G.Skill RipjawsZ F3-14900CL9Q-16GBZL – overclockerski san
Datum objave 09.02.2012 - Krešimir Matanović
Opis
S obzirom na novo nastalu situaciju, G.Skill je morao prilagoditi svoje blister pakiranje za dvokanalnu memoriju, pa je logično bilo module prikazati na jednoj i na drugoj strani pakiranja. U sredinu je između modula stavljen i do sada viđeni karton s osnovnim informacijama o proizvodu. Kao mali poklon, G.Skill je odlučio u pakiranje ubaciti i svoju malenu naljepnicu. Bitne informacije sa pakiranja su kako je ovo XMP certificiran RAM i kako ima lifetime jamstvo. Ne manje bitna je i informacija kako su moduli prošli quad channel testiranja radi kompatibilnosti s memorijskim kontrolerima.
Po uklanjanju modula iz pakiranja uočavamo koliko su RipjawsZ heatspreaderi drugačiji od RipjawsX-a. Malo su ispupčeniji, zaobljeniji, imaju više "mesa" i sa bočnih strana na vrhu zatvaraju crni PCB. Ispod memorijskih su čipova lagano svinuti prema unutra pa će to dodatno onemogućiti njihovo nenamjerno skidanje. Uz to, više "mesa", tj. aluminija pospješiti će i odvođenje topline s čipova. Kad smo kod toga, spomenimo kako su ovo dvostrani moduli, s po 8 memorijskih čipova gustoće 2048 Gbita sa svake strane. Tako dolazimo do ukupnog kapaciteta od 4GB po modulu. Memorijski su čipovi po JEDEC-u deklarirani za rad na 1676MHz pri CL11-11-11-30 latencijama i 1.5V naponu što je poprilično opušteno. No, ovi moduli imaju XMP profil u kojem piše kako su sposobni raditi na 1866MHz pri CL9-10-9-28-2T latencijama i naponu od 1.5V. Ovo će naravno biti dovoljno brzo za bilo koju X79 platformu, no ono što nas najviše zanima je koliko će se još moći overclockirati:)
Sva smo testiranja ove memorije morali napraviti brzinski na posuđenoj Asus Rampage IV Extreme ploči, na koju se ovaj memorijski kit i vizualno odlično uklopio. Zbog potrebe brzog odrađivanja testa nismo bili u mogućnosti testirati dual vs. quad channel na ovoj platformi, a to nas je svakako zanimalo. Unatoč činjenici kako nabavka quad channel memorije nije skupa, tj. nabavkom ove platforme bio bi grijeh ne iskoristiti njen puni potencijal, razliku u performansama ćemo ipak provjeriti već u sljedećem testu neke X79 ploče. Krenimo na testove!
Način testiranja i overclocking
Testni se sistem sastojao od Asusove najjače X79 ploče - Rampage IV Extreme i Intelovog i7-3960X procesora. Iz ovakvog smo sistema u mogućnosti izvući maksimum iz kitova, i vidjeti koliki su benefiti nabavke brže memorije. Kit smo testirali koristeći AIDA64 aplikaciju i njezin test memorije te MaxxMem aplikaciju u verziji 1.98. S AIDA64 programom smo mjerili smo propusnost na različitim brzinama pri fiksno određenim latencijama. Drugim riječima htjeli smo vidjeti koliko su dobici u podizanju frekvencije memorije kod Intelovog SBE procesora. Nakon ovoga smo isprobali koji su dobici ubrzanjem base clocka sa 100MHz na maksimalnih 102MHz pri visokim brzinama memorije, a na kraju sa MaxxMem-om izmjerili koliko je povećanja propusnosti kada uz memoriju overclockiramo i sam procesor. Detalje, tj. koje smo latencije koristili i koje napone pronaći će te u opisu grafova.
Cilj overclockinga je bio vidjeti može li memorijski kit deklariran na 1866MHz uspješno raditi na dva maksimalna množitelja - 21.33 i 24. Na kraju je s poprilično stegnutim latencijama proradio i na 2133MHz, ali i na 2400MHz kada smo latencije malo otpustili. Podizanjem base clocka na 102MHz došli smo do konačnog rezultata od 2424MHz pri 11-12-11-31-2T latencijama i 1.65V napona. Vjerujemo, da smo imali prostora ići iznad 102MHz za base clock vjerujemo kako bi i memorija još išla - izvrsno.
