G.Skill Ripjaws F3-10666CL7D-4GBRH – overclocker u duši
Datum objave 21.12.2009 - Danijel Pavlović
Uvod i opis
Uvod
Činjenici koliko je IT industrija ovisna o Intelovim potezima, u prilog ide
upravo izlazak Core i7/i5 procesora. Baš oni su bili razlog prekretnice po pitanju
proizvodnje memorije, koja je morala poći nešto drugačijim putem nego do tada.
Izlaskom DDR3 memorije, na tržištu su prevladavale memorije deklarirane na 1.6-1.7V
i više, jer bojazni oko oštećenja procesora tada nije bilo. Kada se to promijenilo
(prisjetimo se, memorijski kontroler na Intelovim procesorima je po prvi put
integriran upravo na i7 procesorima), proizvođači su bili prisiljeni okrenuti
ploču u proizvodnji, tako da je u relativno kratkom roku od godine dana tržište
memorije preplavljeno low-voltage memorijama deklariranim za rad na niskim naponima
reda 1.5v. Sada se otišlo i korak dalje, tako da su neki proizvođači počeli
s proizvodnjom memorijskih kitova koji rade na čak 1.35v (DDR3 memorija po JEDEC-ovom
standardu radi na 1.5v). No, vratimo se mi na naš članak. Od G.Skilla smo na
test dobili dual-channel kit deklariran za rad na niskom naponu, koji svojim
stegnutim latencijama ukazuje da se ne radi o bilo kakvoj memoriji. Kit spada
u novu Ripjaws seriju, koja uz Trident i Perfect Storm serije predstavlja sam
vrh G.Skillove ponude DDR3 memorija. Kakvim se pokazao naš primjerak, pročitajte
u današnjem članku.
Nešto o samim specifikacijama testirane memorije:
- Brzina: 1333MHz DDR3 (PC3-10666)
- Latencije: CL 7-7-7-21, 2T (CAS-TRCD-TRP-TRAS, CR)
- Kapacitet: Dostupni u 2GB modulima, odnosno 4GB ili 6GB dual/triple-channel kitovima (testirano 2x 2GB)
- Napon: 1.5V
- Tip: Unbuffered
- Pakiranje: 240-pin DIMM
- Jamstvo: Doživotno
- Optimizirani za rad sa Intelovim P55 pločama
- Optimizirani za rad u Dual-channel konfiguraciji
* preuzeto sa službenih
stranica proizvođača
Opis
Kao i velika većina proizvođače, i G.Skill svoje pakira u jednostavno plastično
pakiranje. Unutar kutije je kartončić na kojem možemo uočiti sve važnije informacije
oko memorije, a to su deklarirana brzina, latencije, te napon na kojem dotična
radi. Ono što je neobično za vidjeti čim ugledate memoriju jesu memorijski hladnjaci,
tj heatspreaderi. Oblik dotičnih nema nekog dubljeg smisla osim estetskog. Kako
memorija nosi dodatak Ripjaws u nazivu, takav oblik HS-ova pomalo podsjeća na
ralje. Uz naljepnicu s nazivom obitelji iz koje dolazi možemo vidjeti i naljepnicu
bijele boje koja nam odaje sve informacije vezane za ovu memoriju, istu onakvu
kakvu smo mogli vidjeti na samom pakiranju.
Nadalje, kako je riječ o memoriji deklariranoj na 1.5V, temperatura ne bi trebala
biti problem, a u praksi niti nije bila, pa ni pri većem naponu. S druge strane,
nakon pomnijeg pregleda memorije, tj. heatspreadera, uočavamo kako
oni ne nasjedaju najbolje na čipove memorije. Sjetimo se da su takve probleme
su imali i ostali proizvođači, a glavni problem je u tome što nema veće kopče
ili pak vijaka, koji bi jače fiksirali obje strane heatspredera na čipove. No,
kako smo već spomenuli, Ripjawsi nemaju problema sa zagrijavanjem, tako da vas
to ne treba brinuti.
Skidanjem heatspreadera smo, očito naivno, očekivali vidjeti o kojim
se čipovima radi, no nažalost jedino što smo mogli vidjeti jesu neke generičke
brojke pored G.Skillovog natpisa. Dakle, rebrandirani čipovi. Sudeći
po naponu, da se zaključiti da je najvjerojatnije riječ o Elpidinim čipovima.
A overclocking potencijal bi nam trebao dati pobližu naznaku o kojim konkretnim.
Inače memorija dolazi u dvostranoj memorijskoj konfiguraciji – točnije sa 16
čipova po 128 MB naslaganih s obje strane PCB-a. I za kraj dosadnog dijela spomenimo
još jednom deklarirane vrijednosti memorije. Dakle, radi se o modelu deklariranom
na 1333 MHz, koji radi pri 1.5V, sa stegnutijim latencijama 7-7-7-21, te nešto
labavijem CR-u – 2. Također, valja reći kako Ripjawsi imaju programiran jedan
XMP profil, tako da je čitava stvar po pitanju konfiguracije istih još lakša.
Dakle, memorija kao stvorena za i5/i7 sisteme, kako smo već spomenuli u uvodniku.
Po pitanju garancije, vani G.Skill nudi doživotno jamstvo, dok od naših trgovaca
možete očekivati garanciju od 3 godine – nije loše, ali nije ni bajno.
Objavljeno prije 1 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 17 minuta
P: Surface Book 3, Surface Laptop 3, MacBook Pro 13 2017Objavljeno prije 17 minuta
Dune: AwakeningObjavljeno prije 27 minuta
Masquerade.hr (informacije i iskustva)Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
