donosi znatno više performansi i kako je to najuspješniji recept.
Temperature
Idle (°C) |
w. Turbulence Fan |
34,1 |
w. out Turbulence Fan |
36,4 |
2 |
Load (°C) |
w. Turbulence Fan |
37,9 |
41,6 |
2 |
Za kraj, kao što smo i najavili, idu performanse Turbulence ventilatora. Prije analize moramo napomenuti kako su svi do sada iskazani rezultati dobiveni korištenjem ventilatora, i kako je on "krivac" za u prosjeku 2-3% povećanja maksimalne moguće frekvencije. Kao što vidimo, korištenjem ventilatora memoriji osiguravamo 10-tak % hladniji rad što je bitno za overclocking. Buka Turbulence ventilatora nije zanemariva i onima osjetljivog uha će zasmetati, a drugi, željni što viših performansi u ovim toplim danima neće previše smetati.
Zaključak - Conclusion
Ne tako niska cijena od 1.465 kuna (sa PDV-om) čini ovaj kit nedostižnim većini prosječnih kupaca. Ipak, svojim performansama, opremom i overclocking mogućnostima opravdava svaku uloženu kunu. G.Skill je kombinacijom brzine od 2000MHz i CL7-9-7 latencija, uz vrlo dobro riješeno hlađenje pogodio ravno u "sridu" i ponudio pravog partnera i7-860/870 procesorima. Performanse ovoga kita na tim postavkama su izvrsne, koje se dodatno mogu nadmašiti overclockingom. Naše DDR3 tržište, kakvo već je, ne nudi dostojnog konkurenta ovome kitu pa smo stoga malo pregledali američke webshopove gdje se ovakav kit može naći po cijeni od oko 155 USD. Najbliži konkurenti su nešto skuplji, a jedino Geil u ovome trenutku može ponuditi konkurentnu memoriju u obliku GET34GB2000C6DC kita čija je cijena za 10USD veća, no zato su latencije 6-9-6-24. Kako G.Skill ne bi ostao zakinut i oni nude ovakav kit latencija 6-9-6-24 no po 15 USD višoj cijeni od Geila. F3-16000CL7D-4GBPIS u svakom slučaju nudi odličan omjer uloženog i dobivenog i prava je šteta što mu je cijena na našem tržištu visoka.
Conclusion
Price on Croatian market of about 200 € makes this kit inaccessible to most of average buyers. Still, with its level performance, equipment (heatsinks, Turbulence Fan) and overclocking capabilities it justifies every invested Euro. G.Skill combined speed (2000MHz) and CL7-9-7 latencies to create a perfect partner for Core i7-860/870 processors. Performance on default values is great, and can be additionally improved by overclocking. Croatian market does not offer a true opponent for this kit, so we browsed through some USA web shops. Closest competitor is Geil with its GET34GB2000C6DC kit which is 10 USD more expensive but offers lower latencies - 6-9-6-24. G.Skill has an answer to this with its F3-16000CL6D-4GBPIS kit, but that one is 15 USD more expensive than Geil. Therefore, F3-16000CL7D-4GBPIS offers a great value for the money and it is a real shame that is too expensive on Croatian market.
