G.Skill Ripjaws F4-2666C15Q-16GRR test
Datum objave 15.10.2014 - Krešimir Matanović
S izlaskom nove Intelove Haswell-E arhitekture na tržište je stigao i novi DDR4 standard radne memorije. Riječ je o najnovijoj verziji SDRAM-a (sinkronoj dinamičkoj memoriji s nasumičnim pristupom), koja radi u Double Data stopi/brzini (DDR) četvrte generacije.
Glavne značajke nove memorije su povećana gustoće po modulu (duplo povećanje u odnosu na DDR3), viša propusnost od 1600 do 3200 Mbps te niži radno naponi od 1.2 do 1.5V. Za razliku od DDR3 memorije DDR4 ima šesnaest internih “bankova”, s do 8 “rankova” po jednom modulu, a uvedeni su i novi protokoli – dodan je paritet na komandno/adresnoj liniji, zatim Cyclic redundancy check na podatkovnoj liniji, pa Data bus inversion kao kod GDDR4 memorije, te je dodana mogućnost neovisnog programiranja individualnih DRAM čipova na DIMM modulu kako bi se osigurala bolja kontrola on-die terminacije (ujednačavanje impedancije signala). Promijenjen je i pin-count, pa DDR4 DIMM moduli dolaze u istoj dužini kao i DDR3, samo imaju 288 pinova, a “zarez” je na drugom mjestu, kako ne bi došlo do pogrešnog umetanja memorije.
Za prvi test nove X99 platforme, procesora i memorije nam je pristigao G.Skillov kit iz nove Ripjaws 4 serije. Ovaj četverokanalni 16 GB (4 x 4 GB) kit nosi naziv F4-2666C15Q-16GRR. Riječ je dakle o DDR4 memoriji brzine 2666MHz (PC4-21300), u čijem su XMP profilu zapisane latencije 15 (CAS), 15 (RAS to CAS), 15 (RAS Precharge), 35 (tRAS) i 50 (tRC), pri naponu od 1.2V. Konzervativniji JEDEC profil govori o brzini od 2133 MHz i latencijama 18-15-15-36-50.
Uz baznu brzinu od 2133 MHz i ovu koju danas imamo na testu G.Skill kitovi su dostupni i u brzinama od 2400MHz, 2800MHz, 3000MHz te 3200MHz. Kapaciteti kreću od 16GB (4GBx4), 32GB (8GBx4 / 4GBx8) i 64GB (8GBx8) a uz to novi kitovi imaju i ultra low voltage klasifikaciju od 1.2V za kitove ispod 2800MHz i 1.35V za kitove brzine 3000 i 3200MHz. Kitovi iznad brzine 2400MHz podržavaju i Intel XMP 2.0 profile za jednostavno učitavanje postavaka.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte X99 Gaming G1 WiFi |
Procesor |
Intel Core i7-5960X |
Memorija |
G.Skill DDR4 4x 4GB 2666MHz C15, F4-2666C15Q-16GRR |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Intel DC S3500; SSD 730 |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1050W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.13, HD Graphics Driver 15.28.22.3517 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.4.30.2900 |
7-Zip |
v. 9.20 |
Način testiranja i overclocking
Test sistem je za ovaj članak je identičan onome iz testova X99 ploča koje smo do sada imali. Od starih se elemenata tu našla vjerna Noctua D15 koja se odlično nosi s procesorom, zatim Intelovi DC S500 i SSD 730 diskovi koje koristimo za različite testove, izvrsna Sapphireova R9 290X Tri-X koja je primjerena ovakvoj konfiguraciji a uz to je vrlo tiha, te Thermaltakeovo moćno Grand 1050W napajanje. Za ovaj smo članak napravili testove koji su nam omogućili usporedbu performansi na različitim brzinama memorije s istim latencijama pri čemu smo mjerili propusnost te još nekoliko benchmarka.
Maksimalne vrijednosti smo potražili na dva načina. Sa XMP profilom i podizanjem napona, te sa opuštenijim latencijama i podignutim naponom. U prvom smo slučaju sa 1.25V uspjeli izvući 2750MHz sa XMP profilom podizanjem CPU strap-a na 125MHz (u normalnim uvjetima množitelj na 100MHz ne da više od 2667 MHz). U drugom smo slučaju latencije opustili i uspjeli postići sasvim solidnih 3100 MHz s jednim od profila na Rampage V Extreme ploči. Ipak, ovi rezultati nisu finalni, jer se nadamo kako ćemo s Rampage V Extreme pločom i novijom, stabilnijom revizijom BIOS-a dobiti malo bolji rezultat, no za sada je ovo sasvim solidno.
Rezultati testova
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Ripjaws 4 @ 2667MHz,Ripjaws 4 @ 2400MHz,Ripjaws 4 @ 2133MHz" values="54770,52581,49959" colors="red,blue,pink" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Ripjaws 4 @ 2667MHz,Ripjaws 4 @ 2400MHz,Ripjaws 4 @ 2133MHz" values="42969,42373,41793" colors="red,green,pink" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Ripjaws 4 @ 2667MHz,Ripjaws 4 @ 2400MHz,Ripjaws 4 @ 2133MHz" values="58651,53097,47765" colors="red,blue,pink" height="200" min="0"]
Propusnost logično raste s brzinom, a platforma se pokazala dosta zakinutom s 2133MHz brzinom. Pri nabavki svakako treba gledati kitove brzine 2400MHz nadalje, a idealno bi bilo ovakav 2667 MHz kit..
[ichart headers="ID, MIPS" title="7-ZIP" htitle="MIPS" labels="Ripjaws 4 @ 2667MHz,Ripjaws 4 @ 2400MHz,Ripjaws 4 @ 2133MHz" values="40609,40366,40046" colors="red,green,pink" height="500"]
Porast performansi CPU benchmarka nije drastičan, no ipak je prisutan. Sve aplikacije koje su osjetljivije na propusnost će ipak znatno profitirati od brže memorije. Ovo smo vidjeli kroz ranije testove X99 matičnih ploča.
Sa Ripjaws F4-2666C15Q-16GRR kitom se sada već družimo više od mjesec i pol dana i jedini problem koji smo imali je nekompatibilnost starijih verzija BIOS-a na Rampage V Extreme ploči. U svemu ostalom je radila odlično i bez ikakvih problema. Ipak, na Rampageu smo dobili i njen najveći takt od 3100MHz s nešto opuštenijim latencijama, dok je maksimalna brzina pri XMP latencijama (15-15-15-35) bila vrlo dobrih 2750MHz pri lagano podignutom naponu od 1.25v. Kit je na XMP profilu i na Gigabyte ploči zadovoljavajuće brz s visokom propusnošću i zapravo nakon druženja s Intelovom novom platformom možemo zaključiti kako ni ne treba kupovati sporije kitove.
G.Skill je kao i uvijek napravio odličan posao, heatspreaderi rade odličan posao i memorija se u radu ne pregrijava, čak i pri povišenim radnim naponima. Ripjaws F4-2666C15Q-16GRR kit trenutno nije moguće kupiti u Hrvatskoj, a vani (u Njemačkoj) mu se cijena kreće oko 265 €. Kako budemo testirali nove ploče tako ćemo i donositi nove informacije o kompatibilnosti, ali i o maksimalnom overclocku, pogotovo sa stabilnijim revizijama BIOS-a za Rampage V Extreme.
