G.Skill RipjawsX DDR3-17000 2 x 2GB – 2133MHz za P67
Datum objave 09.02.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Baš kao i sredinom prošle godine testiran F3-16000CL7D-4GBPIS kit i ovaj dolazi u smeđoj "OEM like" kutiji na kojoj se nalaze osnovne informacije te specijalno dizajnirane naljepnice koje imaju za cilj borbu protiv krivotvorenja - da i toga ima. Na vrhu je kutije jasno naglašeno kako je riječ o P67 optimiziranom kitu. Unutar su kutije memorijski moduli postavljeni u meke antistatičke vrećice i postavljeni u zaštitni karton. Na njih je postavljen novodizajnirani Turbulence II rashladni sistem i sve je skupa dobro zaštićeno za slučaj nezgode prilikom transporta.
Memorijski moduli imaju novo dizajnirane heatsinke, a za ovu seriju RipjawsX-a odabrana je plava boja. U ostalim varijantama heatsinkovi mogu biti crveni ili pak crni. Prorezi su pametno osmišljeni kako bi Turbulence ventilatori zrak upuhivali direktno među memorijske čipove. Puni naziv ovoga kita otkriva i njegove osnovne karakteristike - F3-17000CL9D-4GBXMD. Riječ je dakle o DDR3 memoriji, nazivne brzine 2133MHz, osnovnih latencija CL9-10-9-28-2N koja radi na 1.5V. U 2133MHz brzini, G.Skill uz ovoga nudi još pet memorijskih kitova latencija CL 9-11-9-28-2N @ 1.65V, CL 9-11-9-28-2N @ 1.65V, CL 7-10-7-27-2N @ 1.65V, CL 8-9-8-24-2N @ 1.65V i CL 9-11-9-28-2N @ 1.6V. Testirani je kao što vidimo jedini koji radi na 1.5V, a uz to ipak ima dovoljno stegnute latencije.
U izradi ove memorije je korišten standardni šest slojni PCB zelene boje, a memorijski čipovi su postavljeni obostrano. Sa svake ih je strane 8 (ukupno ih je 16), a svaki je kapaciteta 128MB. U svrhu borbe protiv krivotvorenja G.Skill je s ovom serijom kitova uveo i novi način zaštite u obliku novih naljepnica koje je teško kopirati. Naljepnice sadrže markicu koja se presijava u ovisnosti o kutu gledanja, a G.Skill Waranty naljepnica je tu kako ne bi skidali heatsink čime gubite garanciju. G.Skill za SandyBridge platformu nudi čak 25 različitih modela u šest brzina - 1333MHz, 1600MHz, 1866MHz, 2133MHz, 2200MHz te 2300MHz. Kapaciteti kitova se kreću od 4GB pa sve do 16GB, a najbrži 2300MHz kit dolazi u 4GB kapacitetu s latencijama CL7-10-10-27, te radi na naponu od 1.65V.
Uz ovaj kit G.Skill u paketu daje i Turbulence II sistem hlađenja koji se sastoji od aluminijskog okvira/nosača i dva "Blue LED" 50 mm ventilatora. Ventilatori se napajaju iz jedne klasične 4-pinske Molex utičnice, a rade na 3500 okretaja u minuti pri čemu troše 0.8W snage svaki te stvaraju protok zraka od 8.80 CFM. Razina buke koju deklarira prizvođač ne bi smjela prelaziti 22 dB/A. I stvarno, u radu je dosta tiša od Turbulence ventilatora kojeg smo testirali s PI serijom memorije, no svima koji grade tiho računalo ipak će malo zasmetati to što nije apsolutno tih. Okvir hladnjaka je kao što smo rekli aliminijski, a nosači se mogu po potrebi raširiti i stisnuti. Na mjesto na koje nasjeda na kopče DIMM utora postavljene su meke spužve kako ne bi došlo do prijenosa vibracija. U odnosu na doživotno jamstvo za module, G.Skill za hladnjak daje jedu godinu jamstva. Toliko u opisu proizvoda, krenimo na testove!