Rezultati testova
Rezultati testova
AIDA64 |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za testove propusnosti smo najprije izmjerili referencu - XMP profil. Nakon toga smo podužim istraživanjem došli do toga kako ova memorija na latencijama od CL9-9-9-24-1T može raditi na širokom rasponu frekvencija od 1333MHz pa sve do 1866MHz pri istih 1.5V. Za brzinu od 2133MHz tek smo lagano podesili latencije na 9-11-9-27-2T i napon podigli na 1.6V. U ovako širokom rasponu frekvencija dobili smo vidljivije razlike u čitanju, kopiranju i latenciji, dok su kod zapisa bile minimalne. U odnosu na najnižu vrijednost, u najvišoj je čitanje poraslo za oko 22%, kopiranje za oko 8%, a latencija je pala za oko 24%. Rezultati su to koji ne ostavljaju bez daha, i zapravo će mali broj aplikacija profitirati od toga.
AIDA64 @ RAM OC |
Podizanje base clocka za 2MHz podiže se naravno i brzina procesora pa ove rezultate ne možemo uspoređivati s prethodnima. Za usporedbu smo tako odabrali samo jedan, tj. on je tu samo kao referenca. Porast sa 2155MHz na 2424MHz nije značajan, no ipak otkriva kako slobodno možemo opustiti latencije u potrazi za maksimalnim taktom memorije. Za potrebe dobivanja ovih rezultata napon je bio podešen na 1.65V pri čemu se moduli nisu previše zagrijavali.
MaxxMem @ CPU OC |
Za kraj smo ostavili utjecaj overclockinga procesora na povećanje propusnosti pri fiksnoj brzini i latencijama memorije. Vidimo kako je porast propusnosti gotovo linearan sa dodanih svakih 200MHz na brzinu procesora. MaxxMem izbacuje ponešto drugačije rezultate od AIDA-e pa se ne mogu uspoređivati. No, uspoređivati ih niti ne želimo, već nam je bitan porast performansi. Tako je na maksimalnom taktu procesora od 4.64GHz brzina kopiranja porasla za oko 13%, brzina čitanja za oko 8%, zapisa za oko 14%, a latencija je pala za malo manje od 6%.
Zaključak - Conclusion
Na stranu postoje li stvarni benefiti od četverokanalne memorije, ovaj je G.Skillov kit jednostavno odličan. U ovako robusnoj quad-channel izvedbi i velikog kapaciteta od 16GB uspjeli smo ga natjerati na čak 558MHz višu frekvenciju od one deklarirane XMP profilom. Latencije smo istina dosta opustili, i napon podigli sa 1.5 na 1.65V no i dalje je ovo impresivan rezultat. Uz to, RipjawsZ hladnjaci odlično rade posao i memorija se niti u jednom trenutku ne pregrijava. U našem smo setupu imali lagani protok zraka preko kitova kojeg je stvarao 14 cm ventilator iz Noctue D14 no to ne mijenja činjenicu kako su hladnjaci dobri. Ovoga kita na domaćem tržištu još nema, a na Njemačkom mu se cijena kreće od 116 do 120 €, što je fer cijena za ono što se dobiva. RipjawsZ F3-14900CL9Q-16GBZL stoga po odnosu uloženo/dobiveno zaslužuje najvišu nagradu i svakako je odličan izbor za X79 platformu.
Conclusion
Aside the question if there is any real benefits from the quad channel memory, this G.Skill`s kit is simply great. In this big quad-channel configuration and with high capacity we managed to get it 558MHz above its declared speed in XMP profile. It is true that we had to set a bit loose timings, and raise the voltage from 1.5 to 1.65V but still, this is an impressive result. In addition, RipjawsZ heatsinks are doing a great job and memory does not overheat, even at overclocking. In our setup, we had a light air flow over the modules that was created by 14 cm fan from Noctua D14, but that does not change the fact that heatsinks are doing a good job. This kit is not yet available on Croatian market and in German it`s price ranges from 116 to 120 €, which is a fair price for what you get. RipjawsZ F3-14900CL9Q-16GBZL therefore has great investment/return ratio, and deserves the highest award. It is certainly an excellent choice for the X79 platform.
UPDATE: Čini se kako je kit ipak dostupan na našem tržištu i to po cijeni od 1170 kuna što je čak 35 € više nego u Njemačkoj.
