G.Skill Trident Z F4-3200C15D-16GTZKY – žuto i crno
Datum objave 21.10.2016 - Krešimir Matanović
G.Skill nam je ovaj put poslao žuto - crnu kombinaciju Trident Z memorijskog kita namijenjenog Z170 platformi. Riječ je o kitu kapaciteta 16 GB (2x 8GB), sada već standardne brzine 3200 MHz i latencija CL15-15-15-35 pri 1.35V, zapisanih u XMP profil. Ovakav se kit osim u žuto - crnoj kombinaciji, može kupiti i u narančasto - crnoj, bijelo - crnoj, bijelo - sivoj, crno - sivoj i crveno - sivoj. Za svakoga ponešto.
Kit dolazi u standardnom pakiranju, kartonska kutija unutar koje je blister pakiranje od dva dijela koje ljubomorno čuva svoj sadržaj - dva "sticka" memorije. Unutar kutije je još jedino G.Skill naljepnica. Na kutiji piše i kako je kit napravljen za ekstremne
overclockere te kako dolazi s ograničenim doživotnim jamstvom. Ova prva tvrdnja svakako i stoji i G.Skill ima rezultate za opravdati ju - prvi su koji s donijeli kit brzine 4000 MHz, ali i prvi čiji su kitovi u overclockingu postigli brzinu od preko 5000 MHz.
G.Skill Trident Z kitove proizvodi u kapacitetima od 16 pa sve do 128 GB (dva, četiri i osam modula), s brzinama od 2.800 pa sve do 4.266 MHz uz napone od 1.2 do 1.35 V. Velike brzine podrazumijevaju i više latencije pa 4226 MHz kit radi na CL19-26-26-46 ali i viši napon - 1.4V.
Naravno, ovaj naš kit je puno smireniji u svom XMP profilu, no kao što ćemo iz testova vidjeti ima odličan overclocking potencijal. XMP 2.0 profil našeg kita govori o brzini od 3.200 MHz i latencijama CL15-15-15-35-2N pri 1.35V. Kit je unbuffered i Non-ECC, a kapacitet je 8 GB po modulu, što znači ukupnih 16 GB za ovu dual channel konfiguraciju. Najagresivnije
SPD vrijednosti su CL14-14-14-34 pri 1.2V i vrzini od 2040 MHz. Za 2133 MHz latencije su 15-15-15-36 pri 1.2 V.
Moduli dolaze s crnim osam slojnim PCB-om, te Samsungovim memorijskim čipovima na kojima je crni aluminijski hladnjak (hair-line finish aluminij), sa žutim plastičnim elementima, koji su ujedno i poveznica lijevog i desnog hladnjaka. Hladnjaci su dizajnirani za maksimalnu učinkovitost pri disipaciji topline (rebrasti dizajn na vrhu), a visoki su 44 mm što ih čini kompatibilnima sa većinom hladnjaka na tržištu. U radu su moduli/hladnjaci mlaki sve dok ne krenemo s
overclockingom kada je potrebno osigurati prisilno hlađenje.
G.Skill se hvali velikom kompatibilnošću modula s pločama, a testirani su na ASRock, Asus, EVGA i MSI modelima. Kompletan popis je moguće vidjeti na
stranicama proizvoda. Mi smo ovaj kit testirali s Gigabyteovom pločom na kojoj je radio bez ikakvih problema.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte Z170X-Gaming G1 |
Procesor |
Intel Core i7-6700K |
Memorija |
G.Skill Trident Z F4-3200C15D-16GTZKY |
Grafička
kartica |
Sapphire RX470 OC |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Corsair Neutron XT 480GB;OCZ Trion 100 480 GB |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinium 1200W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.14 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64 Engineer |
v.5.75.3900 |
Način testiranja i overclocking
Kit smo testirali na Gigabyte Z170X Gaming G1 sa i7-6700K procesorom. Hladnjak koji smo koristili je kao i uvijek D15 i kao što s gornje slike možemo vidjeti njegova su i niža rebra iznad hladnjaka memorije, pa problema s kompatibilnošću ne bi trebalo biti ni kod nižih hladnjaka. U tablicama ćemo vidjeti usporedbe rezultata na XMP brzinama i onima koje smo dobili
overclockingom. Uz to, kit smo usporedili i s ranije testiranim Trident Z kitovima -
F4-3200C16D-16GTZ,
F4-3200C16Q-32GTZKW i
F4-3200C15D-32GTZ.