Način testiranja
Ovaj smo RipjawsX kit dobili u istom trentku kad i tri Asusove P67 matične ploče pa smo ga isprobali na sve tri, a proizvođač ga posebno preporuča za high-end Maximus IV Extreme ploču na kojo smo i vršili mjerenja. Uz propusnost na dostupnim množiteljima testirali smo i zagrijavaje heatsinka memorije tako da smo temperaturu sa i bez Turbulencea mjerili Scytheovim Kama Thermo Wireless mjeračom.
U testovima će te vidjeti da smo testove vršili samo jednom kombinacijom latencija, a to je tako jer smo utvrdili kako kod Sandy Bridgea one ne utječu previše na propusnost, tek na tu i tamo koju mamorijski zahtjevnu aplikaciju ili benchmark. Najbolje je dakle forsirati frekvenciju jer ona donosi povećanje bandwidtha i u konačnici performansi računala.
Rezultati testova
Rezultati testova
MaxxMem |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo napisali, postavke latencija u svim testovima su bile tvorničke, tj. 9-10-9-27, 1T pri 1.5V. Tek smo prilikom overclockinga napon morali podići na 1.65V jer memorija na 1.5V nije htjela ići iznad 2156MHz. Na 1.65V naponu smo uspjeli izvući maksimalnih 2220MHz. Vjerujemo kako ovo i nije maksimum memorije jer su nas ploče malo kočile na 104MHz, a nažalost nismo imali puno vremena poigrati se povećanjem stabilnosti na višim taktovima. Iz ovih je testova lijepo vidljivo kolike su prednosti nabavke brze memorije za Sandy Bridge procesore i kako je 2133MHz memorija pun pogodak. U odnosu na 1333MHz brzinu koja je službeno podržana od strane memorijskog kontrolera procesora, preformanse su u prosjeku rasle za oko 40%.
Temperature |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature su kao što vidimo u granicama normalnog, a sa korištenjem solidnog Turbulence II ventilatora dodatno se daju sniziti. Korisno je to naročito prilikom overclockiranja i podizanja voltaže sa 1.5 na 1.65V ili više.
Zaključak - Conclusion
Cijena se ovome kitu u Njemačkom webshopovima kreće oko 95 - 100 € što je sasvim korektan iznos za ono što on nudi. Cijena je to u prosjeku ostalih 4GB kitova, a G.Skill se potrudio ponuditi puno više od prosjeka. Uz činjenicu kako ovome kitu nije potrebno više od 1.5V napona za rad na 2133MHz pri CL9 latencijama, tu je pridodan kvalitetan i učinkovit heatsink, te unaprijeđeni Turbulence II rashladni sistem. Nije najtiši, no dovoljno je učinkovit da bez bojazni ovu memoriju potjerate na višim naponima i brzinama. Čim se na tržištu pojave ploče s ispravljenim čipsetima ovo je memorije koju definitivno vrijedi uzeti u obzir prilikom nabave. Ukoliko pak želite zaštedjeti koju kunu i modeli s nešto višim latencijama definitivno dolaze u obzir.
Conclusion
While this kit isn`t yet sold in Croatia, its price in Germany is around 100 €, which is very fair. This is an average price for a 2133MHz 4GB kit, but G.Skill has done more than average here. Above average is the fact that this kit doesn’t need more than 1.5V to work on 2133MHz with CL9 latencies, and it has a great heatsink backed up by a very efficient Turbulence II cooler. It is not the quietest out there, but it certainly is a big improvement over the original Turbulence, and efficient enough that you can push this memory on higher frequencies and higher voltages. As soon as the new P67 boards hit the shelves this will be the kit of choice. If you want to save some €, you can even pick the ones with a slightly higher latencies.
