G.Skill Ripjaws F4-2666C15Q-16GRR test
Datum objave 15.10.2014 - Krešimir Matanović
S izlaskom nove Intelove Haswell-E arhitekture na tržište je stigao i novi DDR4 standard radne memorije. Riječ je o najnovijoj verziji SDRAM-a (sinkronoj dinamičkoj memoriji s nasumičnim pristupom), koja radi u Double Data stopi/brzini (DDR) četvrte generacije.
Glavne značajke nove memorije su povećana gustoće po modulu (duplo povećanje u odnosu na DDR3), viša propusnost od 1600 do 3200 Mbps te niži radno naponi od 1.2 do 1.5V. Za razliku od DDR3 memorije DDR4 ima šesnaest internih “bankova”, s do 8 “rankova” po jednom modulu, a uvedeni su i novi protokoli – dodan je paritet na komandno/adresnoj liniji, zatim Cyclic redundancy check na podatkovnoj liniji, pa Data bus inversion kao kod GDDR4 memorije, te je dodana mogućnost neovisnog programiranja individualnih DRAM čipova na DIMM modulu kako bi se osigurala bolja kontrola on-die terminacije (ujednačavanje impedancije signala). Promijenjen je i pin-count, pa DDR4 DIMM moduli dolaze u istoj dužini kao i DDR3, samo imaju 288 pinova, a “zarez” je na drugom mjestu, kako ne bi došlo do pogrešnog umetanja memorije.
Za prvi test nove X99 platforme, procesora i memorije nam je pristigao G.Skillov kit iz nove Ripjaws 4 serije. Ovaj četverokanalni 16 GB (4 x 4 GB) kit nosi naziv F4-2666C15Q-16GRR. Riječ je dakle o DDR4 memoriji brzine 2666MHz (PC4-21300), u čijem su XMP profilu zapisane latencije 15 (CAS), 15 (RAS to CAS), 15 (RAS Precharge), 35 (tRAS) i 50 (tRC), pri naponu od 1.2V. Konzervativniji JEDEC profil govori o brzini od 2133 MHz i latencijama 18-15-15-36-50.
Uz baznu brzinu od 2133 MHz i ovu koju danas imamo na testu G.Skill kitovi su dostupni i u brzinama od 2400MHz, 2800MHz, 3000MHz te 3200MHz. Kapaciteti kreću od 16GB (4GBx4), 32GB (8GBx4 / 4GBx8) i 64GB (8GBx8) a uz to novi kitovi imaju i ultra low voltage klasifikaciju od 1.2V za kitove ispod 2800MHz i 1.35V za kitove brzine 3000 i 3200MHz. Kitovi iznad brzine 2400MHz podržavaju i Intel XMP 2.0 profile za jednostavno učitavanje postavaka.
Objavljeno prije 6 minuta
P: Dell alienware aw3423dwfObjavljeno prije 8 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 11 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 22 minute
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 52 minute
P: Gigabyte RTX 5070 TI Gaming OCNovosti
Nova piratska igra u svemiru