Prilikom
overclockinga smo već kod prvog podizanja na 3333 MHz morali podići i latencije, dok smo napon podigli na 1.5V tek s prijelazom sa 3466 na 3600 MHz. Tako smo s latencijama 18-20-20-20-42-2T uspjeli i naponom od 1.5 V uspjeli doći do izvrsnih 3733 MHz što je porast takta od 18%. Kako se ovo odrazilo na propusnost vidjet ćemo na sljedećoj stranici.
Rezultati testova
Propusnost i usporedba s drugim kitovima pri XMP postavkama
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="F4-3200C15D-32GTZ,F4-3200C15D-16GTZKY,F4-3200C16D-16GTZ,F4-3200C16Q-32GTZKW" values="44988,44693,44272,43479" colors="purple,orange,purple,purple" height="300" min="0" max="50000"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="F4-3200C16D-16GTZ,F4-3200C15D-32GTZ,F4-3200C16Q-32GTZKW,F4-3200C15D-16GTZKY" values="48673,48673,47816,46732" colors="purple,purple,purple,orange" height="300" min="0" max="50000"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="F4-3200C15D-32GTZ,F4-3200C16D-16GTZ,F4-3200C16Q-32GTZKW,F4-3200C15D-16GTZKY" values="44174,43806,43636,41105" colors="purple,purple,purple,orange" height="300" min="0" max="50000"]
Kit je u Read testu pri vrhu s performansama, no u Write i Copy testovima pada i ispod kitova s višim latencijama. Uvjeti testiranja su bili isti, no eto razlike se ipak dešavaju. Naravno, ništa od ovoga neće utjecati na općenite performanse računala.
Propusnost na XMP i OC postavkama
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="F4-3200C15D-16GTZKY @ 3733MHz, F4-3200C15D-16GTZKY @ XMP" values="48214,44693" colors="red,blue" height="200" min="0" max="54000"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="F4-3200C15D-16GTZKY @ 3733MHz, F4-3200C15D-16GTZKY @ XMP" values="53793,46732" colors="red,blue" height="200" min="0" max="54000"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="F4-3200C15D-16GTZKY @ 3733MHz, F4-3200C15D-16GTZKY @ XMP" values="45562,41105" colors="red,blue" height="200" min="0" max="54000"]
Porast performansi podizanjem takta je izvrsna i ovo su najviše brojke koje smo do sada vidjeli za dual channel kit u našim testiranjima. Nije to ni čudno, jer je 3733 MHz najbolji overclock rezultat koji smo do sada imali.
Porast performansi u AIDA testovima
[ichart headers="ID, MPixels/s" title="AIDA64 PhotoWorxx" htitle="MPixels/s" labels="F4-3200C15D-16GTZKY @ 3733MHz, F4-3200C15D-16GTZKY @ XMP" values="27870,25744" colors="crimson,green" height="200" min="0" max="28000"]
[ichart headers="ID, Points" title="AIDA64 FPU VP8" htitle="Points" labels="F4-3200C15D-16GTZKY @ 3733MHz, F4-3200C15D-16GTZKY @ XMP" values="7478,7199" colors="crimson,green" height="200" min="0" max="8000"]
Svi ostali AIDA testovi ne bilježe znatnije promjene u performansama, i konkretan je pomak jedino vidljiv kod PhotoWorxx-a i FPU VP8 testova. Prvi je vezan za različite zadatke prilikom digitalne obrade fotografija (ispunjavanje, rotacija, konverzija), a drugi mjeri performanse prilikom video kompresije korištenjem Google VP8 standarda.
Trident Z F4-3200C15D-16GTZKY kit svoje malo niže rezultate u mjerenju propusnosti na XMP postavkama, debelo nadoknađuje izvrsnim overclocking performansama. Porast takta od 18% rezultirao je sasvim lijepim porastom propusnosti, ali su profitirale i druge performanse u AIDA64 mjerenjima. Ovaj kit je pri 1.5 V postigao visokih 3733 MHz i najbrži je do sada testirani, što će svakako obradovati
overclockere.
O kvaliteti izrade ovih kitova, PCB-a, izboru čipova i izradi hladnjaka smo već u više navrata pisali i znamo kako je to kod G.Skilla uvijek na najvišoj razini. Cijenu ovome kitu na hrvatskom tržištu nismo našli (za F4-3200C15D-16GTZ se traži oko 1.000 kn), a na njemačkom tržištu je oko 113 € što je sasvim korektan iznos, pogotovo za ovako dobar OC potencijal.
